Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Повышенный расход добло макси 2008 год 1,3 дизель
sevas
Добавлено: 12.11.11, 14:35 | Сообщение # 1
В клубе с 12.11.11
Авто: Fiat DOBLJ 1.9 D MAXI
1.9 D
Место парковки: ровно
Подскажите у меня добло макси 2008 год 1,3 дизель. только купил комп показывает расход 8,4 л. и за чего такой расход.может такое быть что комп неправильно показывает.
Добавлено: 12.11.11, 17:04 | Сообщение # 2
А машина тупить не начала?
sevas
Добавлено: 12.11.11, 18:20 | Сообщение # 3
В клубе с 12.11.11
1.9 D
до двух тисяч оборотов чуть туповатоя но после кажется нормально
sevas
Добавлено: 12.11.11, 18:30 | Сообщение # 4
В клубе с 12.11.11
1.9 D
может ли это быть сажевый фильтр забит и можна ли его проверить по компу. зарание спасибо
truskov
Добавлено: 12.11.11, 18:39 | Сообщение # 5
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
если ты прогрел и роехал по городу км 20 то это норма. попробуй по трасе до 100 км.ч. и посмотри чё покажет. только обнули.
sevas
Добавлено: 12.11.11, 18:49 | Сообщение # 6
В клубе с 12.11.11
1.9 D
спасибо за совет завтра попробую а что обнулить подскажи. пож.
truskov
Добавлено: 12.11.11, 18:54 | Сообщение # 7
В клубе с 07.10.11
1.3 multijet
Место парковки: РФ
да посто сбрось ежедневник.
Добавлено: 12.11.11, 18:56 | Сообщение # 8
Quote (sevas)
Здесь все по сажевому фильтру http://club-fiat.org.ua/forum/45-4309-1
Добавлено: 12.11.11, 21:07 | Сообщение # 9
Quote (truskov)
sevas, При заведенном двигателе нажми и подержи несколько секунд кнопку на правом рычажке (который управляет дворниками).
sevas
Добавлено: 13.11.11, 00:00 | Сообщение # 10
В клубе с 12.11.11
1.9 D
спасибо обновил по городу показывает уже другой расход меньше завтра испробую уже на полную
Добавлено: 13.11.11, 09:18 | Сообщение # 11
Quote (sevas)
Это же дизель, у 1,3 вообще по моему разгон до сотни секунд 17-18. А комп показывал много то если ты проехал 20-30 км да еще и по городу в пробках, оно потом выравнивается через 200-300 км и показывает почти реальный.
sevas, а ты новый брал?
Добавлено: 13.11.11, 20:53 | Сообщение # 12
Quote (sevas)
Туповат, потому-что турбина срабатывает с 1500 об/вмин.
lewa
Добавлено: 21.11.12, 10:04 | Сообщение # 13
В клубе с 21.11.12
Авто: Fiat Doblo 1.3 62kW
1300
Место парковки: Беларусь, Минск
Помогите ! Что делать с расходом?
Машину купил в германии с пробегом 100тыс.км(пробег оригинальный . НЕ обсуждается). Поменя воздушшный фильтр(старый менялся 03.2010г.) и топливный. После покупки через несколько дней начала загораться при заводке ошибка по свечам накала: моргала спираль и потом тухла. По утрам при температуре +1+3 приходилось маслать стартером, потом только схватывала. Свечи все выкрутил и проверил- все накаляются. Нашел БУ реле накала от Добло, но 1.9 дизель. Номер моего реле и от 1.9 не совпадают , но все остальное один в один. Поставил реле - проблема с моргающей спиралью и длительным запуском пропала.
На протяжении 2 недель следил за расходом. В городе ниже 8.5 литров не получалось. Как не пытался ездить. По трассе ездил мало, и расход где то 6-6.2 литра при скорости 90-100км.ч.
На диагностику к топливщикам и обычным компьютерщикам ездил ..... говорят все в норме. Тяга отличная, но иногда замечаю что в районе 2000 оборотов , если не менять положения педали газа, моментами тяга то прпадет , то снова появится . Такое ощущение как сзади кто-то держит. Тормаза не подклинивают. Проверял на нагрев колесных дисков.
Еще у меня прогорела гофра перед сажевым фильтром. И если стошь на месте очень воняет едкими газами. Может ли как-то влиять это на расход????? За гофрой стоят датчики на фильтре сажевом или это просто лямбда зонд.....
Единственное что предположил специалист, который диагностировал топливную систему - это почистить расходомер? ??
Ребята подскажите что делать??? Это же не нормально что бы расход отличался на 2 литра !!
АндрейСПб
Добавлено: 21.11.12, 10:40 | Сообщение # 14
1
Место парковки: С-Петербург
Чисто в городском цикле и у меня где-то 8-8,5 л/100км
NPP
Добавлено: 21.11.12, 10:41 | Сообщение # 15
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
а заправку не пробував міняти ?
п.с. хз у мене по місту зараз 6л середній розхід по БК
NPP - Ср, 21.11.12, 10:42
