  • Страница 1 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Взаимозаменяемость запчастей на Fiat Regata
vitali2008zp
Добавлено: 03.04.11, 14:40 | Сообщение # 1
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
Место парковки: Запорожье
Здраствуйте! Кто подскажет, какие на Фиат Регата 1.6 двухвальный бензин, подходят запчасти по ходовой,
и есть ли возможность заменить родной электронный блок зажигания на другой, так как родной тяжело
найти. За раннее спасибо за советы.
ABDULHAMID
Добавлено: 03.04.11, 14:40 | Сообщение # 2
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ
На REGATу D :генератор с трактора с шеколадкой Я-112.поменять шкив (на тракторе широкий ремень), набор втулок разнои длины с отверстием на 12 (можно напилить со старых втулок аммортизаторов жигулей и москвичей) на нижний болт крепления для регулировки плоскости шкивов
передние тормозные колодки 08-09, с бортовым компом от 2110 с датчиком износа
форсунки омывателя от 07 сдвойными форсунками и резьбовым креплением с гайкой. сточил бугорки на решотке воздухозаборника печки под старыми форсунками и поправил отверстие сверлом на 8 мм перпендикулярно плоскости решотки.теперь брызгает в 4 струи
передние сиденья 08-09 без переделок
фары тоже 08-09 с небодьшой подгонкой креплений и решотки радиатора
ЗАЩИТА поддона картера двигателя тоже 08-09. Заднее крепление на болты маятников-точно. передние-просверлить 2 отверстия на 10мм на передней балке кузова и приварить две гайки м8 соответственно отверстиям крепления на защите
еще много всего- сразу и не вспомню.Вообще-то REGATA прототип ВАЗ=21099. поставь их рядом - будет детская картинка "Найди 5 отличий". cool
ABDULHAMID
Добавлено: 03.04.11, 14:40 | Сообщение # 3
В клубе с 29.10.10
1.7 138A
Искал стартер на 1.7D.В магазинах один ответ-на регату даже на базе нету. Поехал на разборку.Вынесли мой стартер, а на нем мелом написано Альфа-ромео и лянча. Я на них не видел.Может действительно одинаковые? cool
santerson
Добавлено: 03.04.11, 14:40 | Сообщение # 4
В клубе с 03.02.11
Авто: Fiat Regata 75 1986г.
1.5
Место парковки: Кривой Рог
ПОДСКАЖИТЕ!На Регату нужен бегунок трамблера!Какой подойдет???
=aleks=
Добавлено: 03.04.11, 14:41 | Сообщение # 5
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
santerson,
а родной не пробовал поставить ????
Beru EVL105 Бегунок трамблёра 52 грн.
вот такой у тебя???
Прикрепления: 0609745.jpeg (6.0 Kb)
santerson
Добавлено: 03.04.11, 14:41 | Сообщение # 6
В клубе с 03.02.11
1.5
Такой, но он рассыпался?А че вазовский никакой не подойдет?
Добавлено: 03.04.11, 15:09 | Сообщение # 7
[admin]Общая тема по взаимозаменяемости была расформирована по моделям[/admin]
Quote (vitali2008zp)
Shtirlic007
Добавлено: 06.04.11, 19:16 | Сообщение # 8
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
Не подскажете сцепление подойдет с отечественных авто.
вано
Добавлено: 06.04.11, 22:16 | Сообщение # 9
В клубе с 02.04.11
Авто: фиат линея 2011
Место парковки: одесса
У меня Линейка,подскажите брызговики от ГП подойдут?
Добавлено: 06.04.11, 22:20 | Сообщение # 10
вано, читайте внимательно пост номер 7
Shtirlic007
Добавлено: 11.04.11, 08:44 | Сообщение # 11
В клубе с 22.11.10
Подскажите пожалуйста! У меня Regata 100(v 1.6) , мне нужно сцепление,фары с поворотниками и защита арок ,та что над колесами. Можно ли это поставить с отечественных авто либо искать родное. Спасибо.
Добавлено (11.04.11, 07:44)
Viper
Добавлено: 11.04.11, 10:18 | Сообщение # 12
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
Quote (Shtirlic007)
є, 70грн пара, фото завтра
Shtirlic007
Добавлено: 13.04.11, 12:39 | Сообщение # 13
В клубе с 22.11.10
Ну подскажите хоть что нибудь
Taras_Potatos
Добавлено: 13.04.11, 12:56 | Сообщение # 14
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
ABDULHAMID, На купу італопрому ставились фіатівські двигуни базовані на 1.7д Тому стартер може запросто підійти. Раджу брати редукторний.
Shtirlic007
Добавлено: 20.04.11, 17:07 | Сообщение # 15
В клубе с 22.11.10
я уже наверное всем изрядно надоел,но пожалуйста ответьте хоть на один вопрос
  • Страница 1 из 9
  • 9
