Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » вентилятор (fiat tempra 1.8 инжектор 1992)
вентилятор
gudwin86
Добавлено: 11.08.11, 14:39 | Сообщение # 1
В клубе с 01.11.10
Авто: Fiat Tempra 1992
1.8 159A4.046
Место парковки: Россия, Екатеринбург
постоянно работает вентилятор на радиаторе, в чем может быть проблема?
Добавлено: 11.08.11, 14:55 | Сообщение # 2
gudwin86 датчик включения вентилятора проверял?
Добавлено: 11.08.11, 15:00 | Сообщение # 3
Реле вентилятора замкнуло Ето раз Второе датчик вкл вентилятора навернулся что более вероятно
Добавлено: 11.08.11, 15:00 | Сообщение # 4
меняй датчик , что в радиаторе
gudwin86
Добавлено: 12.08.11, 14:34 | Сообщение # 5
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
датчик стоит новый, где находится реле включения вентилятора?
zbir
Добавлено: 12.08.11, 19:29 | Сообщение # 6
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
датчик включає і виключає вентилятор.
zbir
Добавлено: 12.08.11, 19:38 | Сообщение # 7
В клубе с 17.01.11
А можна нічого не робити. Як плюс машина швидше їде (вентилятор помагає), мінус - шум. biggrin А якщо серйозно, то або новий датчик не рідний, або і нові речі бувають несправні, або в Темпрі електрика по вентилятору не така як в Тіпо. Тоді звиняйте. Але скоріше перші дві причини.
sergant61
Добавлено: 12.08.11, 22:10 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
на данный момент новое-не значит хорошее,по опыту...
Добавлено: 12.08.11, 22:47 | Сообщение # 9
ну какие проблемы его нагреть и проверить тестером? а в данном случае даже без нагрева на прозвонке посмотреть скорее всего постоянно замкнут!!! а по поводу реле тебя обманули его там нет все коммутируется через датчик.
юра84 - Пт, 12.08.11, 23:04
Добавлено: 13.08.11, 14:15 | Сообщение # 10
Если датчик применен какой попало то и не мудрено.
Не все датчики расчитаны напрямую включать мощный моторчик вентилятора.
Себе поставил реле включения вентилятора и теперь на это могу внимания необращать.
Стоит VERNET от ваз2106.
При работающем вентиляторе и прохладном радиаторе сниметься проводочек или разьемчик с датчика.
Вот и вся диагностика.
gudwin86
Добавлено: 15.08.11, 17:47 | Сообщение # 11
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
так в том то и дело что не играет роли при снятии фишки с датчика, вентилятор работает что так, что так, даже когда машина заглушена. я тупо вытащил предохранитель пока не разберусь.
Добавлено: 15.08.11, 17:50 | Сообщение # 12
gudwin86, значит похоже у тебя через реле идет, ищи его под капотом в блоке реле и предохранителей, обычно помечается значком "пропеллер" возле реле.
bugor63
Добавлено: 15.08.11, 18:09 | Сообщение # 13
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Место парковки: Донецк.Украина
gudwin86, возможен вариант замкнутых между собой двух кончиков, прозвони не вставляя предохран эти кончики,если короткую покажет ищии в жгуте перетёртость проводов
Добавлено: 16.08.11, 03:25 | Сообщение # 14
Quote (gudwin86)
Не то вытащил.
Надо по очереди реле всякие вытаскивать. Глядишь пропелер и остановиться.
Тогда уже совсем просто.
Или расколупать его и почистить приварившиеся контакты, или заменить.
Еще ориентир, это толщина проводов на датчике.
Если реле стоит, провода будут тоньше чем на самом моторчике.
Прозвонка проводочков на датчике тестером малоефективна.
Лучше лампочку с приборки к ним подсоединить.
Если вполнакала светиться, тогда точно релюшка существует.
вовар
Добавлено: 16.08.11, 10:13 | Сообщение # 15
1.9 qtd
qudwih86.на типах и темпрах существует 2 типа електропроводки но на обоих вентилятор охлаждения подсоединен к акумулятору через предохранитель 14\25а\ напрямую.включение происходит поключением масси через термовиключатель.если при снятом проводе с термовиключателя движок маслает значит имеет левую массу.делай ревизию електромотору на придмет масси на корпус.для начала сними и подсоедини моторчик на виносних проводах\чтоби корпус не касался масси\проверка даст направление поиска.дерзай и удачи
