Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » плохая тяга fiat doblo 1.3 multijet
metio
Добавлено: 06.12.11, 22:45 | Сообщение # 1
В клубе с 05.08.11
Авто: Fiat doblo 2006
Здраствуйте, У меня fiat doblo 1.3 multijet 2006 г. пробег 140000. Машину купил год назад на пробеге 90000 тыс. км.
расход был по городу 4.7-5.5л, машиной доволен, но месяца 2 назад стала тупить увеличился расход до 6.5:
проверили форсунки на стенде все в приделах допустимого, турбина работает (слышно включение где то на 2000 тыс), недавно заменил еклапан ЕГР тяга немного улудшилась, но все равно не та машина которая была как только я ее купил, чек не горит, заводится хорошо и на холодную и на гарячую, масло и антифриз в норме, немного дымит при резком нажатии на педаль газа.
Может кто то подскажет в чем дело. Заранее спасибо.
Добавлено: 07.12.11, 02:12 | Сообщение # 2
1. Посмотри катализатор.
2 . Если стоит сажевый фильтр, то может он "пудрить" мозги.
3. Посмотри воздушный фильтр.
4. Почисть (продуй) датчик массового расхода воздуха.
5. Поменяй АЗС.
truskov
Добавлено: 07.12.11, 08:19 | Сообщение # 3
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
metio, у тебя 75 лошадок или 85? surprised lда есчё нажимаеш на газ она призадумывается а потом выстреливает так?
truskov - Ср, 07.12.11, 09:19
Добавлено: 07.12.11, 08:55 | Сообщение # 4
Quote (truskov)
Судя по году выпуска 85 скорее всего
metio
Добавлено: 07.12.11, 12:30 | Сообщение # 5
В клубе с 05.08.11
Катализатор вырезан (был забит напрочь), лошадок 70 (в книге так написано), расходомер менял 3 месяца назад, воздушный фильтр в норме. У меня вопрос как можно проверить работу перепускного клапана турбины и какой у нее привод (в книге только написано как ее снять и общий вид турбины)
Добавлено: 07.12.11, 22:30 | Сообщение # 6
Не обязательно. У 2006 года но 75 лошадок.
Quote (metio)
Это же дизель biggrin
Rus32ab - Ср, 07.12.11, 22:32
FiatService
Добавлено: 05.03.12, 22:29 | Сообщение # 7
В клубе с 31.07.11
Авто: Doblo Cargo 2008
1.9 Multijet 105 л.с.
Quote (metio)
Так в чем же проблема-то оказалась?
Так ни кто и не ответил..... А у меня такая-же похоже проблема.
vitali
Добавлено: 06.03.12, 00:52 | Сообщение # 8
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
FiatService,а может во всем винавата наша солярка,мой 1.3 пригнали в августе 2011-расход 4,7-5,4,летел как реактивный,после 6-ти месяцев езды по украине расход 5,8-6,4,то летит так что сам боюсь,то как кто то за бампер держит,пока не чего не чистел и не менял
FiatService
Добавлено: 06.03.12, 01:06 | Сообщение # 9
В клубе с 31.07.11
vitali,
Да в том то все и дело, что он только пригнан из Германии. Проблема ярко выражена и проявляется на холодную, пока не прогреется до рабочей температуры. Запускается отлично в любую температуру. На холостых работает идельно. А вот как только начинаешь трогаться, тупит как-бы топлива не хватает, даже как подтраивает моторчик. И если сильнее надавить на педаль газа - его как прорывает, летит. На прогретый мотор едет отлично. Вот такая вот проблема. Examiner ошибок не находит...
Добавлено: 06.03.12, 01:15 | Сообщение # 10
Quote (FiatService)
А если "ЧЕК" не загорается экзаминер и не увидит ошибки. FiatService, сажевый фильтр стоит или просто катализатор?
chami
Добавлено: 14.03.12, 11:57 | Сообщение # 11
В клубе с 20.01.11
Авто: Fiat, Doblo, 2008
1.3 Multijet
Место парковки: KLviv
Привіт! Така ж штука, але ЧЕК загорається регулярно помилка P0401. Чистив (рідина для чстки карбюраторів+компресором продув) клапан рецеркуляції (справа, зверху під пластиковим захистом двигуна), але проблема залишилась ((( після останньої чистки, машина стала тупити до 2000 об.
Можливо щось не дотягнув, але там лише 3 болта...
Хто що підкаже ??? 2008 1.3 MultiJet
Добавлено: 14.03.12, 12:34 | Сообщение # 12
chami, по-поводу ошибки смотри здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-3501-1.
А насчет "тупит" до 2000 об., где-то в это районе только срабатывает турбина (хотя у меня срабатывает на 1500 об.)
sokil1
Добавлено: 19.10.12, 20:52 | Сообщение # 13
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
У меня такой вопрос фиат добло 2006 год мультиджет поменял масло и фильтры с неделю назад а сегодня комп в машине начала мигать лампочка поменять олей в сильнику я поехал на сто там где мне меняли масло а там сказали что это выскочила ошибка и ее надо с машины убрать но у них сломан компьютер чтобы можно было ошибку убрать,менял СЕЛЕНЬЯ 5W-40.Я сам еще долил в дома охлаительную жидкость парафлю 11 я ее тоже заказал через магазин долил грам 300,какая стояла до этого я не знаю просто долил для охлождения двигателя,что стоит у нас на приводе цепь или ремень приводной,я ее только взял и хотелось бы поменять по возможности
Добавлено: 19.10.12, 21:01 | Сообщение # 14
Quote (sokil1)
стоит цепь и я бы ее менял фиг знает сколько она прошла. Вот тема про цепь http://club-fiat.org.ua/forum/38-380-1
Levin_Viktor
Добавлено: 19.10.12, 22:39 | Сообщение # 15
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Таж фигня на холодную как чтото держит.Но на российской соляре самолет что на горячюю что на холодную.Солярой друган дальнобойщик снабжает.100%россия.
