Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Нужен совет по покупке Fiat Tipo (Fiat Tipo 1.6)
vitalicqwe
Добавлено: 18.09.11, 18:14 | Сообщение # 1
В клубе с 18.09.11
Авто: Fiat Tipo
Значит присмотрел Fiat Tipo 1992г. Вроде бы нормальное авто, НО есть бока! 1) При повороте направо слышно стук в передней правой части. 2) При езде машина иногда подёргивается.... Хозяин говорит, что ему залили некачественный бензин и надо поменять бенз. фильтр. Подскажите серьёзные ли это проблемы или мелочь? Сколько будет стоить исправить недостатки?
Добавлено: 18.09.11, 18:26 | Сообщение # 2
Quote (vitalicqwe)
Ну это скорее ШРУС, это не страшно, всё меняется
Quote (vitalicqwe)
Ну а тут фиг его знает, поверить хозяину на слово и получить геморой с моником....а может и правду говорит. Тут вариант один, слить бенз и залить нормальный, тогда будет видно правду сказал или нет wink
MOBILE
Добавлено: 18.09.11, 19:42 | Сообщение # 3
Злой администратор
138C2
+100500 к жокеру и свечи поменять даже если и моник то у Жени можно взять за не дорого wink главное кузов
MOBILE - Вс, 18.09.11, 19:45
Slava_Kiev
Добавлено: 18.09.11, 20:00 | Сообщение # 4
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
по поводу бенза однозначно нет...у типо двигатель не прихотлив к топливу. У меня у самого было очень много проблем с дерганием. по поводу звуков там вряд ли что-то супер серьезное...менял шрус 250 + 190 грн. его замена...если же это все таки шаровая хрустит это дороже т.к. шаровая идет вместе с рычагом. Но есь умельцы, которые нарезают там резьбу и ставят ремкомплект...такая процедура гривен 300 должна стоить вместе со всем, единственное, что это не шутки, если плохо сделают - вырвет колесо.
если дергается то тут может быть:
плохой бензин, но маловероятно
насос(у Zesta до 300 грн)
топливные шланги, фильтр
проблемы с зажиганием и тд....еще может быть плохой ДПДЗ...моник около 100 уе стоит, подходят от гольфов 2-ых и пассат Б3
но самое вероятное это плохая електроника и плохие массы...у меня из-за этого были все проблемы
в принципе зч на типо стоят не много, а вот поиски неиспраностей могут затянутся...т.к. дергания - это плавающая поломка...т.е. если приедешь на сервис могут проблем не найти...стоит отьехать на 2 км и опять глюки...а так в принципе то что ты описал может быть в любой 20-и летней машине и тут нужно смотреть на то насколько тебе нравятся эти машины, сколько за нее хочет хозяин и обязательно поднять машину и пересмотреть всю машину на наличие ржавчины...потом еще обязательно смотри как закрываются и открываются двери. замки, особенно водительский - это ихняя болячка. если при нажатии на кнопку дверь открывается плохо скоро они могут открываться на ходу, это очень опасно
в принципе являюсь обладателем Типо моно почти год, и то что я уже менял еще работает т.е. нет таких глюков, которые постоянно проявляются...были дергания...сначала немного, потом их след пропадал, был большой расход...а потом случилась жопа...машина теряла тягу, глохла, троила, коптила и тд...все вылечелось заменой ЛЗ(320грн) и добавлением одного проводка массы
Slava_Kiev
Добавлено: 18.09.11, 20:10 | Сообщение # 5
В клубе с 13.12.10
1860
а есть ссылка на обьявление именно этого автомобиля?
и еще...глянь в каком состоянии номер кузова на правом стакане
vitalicqwe
Добавлено: 18.09.11, 20:39 | Сообщение # 6
В клубе с 18.09.11
Авто: Fiat Tipo
вот ссылка http://auto.ria.ua/auto_fiat_5618644.html
Slava_Kiev
Добавлено: 18.09.11, 20:51 | Сообщение # 7
В клубе с 13.12.10
1860
по фоткам ничего конкретного сказать не могу...машина выглядит неплохо...либо это предпродажная подготовка или за машиной следили
а что хозяин говорит по поводу стука справа? почему перед продажей не отремонтирует? так же меньше повода для торга...и еще, если все-таки решишь брать попробуй до 3-шки скинуть...написано срочно...та и скажи, что нужно гранату менять или рычаг...а дергаться она может из-за бензонасоса или ДПДЗ
еще послушай гур и рейку...рейка с гуром где-то 200-300 уе будет стоить...если стучит - это не значит нужно срочно менять, за то хороший повод для торга
Хирург
Добавлено: 18.09.11, 22:47 | Сообщение # 8
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Slava_Kiev, нет и ещё раз нет. Очень даже хорошо машина реагирует на бензин. Я так думаю достаточно почитать посты в темах про заправки, чтобы понять что очень даже реагируют. Просто при покупки машины нельзя вестись на такие отговорки и потом мучатся.
