Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » ТО 60 тысяч (Фиат Добло 1,4)
ТО 60 тысяч
Shaman555
Добавлено: 10.09.10, 18:45 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Привет всем форумчанам! Прошу всх кто прошёл ТО 60 тысяч дать рекомендации и высказать своё мнение. По букварю написано: замена тормозной жидкости и проверка зазора клапанов. Так вот вопрос, стоит ли всё это делать если машина работает нормально.Так как был горький опыт.Наши спецы могут делать только хуже.
Добавлено: 10.09.10, 19:01 | Сообщение # 2
1. Если тормозная жидкость не темная, можно не менять. Для уверенности, на многих СТО есть прибор-индикатор который показывает наличие воды в ней.
2. По ремню. Судя по отзывам были случаи обрыва ремня ГРМ и на 50 и 60 и на 70 тысячах. Я считаю надо сначала смотреть его состояние, если микротрещин нет и он еще эластичный более менее, то не стоит.
Вообще вот заключение дилера завода Солерс (Россия) там и про клапана.
Хотя на нашем сервисе сказали что раньше 100 тыс еще не кому клапана не регулировали.
Quote
Двигатели 350А1000 (1,4 8 клапанов), которые установлены на АМ FIAT Albea (а также на Grande Punto и Doblo) имеют, как вы называете, «классическую схему с регулируемыми клапанами», то есть регулировка тепловых зазоров происходит подбором толщины шайбы. Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).
Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного плюс-минус 0,05).
Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.
Shaman555
Добавлено: 10.09.10, 19:56 | Сообщение # 3
1.4 /95 л.с.
Чтобы посмотреть ремень ГРМ прийдёться разобрать пол машины?
Quote (Borman)
Судя по заключению диллера, проверка( регулировка ) после 75 тысяч, за одно и ремень.
Добавлено: 10.09.10, 20:02 | Сообщение # 4
Quote (Shaman555)
Зачем? Часть его можно проверить на подъемнике снизу, а если весь то снять просто пластиковый кожух который закрывает его, на двиге со стороны пассажира.
Добавлено: 10.09.10, 20:33 | Сообщение # 5
По тормозной жидкости не согласен , в бачке что жидкость изнашивается ??? Она может быть светлой пожизненно , ведь жидкость работает в тормозных цилиндрах , там она кипит и изнашивается , теряет свои свойства , так что производитель правильно регламентирует данную замену .
Теперь по ремню , что вы уважаемые увидите на ремне , износ , когда вскроете кожух ??? Ничего подобного , бред , внешний вид ни о чем еще не говорит , есть мануал , в котором сказано , сколько "жизни" дано этому ремню , скажем 2 года или 120 тыщ. км , вот от чего надо отталкиваться , а не на внешний вид , потом чесаться будет поздно , когда погнет клапана .
По клапанам , знакомый из Дружковки сам регулировал клапана уже при 17 тысячах км , машина Добло с двигателем 1.4 , просто не ехала нормально , говорит были зажаты клапана , проверить и отрегулировать как-бы не помешает .
Добавлено: 10.09.10, 20:53 | Сообщение # 6
Quote (agea)
Это ему с завода зажали или горе-мастера? Если с завода то нех было туда лезть, а ехать на официальный сервис и составлять акт проверки с отправкой рекламации на завод и подавать в суд на возмещение всякого рода ущерба.
По тормозухе не согласен, под действием высоких температур она теряет свои свойства что отражается на ее цвете и наличием воды, обычно "опытный глаз" видит потемнение в два раза от новой, а это уже влечет замену. Мне замеряли таким прибором и послали "нах" и сказали приезжай тыщ через 30, цвет и влага были в норме, а жидкость с рождения не менял (3 года и 40 тыщ пробега).
Эти все параметры зависят от того как тормозами пользуешься cool
Добавлено: 10.09.10, 20:59 | Сообщение # 7
Quote (agea)
Игорек, опять двацать пять, уже говорили об этом, что еще ни у кого до 120 не доживал, минимум у кого рвался так это на 50 тысячах, когда в руки брали был весь в трещинах, на максимум проверить, желающих не нашлось испытывать судьбу.
Тебе ответа дилера завода не достаточно? А то что в букваре написано, дык на заборе тоже написано, а за ним не то что написано cool
Shaman555
Добавлено: 10.09.10, 21:46 | Сообщение # 8
1.4 /95 л.с.
Приятно выслушать два разных мнения. agea, хотел бы спросить у тебя машина с салона или нет ( не пойми меня неправильно) ? Ты часто заглядываешь в бачёк с тормазухой если с тормазами всё в порядке? И какой ФИРМЫ или производителя покупать ремень ГРМ?
Shaman555 - Пт, 10.09.10, 23:09
Добавлено: 11.09.10, 16:09 | Сообщение # 9
Quote (Shaman555)
Под капот заглядываю часто , не реже 1 раза в неделю , а там уже смотрю все жидкости , делов-то 2 минуты.
Quote (Shaman555)
Уже сто раз обсуждали , можно и еще раз повторить , предпочитаю гейтс или контитек .
Quote (Shaman555)
Quote (Shaman555)
С рук .
Shaman555
Добавлено: 11.09.10, 16:25 | Сообщение # 10
1.4 /95 л.с.
Quote (agea)
С рук .
сколько км. пробежала с того момента когда купил, я думаю 30 проехал. И менял ли сам тормазуху
Добавлено: 11.09.10, 17:09 | Сообщение # 11
Shaman555, о том как меняли у меня тормозную смотри здесь, весьма интересно http://club-fiat.org.ua/forum/38-1398-1
Добавлено: 11.09.10, 20:34 | Сообщение # 12
Брал с пробегом около 60 тыщ , уже 93 , конечно менял , из-за 100 гривен рисковать думаю не стоит , залил ДОТ4 от Тойота . Когда купил заменил все жидкости и ремни сразу , чтобы как говорится быть уверенным .
Shaman555
Добавлено: 11.09.10, 23:38 | Сообщение # 13
1.4 /95 л.с.
Borman, спасибо,я же эту тему читал раньше. Спрашивал на авто рынке у продавца запчасте, так вот он мне сказа что менять на 100 тыс., а следующие которые поставишь через 60. Родные 100 пробегут
Добавлено: 12.09.10, 15:46 | Сообщение # 14
Quote (Shaman555)
Родные 100 пробегут
Это ты про колодки или про ремень ГРМ?
Shaman555
Добавлено: 13.09.10, 16:48 | Сообщение # 15
1.4 /95 л.с.
Quote (Borman)
про ремень. Какие будут мнения? Сегодня наконец то ездил на СТО и поменял сайл.блоки. На тех что я покупал первые и поставил, после снятия на них я не обнаружил номера который указывается на сайленте. Последнее время они очень скрипели. И моя езда мне напоминала прогулку на телеге. Ну а сейчас пока тьфу-тьфу. Так что вывод: всегда сравнивайте номера на запчастях. Поезжу, поделюсь впечатлениями.
