спидометр показывает 0
Крома | Добавлено: 24.12.13, 19:11 | Сообщение # 16 |
| Щелкни в Гогле Проверка датчика скорости Картинки и выбери себе понятное. Для конкретики и привязки к общим рекомендациям надо знать куда чего на датчике подключенно. Глянуть в схеме куда плюс, куда минус. третий контакт естественно будет сигнальным.
Кромовский(Фиатовский) трехпроводный датчик обещались прислать для осмысленния. Жду. Тогда ответ гоораздо четче будет.
А вот Кромовский двухпроводный осмыслен в полном объеме. Желающие узнать что там к чему, создавайте тему.
fiatiktipo | Добавлено: 27.12.13, 11:18 | Сообщение # 17 |
В клубе с 24.12.13
Авто: fiat tipo
Место парковки: киев, украина
| как проверить рабочий или нет датчик подскажите Добавлено (27.12.13, 09:05) --------------------------------------------- Крома, с проводами розобрался что дальше Добавлено (27.12.13, 09:18) --------------------------------------------- Александр_Алёшин, как проверить справный или нет датчик скорости?
Крома | Добавлено: 28.01.14, 16:34 | Сообщение # 18 |
| Прошел всего месяц. Наконец то прислали трехпроводный Кромодатчик и наконец то кончилась водка. Синий – питание. На проверке вне авто можно подавать +12 вольт Коричневый - Масса, то есть минус 12 вольт. Желтый с черным – выход. На плюс, напрямую подключать нельзя ни в коем случае. Но если между плюсом и желтым приделать светодиод с резистором, или самую маленькую лампочку 12 вольт, То при вращении валика будут вспышки. Четыре раза на один оборот. В этом и заключаеться его проверка вне авто. Лампочку можно заменить резистором( от 200ом до 10ком), но тогда изменение напряжения на нем придеться мерять тестером. Прыгает от нуля до плюс 12. Такое не очень наглядно но то же годиться. Переполюсовки по синему и коричневому не боиться. Но защитный диод который там внутри не позволяет прозвонить его тестером просто так, без подачи напряжения и все танцев что описанны выше.
fiatiktipo | Добавлено: 20.03.14, 15:37 | Сообщение # 19 |
В клубе с 24.12.13
Авто: fiat tipo
| у меня тоже была такая проблема. Купил б/у датчик все работает!!
Feythayst | Добавлено: 17.10.15, 12:48 | Сообщение # 20 |
В клубе с 20.03.15
Авто: Fiat Tempra 95
| Ось вже 3 місяць не показує спідометр, дроти продзвонив все гаразд датчик ставив бу з робочої машини. Все одно ніякого результату додумався перевірити датчик за допомогою шуруповерта, теж все 0 ! Він у мене перестав показувати після заміни маховика з 1.6 на 1.4 чи може бути у цьому проблема?
