Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » спидометр показывает 0 (Fiat Tempra 1,6 моноинжектор 1991)
BAMBR
Добавлено: 15.11.11, 20:48 | Сообщение # 1
В клубе с 01.11.11
Авто: Fiat Tempra 1991
Место парковки: кировоград украина
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался,с такой проблемой.Спидометр постоянно показывает 0 иногда какие-то цифры проскакивают,но не реальная скорость.Панель у меня цифровая.Заранее благодарен.
Добавлено: 15.11.11, 20:56 | Сообщение # 2
BAMBR, думаю датчик который импульсы снимает для спидометра у тебя кирдык, а в самой приборке навряд ли что поломалось, ну или как всегда банальный не контакт wink
BAMBR
Добавлено: 15.11.11, 20:59 | Сообщение # 3
В клубе с 01.11.11
А где находится этот датчик
Добавлено: 15.11.11, 21:05 | Сообщение # 4
Quote (BAMBR)
Тут я тебе не подскажу, у меня такого букваря нет. Жди, может кто знает
Добавлено: 15.11.11, 21:11 | Сообщение # 5
Почему сразу датчик? Пусть подергает разъемы на приборке может где подкисли контакты.
А что разве для цифровой панели для спидометра отдельный какой то датчик? surprised
Добавлено: 15.11.11, 22:07 | Сообщение # 6
BAMBR, вот тут цифровая приборка, может пригодица, пост №9 http://club-fiat.org.ua/forum/49-60-61852-16-1321380392
Добавлено: 15.11.11, 23:39 | Сообщение # 7
Quote (Самоделкин)
Ну там кажется датчик электромагнитный стоит на коробке а иначе как он будет скорость считывать?
BAMBR, как проверить лучше почитай тут блин еле вспомнил где biggrin пост №9 и 11 http://club-fiat.org.ua/forum/36-4450-1
Добавлено: 16.11.11, 16:30 | Сообщение # 8
Quote (Самоделкин)
Любопытно мнение по устройству авто.
Добавлено: 16.11.11, 18:52 | Сообщение # 9
Quote (Крома)
Это ирония или желание объяснить, не понял твоего сарказма. Просто с цифрой ни когда дел не имел и не имею, не попадается. Потому и спросил про отдельный датчик. Может импульсы для цифрового спидометра считываются с датчика коленвала. Если есть что рассказать расскажи за одно и другим тоже полезно будет.
Добавлено: 17.11.11, 04:30 | Сообщение # 10
Quote (Самоделкин)
Ну это ляпнул неподумав. Ну да ладно.
Цифровой спидометр работает на принципе подсчета импульсов в единицу времени.
Как впрочем и цифровые часы.
КПП и шестеренка спидометра в ней остаються.
А вот что туда прикрученно зависит от приборки.
То ли гибкий вал в механическом спидометре, то ли датчик импульсов в электронной приборке.
Датчики бывают двух видов.
Электромагнитный- два провода, или холла- три провода.
Находяться на КПП в зоне поражения водой и грязью. Жди беды.
Но вот практика.
Согласно указанному JOKER файлу DGT_PanelBenzin.pdf
Разъем B
5 AR Выход +15 на датчик спидометра (+12в по включению зажигания)
6 A Вход сигнала с датчика для спидометра
3 NZ -31 Масса электроники
Можно сделать вывод что применяеться датчик холла.
Значит на КПП будет подходить трехконтактный разьем
Цепи эти легко прозвонить и убедиться в их целостности.
Датчик отвинтить несложно(если он вообще существует happy . П)
Проверить его тоже можно. Даже отдельно от авто.
В результате этих мероприятий очень возможно разобраться
в чем загвоздка и как устранить.
Artvichon
Добавлено: 16.01.12, 17:32 | Сообщение # 11
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Место парковки: г. Донецк МИСИ
У меня была аналогичная проблема. на кпп установлен датчик, от него отходит три провода. от вибрации часто отламываются и отходят выводы. я впоял намертво. Я бы начал именно с этого места
morak2011
Добавлено: 29.07.13, 09:00 | Сообщение # 12
В клубе с 25.07.13
Авто: Fiat tempra 1991 г.
1.6 бензин
Место парковки: минск беларусь
Люди Добрые), подскажите, снимал аккумулятор, спидометр стал показывать 0. Может кто сталкивался с такой проблемой???
Хирург
Добавлено: 29.07.13, 18:55 | Сообщение # 13
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Читай выше. Возможно датчик спалил.
fiatiktipo
Добавлено: 24.12.13, 12:47 | Сообщение # 14
В клубе с 24.12.13
Авто: fiat tipo
Место парковки: киев, украина
Крома, здравствуйте у меня к вам вопрос как проверить датчик электро спидометра??
Miroshnikov
Добавлено: 24.12.13, 18:55 | Сообщение # 15
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
вопрос: что именно хочешь узнать? Рабочий или нет? погрешность?
