Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Странный звук на выхлопе! (Фиат Добло 1,4)
Добавлено: 01.06.10, 11:32 | Сообщение # 1
Стал замечать на холодную, по утрам, звук выхлопа идет как у прямотока, звонкий такой, прогреется, потом нормально тише становится. Да и двигатель стал как то шумновато работать.
Что смотреть? Вроде защита металлическая стоит, цеплятся не за что? Кто что думает?
Добавлено: 01.06.10, 13:54 | Сообщение # 2
Borman,
какой пробег?
Добавлено: 01.06.10, 14:00 | Сообщение # 3
за три года 37 тЫсяч всего накатал sad
Добавлено: 01.06.10, 16:43 | Сообщение # 4
смотреть надо
выхлопную , прокладки (под коллектором и штанами)
Добавлено: 01.06.10, 16:49 | Сообщение # 5
Меня просто Игорь с Сильвера огорчил что у Добло шпильки иногда лопаются на которые выпускной коллектор прикручивается, но тогда бы под капотом рычало, а то с выхлопа уже sad
Наверна БАТЯНЯ был прав, на газу катаюсь, частый конденсат в глушаке, вот гдето и ссать начало cool
Mihalych
Добавлено: 01.06.10, 16:55 | Сообщение # 6
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Quote (Borman)
Приварить краник и сливать конденсат biggrin
У меня так после зимы прохудился глешитель в самом низу - стал заметно громче пыхтеть sad
А заделывать дырку не советуют, типа так конденсат будет вытекать сразу, а если заделать - бастрее скушает стенку в другом месте.
Mihalych - Вт, 01.06.10, 16:56
Добавлено: 01.06.10, 17:49 | Сообщение # 7
Mihalych, подозрительно другое, если бы дырка так постоянный рык бы был, а так после прогрева исчезает surprised
Mihalych
Добавлено: 01.06.10, 18:16 | Сообщение # 8
Помічник рульового
1.6 16v
Ну, как вариант, на холодную может тарахтеть через какую-нибудь дыру жидким конденсатом, а когда негреется - он испаряется и звук исчезает.
sholfei
Добавлено: 01.06.10, 18:51 | Сообщение # 9
Quote (Borman)
Кстати,бывает...Сам недавно товарищу своему на Альбейке с 1.4 77 л.с. пару выкручивал-но он ездил без защиты и приложился трубой разок,вот и,скорее всего,вырвало...
klain2
Добавлено: 01.06.10, 19:15 | Сообщение # 10
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (Borman)
Что смотреть?
Мне кажется что где то прокладка подгорела.На холодную зазор больше а когда прогреется звук уходит cool
БАТЯНЯ
Добавлено: 01.06.10, 20:05 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (Borman)
А ты что до сих пор не просверлил в глушаке дырочку?Я,чесно говоря,забыл про это,а где-то месяц назад вспомнил,пока машина в гараже стояла холодная взял в руки электродрель со сверлом на 2 мм и спереди и сзади все же просверлил по дырочке.Пока сверлил из глушака на пол где-то стакан воды вытекло... sad
Добавлено: 01.06.10, 20:34 | Сообщение # 12
Quote (Borman)
Не ты один, пара добликов и у меня на подходе happy прокладками уже запасся, как вскрою, расскажу. Потому как и правда похоже на это
Quote (klain2)
sholfei
Добавлено: 01.06.10, 20:41 | Сообщение # 13
Quote (Borman)
Кстати,почему-то на 3-4 году они и лопаются...Считай,один реальный случай с товарищем+по форумам пару-тройку случаев знаю,и все на третьем-четвёртом году cry
Добавлено: 01.06.10, 21:46 | Сообщение # 14
Quote (sholfei)
Если с инженерной точки зрения, то я всегда считал что нельзя ставить катколлектор сразу на выходе, ибо напряжение металла идет от тяжести конструкции, а шпильки тонковатые стоят.
Вообщем поеду менять колодки с тормозухой скажу чтобы посмотрели что там и как, ибо сверху не видно, экраном закрыто cool
Добавлено: 01.06.10, 21:55 | Сообщение # 15
Quote (Borman)
И с низу тоже happy happy happy
