Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Спидометр умер! (Fiat Tipo 1,6)
Спидометр умер!
Чайник
Добавлено: 23.08.10, 20:02 | Сообщение # 1
В клубе с 23.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Здрасте всем!
Сегодня ехал, ехал по трассе, разогнался до 120 и тут стрелка спидометра упала в ноль и больше не подымалась. Приборка аналоговая.
Люди добрые что делать? cry
Хирург
Добавлено: 23.08.10, 20:13 | Сообщение # 2
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Тросик смотреть.
NVD
Добавлено: 23.08.10, 20:44 | Сообщение # 3
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
А точнее тросик менять biggrin
митяй
Добавлено: 23.08.10, 22:08 | Сообщение # 4
Место парковки: Полтава
а можно еще по навигатору ореинтироваться....
Добавлено: 23.08.10, 22:10 | Сообщение # 5
Пусть для начала снимет трос спидометра с коробки и попробует покрутить его центральную жилу в разные стороны, если крутиться нормально пусть кто нибудь сядет за руль и и посмотрит двигается стрелка или нет, если стрелка будет двигаться значит проблема в шестерне привода что под тросом в коробке. если нет тогда проблема в тросе или спидометре.
avtomasterUA - Пн, 23.08.10, 22:10
Добавлено: 23.08.10, 23:09 | Сообщение # 6
[off]Люди не разгоняйтесь до 120 спидометр пугается и умирает! biggrin biggrin biggrin [/off]
Чайник
Добавлено: 24.08.10, 11:48 | Сообщение # 7
В клубе с 23.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Тросик таки лопнул, но не хорошо лопнул, почти у входа в коробку и зараза не вытаскивается sad
Как его вытащить что бы еще чего нибудь не сломать?
Добавлено: 24.08.10, 17:58 | Сообщение # 8
В смысле как вытащить? Снимаешь приборную панель, отсоединяешь трос, под капотом отвёрткой выкалупываешь резиновую заглушку с тросом, вытягиваешь его под капот, откручиваешь от коробки накидную гайку крепления и всё! Установка как говорится в мануале - в обратном порядке biggrin
Чайник
Добавлено: 25.08.10, 09:43 | Сообщение # 9
В клубе с 23.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
ukr33, в том то и дело что не могу из коробки вытащить sad
Добавлено: 25.08.10, 21:09 | Сообщение # 10
Гайку шоли открутить, или по подробнее, или по человечески скажи что и от чего не откручивается, или не вытягивается.
Добавлено: 25.08.10, 21:19 | Сообщение # 11
ukr33, скорее всего он не может вытащить центральную жилу тросика с приводной шестерни
kolyaTashkent
Добавлено: 25.08.10, 21:51 | Сообщение # 12
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
Чайник, в том месте куда входит тросик, посмотри сбоку жолжен быть зажимной болт (в оригинале с головкой под ключ шестигранник 5). Открути его и вся хрень вместе с шестерней привода выйдет свободно, а потом и тросик освободишь
Добавлено: 25.08.10, 23:27 | Сообщение # 13
Quote (avtomasterUA)
Ежели и правда так, то как kolyaTashkent предлагает, или магнитом.
Чайник
Добавлено: 26.08.10, 12:21 | Сообщение # 14
В клубе с 23.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Фух, вытащил! Только я не понял как четырехгранный кончик тросика прикипел к посадочному месту шестерни wacko
Все спасибо за сопровождение, удачи ребята вам!
Alex_Voyc
Добавлено: 26.05.12, 17:25 | Сообщение # 15
В клубе с 28.08.11
Авто: Fiat - Tipo 1994
1.8 V4 8V
Место парковки: Симферополь, Крым, Украина
У мея проблема такого же плана, только характер другой. Сломалась, точней лопнула шестерёнка которая соединяет трос спидометра с самим спидометром. Снял пытался проклееть самым супер супер клеем, не держит. весь экзист перерыл её просто не существует. на разборке только спидометор цельком продают. отдал токарям, потеряли, придурки:'( . Нужно было к часовому мастеру идти. Вот уже 2 года орентируюсь по соседним авто и GPSу.
