Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » посоветуйте поповоду колес ))) (Fiat tipo 1,4 моно)
baskevich
Добавлено: 05.01.10, 21:07 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
Место парковки: Николаев
вот нашел диски http://auto.ria.ua/zapchast/discs_vaz_107238.html как бы не проч купить , но есть одно НО. Как ездить на 15" без гидравлики и как ходовая выживыет после такой резины??? как там задние арки трет или нет???
Добавлено: 05.01.10, 21:19 | Сообщение # 2
Да можешь поставить и на 16" , но есть не одно НО , не забывай ,что есть определенный размер арки для колеса и чем больше выберешь диск , тем ниже профиль резины придется ставить , но опять , низкий профиль по нашей дороге не пойдет , побьешь резину и все . Следующий вопрос - цена , чем больше размер резины , тем выше цена .
baskevich
Добавлено: 05.01.10, 21:22 | Сообщение # 3
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
да то понятно, меня просто интересовало даже по поводу ширины диска не будет ли он тереть приповороте??
Борис
Добавлено: 05.01.10, 21:25 | Сообщение # 4
Модератор филиала
Жаль не указан вылет,если на резине 195*50*15 то сзади затирать не должно,но это если заднии пружины нормальные,не просаженные,в противном случаи при загрузке может затирать.У меня на Дедре стоят 205*55*15 при загрузке затирали,поставил пружины с универсала,и теперь при любой загрузке не затирает.Без гидроусилителя как будет не подскажу,не знаю.
Прикрепления: 8705723.jpg (188.9 Kb)
MOBILE
Добавлено: 05.01.10, 21:26 | Сообщение # 5
Злой администратор
138C2
baskevich,
нужно знать вылет диска поидее эти не должны но они наверно уже убитые надо смотреть имхо
Добавлено: 05.01.10, 21:32 | Сообщение # 6
Не думаю , что сильно изменится усилие на спице , здесь основное площадь контакта покрышки с дорожным покрытием .
