Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Знову запитання по КПП и двигателю!!! (Fiat Doblo 2007)
valik_rr
Добавлено: 11.05.11, 14:30 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Знову Запитання!!!
1.Під час руху на 1,2 скорост. як пускаю накатом і при русі як набрав скорость щось наче гуде несильно но чутно!!
А на 3 нечутно трошки нач токо!! Пробував на скорості виключать скорость на нейтральну негуде нічого!!!!
Що воно може буть ??? Мож коробка ?? може воно так і повинно ???
2. Друге запитання до власникив 1.9 дизе. Чи повинно бути так При розгони як реско надавить в пол газ а потім попустить то наче резче розганяється !! таке чуство наче трох давиться як до поліка газ??? Може таке буть ??
Дякую всім!!
Добавлено: 11.05.11, 14:53 | Сообщение # 2
valik_rr, уровень масла в коробке в норме?
valik_rr
Добавлено: 11.05.11, 15:45 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Да дивилися сказали нормально все!!!
Добавлено: 11.05.11, 16:59 | Сообщение # 4
а подшипник ступичный смотрел
valik_rr
Добавлено: 11.05.11, 17:13 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
дак по трасі виключаю скорость тихо негуде !! а токо як помаленьку 2 чи 1 скоростю накатом !
Добавлено: 11.05.11, 17:35 | Сообщение # 6
valik_rr, на остальных передачах гудит так же, тише или вообще гула нет?
Если на остальных нет тогда на "операционный стол" на вскрытие коробки, возможен износ шестеренок 1-2-й передачи или подшипников на валу.
Кстати машина откуда и как использовалась до тебя?
valik_rr
Добавлено: 11.05.11, 18:24 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
машина із Германиї як іспользувалась незнаю!! Ну на 3 тоже є трошки но нетак чутно як на 2 !! На 4 і 5 тоже може і є я незнаю бо я нечую на скорості !!! То просто 1 і 2 чутно харашо бо по малу їду і вітер немішає!!
Добавлено (11.05.2011, 17:24)
Тікішо їздив дак на холодну можна сказать нечутно!!!! Пробував газу дать а потім різко скидать газ нечого все нормально наче нечутно а от як їдеш без нагрузки спокійно то чутно !! Також пробував 3 скоростю їхать так наче трошки чутно тоже просто вітер і шумить дак погано чуть но мабуть тоже підгуває!
Може масло помінять???
Добавлено: 11.05.11, 18:31 | Сообщение # 8
Quote (valik_rr)
А пробег какой?
valik_rr
Добавлено: 11.05.11, 18:39 | Сообщение # 9
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
95500км но нефакт що він скручений !!!!!! хоч то заповнена ост раз 100тис
Добавлено: 11.05.11, 18:43 | Сообщение # 10
valik_rr, меняй, не думаю что его кто то менял там wink
Для уверенности добавь ревитализант ХАДО (именно для КПП), для двигов бесплезняк, а вот на коробках чувствуется почему то...
valik_rr
Добавлено: 11.05.11, 19:00 | Сообщение # 11
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Харашо завтра куплю !! А заразом будь ласка скажіть скики і яке потрібно масло в коробку ???? як його мінять??? ревитализант ХАДО як його заливать прям в коробку чи в маслі розводить а потім заразом в коробку !!
fesunsa
Добавлено: 11.05.11, 19:27 | Сообщение # 12
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
1,5
Место парковки: Золотоноша
Присадка ХАДО продается в тюбиках, там гель 9 грамм. Выдавливаешь прямо в КПП. На упаковке инструкция. Удачи!
Добавлено: 11.05.11, 19:48 | Сообщение # 13
Quote (valik_rr)
Вот это из этой книги, скачай ее, а то форума не хватит ее цитировать biggrin
http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-38687-16-1298126859 Пост №20
Прикрепления: 5783291.gif (29.9 Kb)
valik_rr
Добавлено: 11.05.11, 19:55 | Сообщение # 14
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Книга в мене є вже я знайшов скики масла і яке !! А от яке краще залить те що книжка пише чи може інше якесь наприклад ШЕЛ чи ХАДО чи ще якесь :????
Автоманьяк
Добавлено: 11.05.11, 20:05 | Сообщение # 15
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
valik_rr, поиск великая вещь wink
http://club-fiat.org.ua/forum/38-3107-1
http://club-fiat.org.ua/forum/45-1402-1
