  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Допомога по установці склодоводчиків (Fiat Doblo 2007)
valik_rr
Добавлено: 09.07.11, 14:00 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Неможу зрозуміть як їх установить проф. електрика щас немає то думаю сам установить якось!! Давайте будем разом допомагать, розбираться у проводах!!!
Куди які провода потрібно підєднувать ?? де плюс брать на доводчик??
Прикрепления: 8593586.jpg (20.9 Kb) · 9929348.jpg (19.6 Kb) · 8822837.jpg (16.7 Kb)
valik_rr - Сб, 09.07.11, 14:02
Добавлено: 09.07.11, 14:06 | Сообщение # 2
Ща Я те популярно напишу исходя из твоей схемы
valik_rr
Добавлено: 09.07.11, 14:09 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (leo970)
Оо пасиба ато я недуже розбираюсь в електриці а доводчики хочеться))) tongue
Добавлено: 09.07.11, 14:16 | Сообщение # 4
Разрезаеш провод от кнопки к мотору Их от кнопки идет два на мотор Управляеться так ка кнопкой меняеться просто полярность Те провода которые у Тебя идут к мотору и кнопке ( по схеме )подсоединяеш в разрыв Для хорошей работы + и - желательно ввести отдельно + Через предохранитель
УПРАВЛЕНИЕ Ищеш лампочкой один конец которой прикреплен к массе на каком проводе на центральном замке появляеться плюсовой импульс (или минусовой )Если нашел плюс к нему цепляеш +тригер Если минус то - тригер ето управление логикой доводчика
НЮАНС При закрытии окна могут идти на опускание Ето не значит что Ты что то не так сделал Ето значит что надо поменять местами провода идущие к кнопке и мотору местами То биш наоборот
leo970 - Сб, 09.07.11, 14:23
Добавлено: 09.07.11, 14:18 | Сообщение # 5
Ето по первой схемке Остальные те и на фиг не нать Что б было проще искать провода от кнопок к мотору реж их рядом с мотором в мотор их всего два идет
Если у Тебя стоит сигналка то управлящий там тож есть Он управляет закрытием и открытием цз
Если в Добло две кнопки на вод двери ставь доводчик в дверь Если в салоне пляши оттуда Но тогда придеться искать методом тыка какие провода идут на моторы
leo970 - Сб, 09.07.11, 14:22
valik_rr
Добавлено: 09.07.11, 14:23 | Сообщение # 6
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (leo970)
Разрезаеш провод от кнопки к мотору Их от кнопки идет два на мотор Управляеться так ка кнопкой меняеться просто полярность Те провода которые у Тебя идут к мотору и кнопке подсоединяеш в разрыв Для хорошей работы + и - желательно ввести отдельно + Через предохранитель УПРАВЛЕНИЕ Ищеш лампочкой один конец которой прикреплен к массе на каком проводе на центральном замке появляеться плюсовой импульс (или минусовой )Если нашел плюс к нему цепляеш +тригер Если минус то - тригер ето управление логикой доводчика НЮАНС При закрытии окна могут идти на опускание Ето не значит что Ты что то не так сделал Ето значит что надо поменять местами провода идущие к кнопке и мотору местами То биш наоборот
А + вести звідки??? Це потрібно від акума з під капота ??? Чи можна там десь у дверці знайти????
Добавлено: 09.07.11, 14:28 | Сообщение # 7
Quote (valik_rr)
Из под капота не нужно В дверке он есть на подьемниках Но лучше провести от предохранительной колодки Найти где он там постоянно есть Обычно ето толстый красный Желтый с черным или черный с желтой полосой провод
valik_rr
Добавлено: 09.07.11, 14:38 | Сообщение # 8
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (leo970)
А там на самом доводчику є предохранитель !! Він підійде щоб просто найти +у дверці !!
В мене сигналки немає просто цз на ключу кнопка!!! то мені ставить у дверці доводч??
Добавлено: 09.07.11, 14:46 | Сообщение # 9
Quote (valik_rr)
Да он подойдет А кнопки у Тя в двери стоят ????Управляющий - или + тогда ищи на проводах идущих к приводу ЦЗ Закрой при открытой дверке собачку замка и ищи импульс на замок принажатии кнопки ЗАКРЫТЬ на ключе
leo970 - Сб, 09.07.11, 14:48
valik_rr
Добавлено: 09.07.11, 14:49 | Сообщение # 10
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (leo970)
да !!! а різать не біля кнопки, а біля мотора ??
Добавлено: 09.07.11, 14:52 | Сообщение # 11
Quote (valik_rr)
Ну один возле мотора но тот который идет на кнопку А пассажирский все равно надо искать возле кнопки
Добавлено: 09.07.11, 14:55 | Сообщение # 12
Quote (valik_rr)
Да водительскую дверь Плюс и минус то можно взять в двери на тех же кнопках подьемника НО !!!! Плюс там пропадает через 30 сек после выключения зажигания Поетому если Ты закроеш машину позже То доводчик просто не сработает Веди отдельно
valik_rr
Добавлено: 09.07.11, 15:00 | Сообщение # 13
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
leo970, а звідки вести??? і кудою?? вибач що так задовбую!!)
Добавлено: 09.07.11, 15:00 | Сообщение # 14
Кстати у Тебя доводчик может и стоять !!!!! Есть такая приблуда но мало кто знает Проверить можно так Опускаеш стекла Закрываеш дверь И ключом закрываеш цз (Ключом а не кнопкой ) Закрыл и в закрытом положении подержал ключ В течении 10 сек стекла должны начать подниматься !!!! И также на опускание только открываеш А при закрытии с кнопки ключа либо подержать кнопку 10 сек Либо закрыл и второй раз нажал кнопку и подержал Ето есть в ФИ т5 , Кадди , Ауди и других Просто мало кто знает
Добавлено: 09.07.11, 15:02 | Сообщение # 15
Quote (valik_rr)
От блока предохранителей через гофру двери Но аккуратно
Проверь насчет родного !!!!!!!
leo970 - Сб, 09.07.11, 15:02
  • Страница 1 из 3
