Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Обломался штуцер на Добло (Фиат Добло Панорама,1,4 бензин,2006,72500)
daf
Добавлено: 01.12.10, 20:52 | Сообщение # 1
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
Обломался штуцер прокачки тормозов на переднем колесе!может кто знает,чем можно заменить?с какой машины подходит?
Добавлено: 01.12.10, 20:57 | Сообщение # 2
daf, а как ты умудрился его сломать?
Мы когда меняли тормозуху передние лёгко пошли, а вот задним чуть "голову" не скрутили
daf
Добавлено: 01.12.10, 21:14 | Сообщение # 3
Quote (Alex_Borman)
К сожалению он таким мне достался от предыдущего хозяина cry Сёдня на СТО менял тормозуху и там обнаружился "сюрприз",прокачали все колёса а левый передний трогать не стали т.к. штуцер обломан м месте,где надевается шланг. angry
Добавлено: 01.12.10, 22:03 | Сообщение # 4
Quote (daf)
скажи он полностью обломился или часть осталась снаруже? если осталась одеваеш на штуцер гайку и вставляеш электрод вариш и выкручиваеш!
Второй вариант если он обломился полностью можно просверлить то место где резьба была, сверло уперлось в остаток штуцера и начало проворачивать этот остаток. Помни что штуцер идет под конус, то есть дальнейшее сверление ни к чему бы не привело. Когда сверло вынул и иголкой вывернул из резьбы остатки штуцера тот конец просто выпал изнутри.
Третий вариант есть такая штука называется экстрактор. Для работы с ним нужно просверлить отверстие меньшим чем диаметром чем сама резьба. Потом эту штуку туда вкручиваеш. Штука эта выглядит как конус с резьбой только левой.
Есть вот такие варианты но очень рискованые!
alex9123 - Ср, 01.12.10, 22:11
daf
Добавлено: 01.12.10, 22:15 | Сообщение # 5
Quote (alex9123)
Нет не подностью,осталась даже часть на которую надевается ключ,просто трогать не стали-пока не будет другого штуцера,чтобы можно было его заменить и одеть шланг для прокачки тормозов.
daf
Добавлено: 01.12.10, 22:19 | Сообщение # 6
Его свободно можно открутить ключом,нужен другой-чтоб заменить,но где его взять?
Добавлено: 01.12.10, 22:21 | Сообщение # 7
Quote (daf)
а разборка? а италавто?
Добавлено: 01.12.10, 22:26 | Сообщение # 8
Quote (alex9123)
Наврядли кто от рабочего суппорта будет штуцер откручивать. Тут только фотать, снимать мерки и топать на авторынок там больше вероятности найти
Добавлено: 01.12.10, 22:36 | Сообщение # 9
Quote (Alex_Borman)
еще точат типо болт под конус и таким образом прокачивают если я не surprised ошибаюсь
daf
Добавлено: 01.12.10, 22:36 | Сообщение # 10
А если снять его и показать токарю?
daf
Добавлено: 01.12.10, 22:40 | Сообщение # 11
Quote (alex9123)
а разборка?
У нас на итальянской разборке на Добло ничего нет,а других разборок не знаю angry
Добавлено: 01.12.10, 22:41 | Сообщение # 12
daf а если все таки купить на разборке, ну или на экзисте правда глянул он там стоит 118 грн.
Добавлено: 01.12.10, 22:42 | Сообщение # 13
Quote (daf)
попробуй cry
Добавлено: 01.12.10, 22:42 | Сообщение # 14
Quote (daf)
Днепропетровск, Одесса на форуме есть тема про разборки глянь.
daf
Добавлено: 01.12.10, 22:58 | Сообщение # 15
Quote (юра84)
Если можно,скинь ссылочку или номер тел. экзисты!
