Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Проблема с новым авто(АЛЬБЕЯ). Не работает третий цилиндр
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 19:13 | Сообщение # 1
Вопрос возможно и не связан с антифризом,но всё-же..........
У меня вот такая проблема с новым авто(АЛЬБЕЯ).Не работает третий цилиндр.Ошибок не каких нет.Топливо есть,искра есть-а не работает.Провод с катушки скидываешь или фишку с форсунки-ноль эмоций,с других цилиндров скидываешь-провал,как и положено.Меняли-свечу,провод,катушку,рампу и даже пучок проводов(снимали с новой,всё рабочее)-не помогает.
Вопрос-если охлаждайка попадает через пробой прокладки ГБЦ в цилиндр,может из-за этого троить,не работать один цилиндр?Хотя признаков пробоя нет-не видимой убыли жидкости,не белого дыма из трубы,не эмульсии,печка вроде нормально работает.На сканер заезжали на всякий случай-показывает всё ОК.
Добавлено: 18.02.10, 19:39 | Сообщение # 2
Quote (sholfei)
А на самой форсунке импульсы есть?
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 20:30 | Сообщение # 3
Quote (Borman)
Парень-автоэлектрик чёто там лазил,проверял,сказал что с электрикой по форсунке всё ОК
Добавлено: 18.02.10, 20:32 | Сообщение # 4
Замените саму форсунку .
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 20:33 | Сообщение # 5
Да,забыл сказать,мозг в паре с боди-компьютером тоже меняли-тоже думали,что проблема в мозгах.Свеча из этого цилиндра сухая,и бензином не пахнет,вроде.
Вообще не понятно,в чём дело
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 20:34 | Сообщение # 6
Quote (agea)
Всю рампу заменили-пофигу,всё так-же
Добавлено: 18.02.10, 20:53 | Сообщение # 7
Тада ваще загадка какая то, всё нормально но не работает
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 21:10 | Сообщение # 8
Quote (Borman)
Я потому и про попадание антифриза в цилиндр и спросил-как при таком ведёт себя мотор?
Главное-на холостых троение и вибрация/подёргивание заметно(на стоячей),а газуешь(на стоячей) или поедешь-и не заметно ничего
Добавлено: 18.02.10, 21:14 | Сообщение # 9
Quote (sholfei)
чудес не бывает
или топлива нет или искры , либо она не вовремя
еще не совпадение фаз газораспределения
как вариант -замерить компреесию в цилиндре - может там поршня нет (черный юмор канешно ) - но проверить надо - может клапан прогорел или еще чего
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 21:15 | Сообщение # 10
Подёргивание на глаз хорошо заметно-есть с чем сравнивать,завод как-никак,машин рядом много.
И началось всё с этого подёргивания-не прошла машина аудит.
Начали лазить и обнаружили,что цилиндр не работает
Опоры исключаются,зажигание проверили кондукторами!
Что ещё ей надо,капризной итальянке?
Добавлено: 18.02.10, 21:18 | Сообщение # 11
Quote (Borman)
белый дым и давление в системе охл дикое
свечи чистые как после пескоструйки с небольшим белым налетом, и поршни с клапанами тоже
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 21:18 | Сообщение # 12
Quote (ccc)
Будете смеяться-но на заводе нет компрессометра biggrin
Головку я скинул уже сегодня,поршень на месте,клапана вроде целы.
Завтра досконально буду смотреть,клапана сниму,коллектор,поршень вытащу
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 21:20 | Сообщение # 13
Quote (ccc)
На новой может такое быть?Пробега метров 300 всего smile
Добавлено: 18.02.10, 21:23 | Сообщение # 14
Quote (sholfei)
Если сухая, а цилиндр не работает, значит кулачки и клапана надо глядеть, либо компрессии ноль, але це фантастика
Добавлено: 18.02.10, 21:30 | Сообщение # 15
Quote (ccc)
на палец попробовать надо было
пальцем затыкаешь свечное отверстие и если есть компрессия то ты ее почувствуешь
