Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Знову запитання по КПП и двигателю!!! (Fiat Doblo 2007)
valik_rr
Добавлено: 16.05.11, 02:14 | Сообщение # 16
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Поміняв масло!! залив тутелу і залив хадо присадку! Звук як був так і є може то і не коробка незнаю!!! Масло було залите нормальне на вид чисте наче нове!!!
Добавлено: 16.05.11, 11:53 | Сообщение # 17
valik_rr, Послушай ступичные подшипники , тоже может быть .
Добавлено: 16.05.11, 11:57 | Сообщение # 18
Quote (valik_rr)
залив тутелу ізалив хадо присадку! Звук як був так і є може то і не коробка незнаю!!!
Эффект от этой присадки должен быть не менее чем через 500 км, если конечно там проблема.
Добавлено: 16.05.11, 12:04 | Сообщение # 19
Quote (agea)
Очень может быть И гудят они на небольших скоростях обычно
valik_rr
Добавлено: 16.05.11, 21:45 | Сообщение # 20
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Дак як виключаю скорость негуде !!
анатолий
Добавлено: 17.05.11, 00:20 | Сообщение # 21
В клубе с 21.07.10
однозначно коробку на операційний стіл
valik_rr
Добавлено: 17.05.11, 00:52 | Сообщение # 22
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Да хай ходить воно несильно гуде!!! Ніхто покищо небуде розбирать!
valik_rr
Добавлено: 22.05.11, 18:24 | Сообщение # 23
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Може хто підскаже від гранати неможе густи ??? Щойно замітив що граната з правої сторони шатається (люфт) а на правій нормально намертво сидить!! Но на викрученому рулі нічого неклацає все нормально а чого вона шатається і чи може вонпа густи???
Добавлено: 22.05.11, 18:42 | Сообщение # 24
Не знаю как гудеть, но от того что болтается будешь в один прекрасный момент шарики по дороге собирать и на "галстуке" домой приедешь http://club-fiat.org.ua/forum/65-3461-1
вовар
Добавлено: 22.05.11, 20:20 | Сообщение # 25
1.9 qtd
Валик на 1.9жтд стоит двухмасовий маховик.\дерьмо редкое .ресурс 100-150 тисяч\При малих оборотах двигателя ся наблюдаетца легкое подтраивание двигателя что и должен компенсировать маховик.При больном маховике появляется металичесий шум,с виходам на постоянную нагрузку пропадает.При стагивании \особенно под гору вибрация как у пустого грузовика\.Ничем серьезним ето не грозит,катайся пока не надоест.Маховик стоит 500 зелених.Дорого.У себя на машине я переделал на обичний,одномасовий. Проблеми изчезли.Для передлки нужен токарний станок иле друг токарь.
valik_rr
Добавлено: 22.05.11, 21:08 | Сообщение # 26
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Ааа да все вовар так як ви сказали дуже похоже !!!! Токар то непроблема є дуже хороший но нехочеться туди лізти !!! А ви говорите воно нечим негрозить тода хай поки що гуде все одно його недуже чутно інші люди незамічають говорять нечого негуде а от мені гуде))))))
Добавлено: 15.09.20, 10:45 | Сообщение # 27
Все перечисленное выше аналогичны были на 1,3 с коробкой вскрыли кпп все подшипники мертвые под замену !
