  • Страница 8 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Взаимозаменяемость запчастей Fiat Tipo/Tempra (Fiat Tipo/Tempra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
Волшебник
Добавлено: 28.12.09, 15:30 | Сообщение # 1
Сдесь указываем взаимозаменяемость запчастей и деталей!Fiat Tipo/Tempra с другими авто
просьба указывать только то,что сами ставили и уверенны что они действительно взаимозаменяемы!
Тема создана для информативности водителей которые оказались в сложной ситуацыи и в нужный момент не могут найти запчасти нужной марки производителя (в дороге и т.д. )
Конечно Все мы с Вами знаем что оригинал есть оригинал !
Волшебник
Добавлено: 28.08.13, 13:20 | Сообщение # 106
Цитата (horetsky)
підкажіть будь-ласка який дизельний мотор мохна поставить на фіат крома 2,0 1990
пожалуйсто внимательней читайте название темы!!!Это тема по взаимозаменяемости  Фиат Темпра,Типо.
ваша тема тут
http://club-fiat.org.ua/forum/37-2953-1
Волшебник - Ср, 28.08.13, 13:23
241066vla
Добавлено: 18.10.13, 10:44 | Сообщение # 107
В клубе с 24.02.11
Авто: fiat tempra 1993
1600
Место парковки: донецкая обл.Горловка
Думаю в нынешнюю погоду будет актуальным. передние ветровики на тэмпру подходят с тойоты RAV 4 (накладные.стали как родные.)Их на рынке найти проще чем наши.
warrant1981
Добавлено: 18.10.13, 20:22 | Сообщение # 108
В клубе с 23.05.13
Авто: Fiat Tipo 1989
241066vla, это те которые на двери?
241066vla
Добавлено: 18.10.13, 23:09 | Сообщение # 109
В клубе с 24.02.11
1600
ДА ! но только передние.задние длинные. но я обрезал нагрел подогнул и всё ок.
ivan77777
Добавлено: 10.11.13, 23:34 | Сообщение # 110
В клубе с 07.11.13
Авто: Fiat Tipo
1.4,
Место парковки: Украина, Ровно
Всім привіт!скажіть будь-ласка чи підходять від 8 або 9 підшипніки на перед,до мого фіата чи можливо від якоїсь іншої.Дякую.
241066vla
Добавлено: 11.11.13, 00:25 | Сообщение # 111
В клубе с 24.02.11
1600
нет только родные цена около 300 грн
Прохожий
Добавлено: 26.12.13, 01:15 | Сообщение # 112
В клубе с 25.12.13
Авто: Fiat Tipo, 1988
1,7D, 43kW, 160****
Всем привет! Ребята, подскажите плиз, на мой ТИПО 1,7D, 1988, какая пробка бака подойдёт? Родная, новая, по каталогам, очень дорого! Кстати, от бензинового подходит? Всем спасибо за ответы!
alisher8
Добавлено: 21.07.14, 17:44 | Сообщение # 113
В клубе с 21.07.14
Авто: Fiat Tipo 1989г
1.6 DOHC
Место парковки: Ташкент
скажите пожалуйста на типо двухраспредвальный подпружинные шайбы (опора пружин клапанов) от какой машины подойдут?
Bullet
Добавлено: 21.12.14, 22:57 | Сообщение # 114
В клубе с 21.12.14
Авто: фиат типо 1988
Место парковки: новороссийск
Цитата ccc ()
на Типо с небольшой переделкой станет натяжной ролик ремня генератора от Газели с 406 мотором он ИМХО даже покрепче будет /. подскажите пожалуйста. от чего подойдут внутренности на генератор (диодный.щетки)
Добавлено: 22.12.14, 10:46 | Сообщение # 115
Не указан цвет авто.
Обычно от этого зависит марка генератора. biggrin
Запчасти для генераторов и стартеров и еще всякое делает
http://www.hcdk.com
http://stoparts.com/catalog
kotoff
Добавлено: 01.07.15, 12:04 | Сообщение # 116
В клубе с 17.05.15
Авто: fiat tipo 1994
1756, 97л.с.
Место парковки: Житомир, Украина
Клапан ХХ с Фиат Типо 2,0 подойдет на Фиат Типо 1,8?
Добавлено: 01.07.15, 14:05 | Сообщение # 117
Обычно такие детали украшены орнаментом из буквоциферок.
И если орнаменты совпадают то и детали одинаковые,
а если нет, то орнамент позволяет разобраться о чем вообще речь идет.
kotoff
Добавлено: 01.07.15, 14:41 | Сообщение # 118
В клубе с 17.05.15
1756, 97л.с.
Спасибо. Все уже в порядке. Клапан ХХ рабочий оказался.
0681467371
Добавлено: 23.07.18, 15:36 | Сообщение # 119
В клубе с 23.07.18
Авто: Фиат Темпра 1991год
1,6 моноинжектор
Волшебник, подскажите пожалуйста подшипник на переднюю ступицу Фиат Темпра с чего подходит.
Добавлено: 24.07.18, 14:24 | Сообщение # 120
Волшебник задерживаеться. Похоже много работы.
Но самом деле научиться волшебству совсем несложно.
Обычно коронный вопрос "с чего подходит" поlразумевает с какого Совеnстско Российского авто.
Вот состав этого фонда.
Подшипник задней ступицы
ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112
256706:
Внутренний диаметр (d): 30 мм;
Наружный диаметр (D): 60 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Подшипник передней ступицы
Москвич 2141 задний
256907:
Внутренний диаметр (d): 34 мм;
Наружный диаметр (D): 64 мм;
Ширина (H): 37 мм;
ВАЗ 1118, 2190
256707:
Внутренний диаметр (d): 35 мм;
Наружный диаметр (D): 68 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Москвич 2141
256908:
Внутренний диаметр (d): 37 мм;
Наружный диаметр (D): 72 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Но в заявке Фиат Темпра
Наружный диаметр (D): 66 мм;
Ширина (H): 33 мм;
После сравнения забываем про глупый вопрос.
Особенно с учетом того что цены на подшипники к модели авто практически не привязаны.
Но подшипник то гудит и что то надо делать.
Намасленная деревянная втулка слабый заменитель подшипника
И решение конечно есть.
В каталоге деталей
FIAT ePER применительно к марке автоВыясняем волшебные циферки номера подшипника.
46423870, 51753789, 713690780, 71714466,7558570, 7560915, 7672591, 7759428, 801364
Добавляя к ним волшебное слово  Купить засовываем в поисковик.
Интернет просто лопаеться от количества желающих продать этот замечательный подшипник
в разной ценовой категории и разнооразнейших производителей.
Если это сложно, то в Харькове полно реальных магазинов автозапчастей и на "Лоске" подобные проблему узнают аж бегом.
При замене не забывать про возможные дефекты ступицы.
Сорванные резьбы под колесные болты, кривизну и износ посадочной поверхности под подшипник.
С 1991 год все это очень может накопиться.
А с учетом того что подшипник одноразовый поменять ступицу потом  придется вместе с подшипником.
Но если вернуться к истокам, то колесо прекрасно крутилось тысячи лет без всяких
дурацких шарикоподшипников.
Значит и тут возможно применить деревянную втулку. И дегтем ей дегтем.
И на скорости телеги по обочине, по обочине.
  • Страница 8 из 8
