Взаимозаменяемость запчастей на Fiat Regata
fesunsa
Добавлено: 29.11.11, 22:50 | Сообщение # 61
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
1,5
Место парковки: Золотоноша
Quote (Shtirlic007)
Подскажите пожалуйста с чего может подойти замок на багажник на Регату седан.
Вроди бы с 2106 подходит похож cool
fesunsa - Вт, 29.11.11, 22:51
CreAtoR
Добавлено: 30.11.11, 10:54 | Сообщение # 62
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
с 2106 замка можно сделать на ритмо, как оно станет на седан?? разве замки одинаковые?
mihalich73
Добавлено: 08.01.12, 10:28 | Сообщение # 63
В клубе с 31.03.11
Авто: Fiat Regata 1985
1600
Место парковки: Украина Тернополь
с чего можно поставить кран печки ?
vadimcz
Добавлено: 13.02.12, 17:31 | Сообщение # 64
В клубе с 08.01.12
Авто: fiat regata 1986
1.6 16kl
Место парковки: нововолынск
скажіть як ви зробили на вазовське релле на повороти? намалюйте схему, якщо можна киньте на почту
ТАТОЧКА
Добавлено: 19.03.12, 16:42 | Сообщение # 65
В клубе с 11.07.11
Авто: Fiat Regata, 1986
1.6 не знаю
Место парковки: Воронежская область
Quote (fesunsa)
Я ставил с Нивы по длине как раз подходит с некоторыми дорабодками
добрый день и какие были доработки? подробнее можно?
Добавлено (19.03.12, 14:42)
речь о тросике спидометра.
fesunsa
Добавлено: 19.03.12, 19:57 | Сообщение # 66
В клубе с 31.08.10
1,5
Quote (ТАТОЧКА)
Не значительные. Крепление троса спидометра на панель с пластмассовой защелкой. Так я со старого кожуха оставил защелку и примерно 10-15 см оболочки остальное отрезал. На новом проделал тоже самое но с учетом длинны тросика, соединяешь верхнюю часть старого и нижнюю нового хомутом ( у меня получилось сварить кожух в стык). Таким образом не надо заморачиваться по поводу крепления новогокожуха к панели приборов.
Добавлено: 20.03.12, 15:18 | Сообщение # 67
Quote (vadimcz)
"Схема" очень проста.
Берешь реле ВАЗ-2108-099 или Таврическое и втыкаешь в Регату.
Реле одинаковые. biggrin
CreAtoR
Добавлено: 20.03.12, 15:54 | Сообщение # 68
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
взамен моего работать не хочет sad
Bommer
Добавлено: 20.03.12, 17:41 | Сообщение # 69
В клубе с 15.10.10
Авто: Fiat Regata70 1,3 бензин 1987
Добрый день!Fiat Regata70 1,3 бензин-какой двигатель подходит кроме родного?
Viper
Добавлено: 20.03.12, 18:02 | Сообщение # 70
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
бензинові усі 138-мі і 149-ті від 1,1 до 2,0
Добавлено: 20.03.12, 19:04 | Сообщение # 71
Quote (CreAtoR)
Тут от предистории зависит.
Если пропали повороты и реле назначили неисправным, то так оно и будет.
Ведь система поворотов это не только реле.
CreAtoR
Добавлено: 21.03.12, 00:41 | Сообщение # 72
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Крома, повороты работают, но только на своём родном реле.
Добавлено: 21.03.12, 05:49 | Сообщение # 73
Quote (CreAtoR)
Верю.
FIAT_contatto.pdf(стр. 569) очень мутную схему Регаты дает.
Но видно что отличия незначительны и поправимы.
Если дашь схемку почетче то посмотрю что можно с эти сделать.
Сейчас мне видно, что лампочка на приборке не так подключена и
наверняка надо будет проводочки в реле поперетыкивать.
А ТЕКДОК опять наврал. Применимость реле проводит и по Ваз и по Регате.
mihalich73
Добавлено: 24.03.12, 12:41 | Сообщение # 74
В клубе с 31.03.11
1600
Може комусь пригодиться : сальник в коробку (там де піввісь заходить)підходить від ПД-8 (Т-40) 30х52х10 . Мені казали від хвостовика коробки газельки підійде НЕ ПІДХОДИТЬ 38х56х10
CreAtoR
Добавлено: 19.04.12, 22:07 | Сообщение # 75
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Quote (mihalich73)
очень похожий жигулёвский, но пока не пробовал приколхозить...
