Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Катушка зажигания (Fiat doblo 1.2 бензин)
Катушка зажигания
venpskov
Добавлено: 06.10.10, 19:40 | Сообщение # 1
В клубе с 13.01.10
Авто: Fiat doblo 1.2 бензин
Место парковки: Псков
Всем привет
Нужна помощь
Сегодня без каких либо видимых причин машина потеряла мощность и загорелся чек.двигатель как будто на 2 или 3 цилиндрах весь дергается (Фиат добло 2002 бензин 1.2)
посредством сканера (программа на ноутбуке) была определена ошибка катушка зажигания В
поменяли разъемы катушек А на В все равно дает ошибку заменить катушку В (так проверяли работа способность катушки) Электрик сказал что это не катушка
Заменил две свечи предполагаемые не помогло
Что может быть возможно у кого такое происходило
Заранее спасибо Евгений
Добавлено: 06.10.10, 19:49 | Сообщение # 2
А электрик катушку прозванивал прибором?
venpskov
Добавлено: 06.10.10, 20:30 | Сообщение # 3
В клубе с 13.01.10
нет не прозванивал
Добавлено: 06.10.10, 20:36 | Сообщение # 4
venpskov, проверяй сопротивление обмоток катушки и ВВ-провода
Добавлено: 06.10.10, 20:38 | Сообщение # 5
1. Катушку поставь с Калины и попробуй, её всегда вернуть в магазин можно, ежели не она smile
2. Поменяй высоковольтные провода.
venpskov
Добавлено: 06.10.10, 20:51 | Сообщение # 6
В клубе с 13.01.10
не совсем понял что нужно сделать
с ВВ-проводом и где он находится
Добавлено: 06.10.10, 20:58 | Сообщение # 7
venpskov, ВВ провода идут от катушки к свечам!
sholfei
Добавлено: 06.10.10, 21:09 | Сообщение # 8
Да хотяб для начала посмотри ночью в тёмном месте на них(провода) при работающем моторе....Сразу увидешь,если пробивает их,свечение)))
venpskov
Добавлено: 09.10.10, 22:21 | Сообщение # 9
В клубе с 13.01.10
Всем добрый вечер
Случилось самое плохое
после всех проверок и диагностики, вердикт замена электронного блока управления
с него нет сигнала на катушку 1 и 4 цилиндра (а точнее что то прослеживается но не постоянно а какими то дерганья ми на дисплее осциллографа (комп.программа))
Хотелось бы поинтересоваться у специалистов возможно ли что проблема в прошивки программы (вылетела)
а не в том что он сгорел (сломался) как можно определить , возможно есть соображения
Добавлено: 09.10.10, 22:38 | Сообщение # 10
venpskov, слетевшая программа это редкая "болезнь". А точнее можно проверить разобрав блок и прозвонить выходные ключи управления обмотками катушек. Подозреваю что проблема в них, если подтвердиться то эта проблема могла возникнуть только изза катушки которая вызвала "перегруз" этих ключей, а посодействовать катушке могли как ВВ-провода так и внезапно умершие свечи.
А как вы проверяли "мозги"? Если под нагрузкой то не факт что они "слетели" (выше я написал что еще содействует), или на холостую (при отключенной катушке, ЧТО В ПРИНЦИПЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ибо МОЖНО СПАЛИТЬ МОЗГ)?
venpskov
Добавлено: 10.10.10, 00:56 | Сообщение # 11
В клубе с 13.01.10
Я в этом не разбираюсь но процедура была следующая
на высок.провода и провода катушки зажигания подсоединяли какой то блок который передавал на компьютер импульсы и при заведенном двигателе было видно что диаграмма в двух цилиндрах (катушка А) все в порядке а в двух цилиндрах (катушка В) почти не двигается ,полоса диаграммы прямая
потом прозвонили провод от разъема ЭБУ до катушки все звонится ,потом дополнительно переставили провода с одной катушки на другую ,определили что катушка исправна.
Да машина заводится и работает но на 2 цилиндрах
Еще я проверял свечи,так вот в нерабочих цилиндрах на свечах масло
Добавлено: 10.10.10, 11:03 | Сообщение # 12
Quote (Alex_Borman)
К сожалению там блок управления на залитой компаундом керамике и она не паяется, только варить, а за это "ювелирное" дело не каждый электрик возьмётся.
venpskov
Добавлено: 10.10.10, 11:08 | Сообщение # 13
В клубе с 13.01.10
я обратился к человеку который ремонтирует сотовые телефоны не поможет значит влетел
Подскажите кто у Вас продает ЭБУ возможно есть в наличии и сколько стоит
Заранее благодарен Евгений
Добавлено: 10.10.10, 16:41 | Сообщение # 14
venpskov,
Ну у меня есть один, только иммо надо будет отключать и тебе его как то передавать.
venpskov
Добавлено: 11.10.10, 00:28 | Сообщение # 15
В клубе с 13.01.10
сколько будет стоить ЭБУ
сообщи номер ЭБУ
Эбу можно разблокировать или еще и ключи надо покупать (какая процедура)
