Ребята большая проблема с машиной
Andrei
Добавлено: 24.05.11, 22:31 | Сообщение # 1
В клубе с 11.04.11
Авто: Fiat Tipo 1992
2i 16клапанный
Место парковки: Мариуполь, Украина
Холодная 1000,при прогретом двигателе обороты поднимаються 1500,при обаротах 2000 стрелка тахометра падает, нужно несколько раз хорошо прогазавать и все проходит.
анатолий
Добавлено: 24.05.11, 22:44 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
по ходу датчики на моніку вимахуються. Кроковий механізм або птенціометр.Підключити комп на діагностику і буде щастя
Добавлено: 24.05.11, 22:56 | Сообщение # 3
Первым делом промой средством для промывки карба клапан ХХ.
Andrei
Добавлено: 24.05.11, 23:07 | Сообщение # 4
В клубе с 11.04.11
2i 16клапанный
ukr33 - клапан промыли, проблемы остались.
Добавлено (24.05.11, 22:07)
анатолий - А у тебя случайно такой программы нет, т.к. - это оказался дифицит?
анатолий
Добавлено: 25.05.11, 00:00 | Сообщение # 5
В клубе с 21.07.10
вибачай нема тому що я відправляю до своїх інжекторщиків це їхня робота вони точно би визначили
Добавлено: 25.05.11, 10:25 | Сообщение # 6
Прикрой воздухан и посмотри заглохнет или нет Изза подсоса воздуха откуда то может быть такая ерунда Я так с одной возился все пересмотрел Обороты на нагретом такие же как у Тебя и все Чисто случайно наткнулся на то что из воздушного коллектора выкрутился болт и шел подсос Вкрутил и все стало в норму Не столкнулся б не поверил
Andrei
Добавлено: 25.05.11, 13:16 | Сообщение # 7
В клубе с 11.04.11
2i 16клапанный
leo970 - спасибо попробуем, Дай Бог, чтобы помогло