Да и кстати по поворотникам я бы не сказал что он 92 года.
Хирург - Вс, 18.09.11, 22:49
Slava_Kiev
Добавлено: 18.09.11, 22:56 | Сообщение # 9
В клубе с 13.12.10
1860
я перечитал почти все посты и останусь на своем. у меня абсолютно не реагирует. по крайней мере в Киеве я не находил таких заправок, что б машина реагировала. Лил 92-ой на КЛО, ТНК, маршал...сейчас стараюсь 95 на ТНК...пару раз лил 95-ый на отечественных заправках и нет проблем и никогда не было
Хирург
Добавлено: 18.09.11, 22:59 | Сообщение # 10
2.0 159А6046
Это хорошо когда двигатель такой терплячий, а вот у большинства, как ты читал, реагируют. Да и по приборке эта машина не 92-го года.
Добавлено: 18.09.11, 23:02 | Сообщение # 11
[off] Slava_Kiev, то тебе газолин чуть разбавленный бензином не попадался.
У товарища Волга 24-ка была, он заправился тут у нас на одной заправке, так у него пластиковое стеклышко смотровое в карбе вытекло, и проехал он от силы 200 метров biggrin [/off]
vitalicqwe, так что послушай старых дядек, убедись что дергается изза топлива wink
Slava_Kiev
Добавлено: 18.09.11, 23:09 | Сообщение # 12
В клубе с 13.12.10
1860
не спорю...говно не попадалось т.к. такие заправки я обьезжаю 10-ой дорогой...в Киеве таких наверное нет, столица все таки. Но в любом случае если он хочет ее продать, пусть сливает бензин...если перестанет дергаться то хорошо...если не захочет сливать - значит есть что скрывать...
опять таки хороший повод для торга...думаю если все таки слив бензина не поможет баксов за 200 ты вложишься, за одно сделаешь ревизию топливной системы
tipo2009
Добавлено: 19.09.11, 01:38 | Сообщение # 13
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
Да,и фара левая мне не нравится......чего то она на косяк стоит........возможно была битая в левую бочину....
tipo2009 - Пн, 19.09.11, 01:38
vitalicqwe
Добавлено: 19.09.11, 01:40 | Сообщение # 14
В клубе с 18.09.11
Авто: Fiat Tipo
Хорошо, если выяснится, что это не бензин, то где в Одессе есть СТО где смогли бы определить причину и примерную стоимость ремонта?
Волшебник
Добавлено: 19.09.11, 02:30 | Сообщение # 15
vitalicqwe, салон машинки 89-90 года!!!значит пороги красились сто процентов,бампер тоже и кузов без молдингов и очень подозрительного белого цвета(свежак) значит кузов красили тоже!причем машинка просто подмарафеченный передпродажный вариант!посмотри заднюю дверь,она у Типарей пластиковая,чтоб без трещин и т.д.хорошоб эту машинку на эстокаду и днище посмортреть!
почему именно этот не идеальный вариант?Вот смотри тут==
http://auto.ria.ua/auto_fiat_5617696.html
этот походу без подкрасов
http://auto.ria.ua/auto_fiat_5615680.html
этот синий походу тоже крашен но выглядит лучше
http://auto.ria.ua/auto_fiat_5606171.html
вот 88 года,но там салон поприличнее.
http://auto.ria.ua/auto_fiat_5501795.html
вот отличный вариант
http://auto.ria.ua/auto_fiat_5357923.html
,ну конечно ндо смотреть глубже! но белый про который ты говоришь довольно не идеален,развечто смотреть на то ,что машинка близко к месту проживания и только!
а вообше думай сам и решай сам,это только так просто совет !!!!!!
