Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Врет индикатор топлива (Fiat Albea 1,4)
100летов
Добавлено: 02.08.11, 18:13 | Сообщение # 1
В клубе с 02.08.11
Авто: Fiat Albea
1,4 350A1000
Место парковки: Вільна Україна
Здрасте!
Досталась мне тут намедни Албейка, ездил себе пару дней ни о чем не думая, смотрю загорелась лампочка резерва. Заехал на заправку заправился до отстрела, сел в машину и офигел, стрелка индикатора топлива показывает половину. Хотел было наехать на заправщицу, но понял что это лажа индикатора, по литражу как положено было на колонке, да и пистолет отстрелил.
Что могло произойти не понимаю, где копать где ковырять? surprised
Автоманьяк
Добавлено: 02.08.11, 22:49 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
100летов, один вопрос, ты когда заправлялся зажигание выключал?
митяй
Добавлено: 02.08.11, 23:22 | Сообщение # 3
Место парковки: Полтава
может я не прав,поправте если что....
мое мнение надо достать из бака топливный насос или датчик топлива и почистить и промыть его и думаю будет счастье.
Добавлено: 02.08.11, 23:53 | Сообщение # 4
Quote (Автоманьяк)
Если не секрет поделитесь инфо что случится если не выключить зажигание? ( хотя и выключаю но просто очень интересно)
Добавлено: 03.08.11, 00:00 | Сообщение # 5
юра84, я когда то заправился не выключая зажигание полный бак, так когда заправил стрелка даже не дернулась. Тоже сначала не мог понять в чем прикол, а оказывается надо перед заправкой выключать (будет сброс параметров датчиков уровней жидкостей, что бы потом при включении они правильно определили уровни), электроника ёптыть... biggrin
Добавлено: 03.08.11, 00:57 | Сообщение # 6
[off] JOKER, странно когда в баке уменьшается уровень то сброс не нужен сразу все отслеживается а вот когда наполняется почему то нужен сброс загадочные датчики епть....[/off]
Автоманьяк
Добавлено: 03.08.11, 07:18 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
юра84, если вкратце то это нужно для правильных расчетов параметров расхода топлива
100летов
Добавлено: 04.08.11, 13:49 | Сообщение # 8
В клубе с 02.08.11
Авто: Fiat Albea
1,4 350A1000
Quote (Автоманьяк)
Нет не выключал, но из выше написаного понял. Но все равно, когда выключишь/включишь зажигание стрелка то должа правиольно показывать? А тут уже сколько раз выключал/выключал стоит на пол баке. по все видимости таки придется лезть в бак и смотреть насос с датчиком sad
Добавлено: 04.08.11, 21:30 | Сообщение # 9
100летов, а может теперь ошибка записалась и нужно скинуть клемму акумма минут на 15 ( но это так догадка)
100летов
Добавлено: 05.08.11, 11:23 | Сообщение # 10
В клубе с 02.08.11
Авто: Fiat Albea
1,4 350A1000
Quote (юра84)
Это делалось сразу по приезду домой. Позвонил старому хозяину, он сказал что за месяц до продажи менял бензонасос и такая фигня появилась после замены и он разбираться не стал т.к. машину все равно на продажу выставил. Вообщем надо лезть в бак и вынимать насос.
Вопрос, а там поплавковый датчик или какой другой?
Добавлено: 05.08.11, 15:06 | Сообщение # 11
Quote (100летов)
Вот в етом районе и смотри Я так подозреваю что дело в банальном плохом контакте какой то там фишечки возле насоса Плохой контакт и усе
Автоманьяк
Добавлено: 06.08.11, 08:21 | Сообщение # 12
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (100летов)
Вопрос, а там поплавковый датчик или какой другой?100летов
Банальный резистивный поплавковый
Может предыдущий хозяин накосячил с поплавком, когда ставил погнул?
Прикрепления: 5664448.jpg (31.6 Kb)
100летов
Добавлено: 08.08.11, 11:57 | Сообщение # 13
В клубе с 02.08.11
Авто: Fiat Albea
1,4 350A1000
Действительно вот эта штанга была немного изогнута не так как на фотке, я подогнул обратно, поставил, стало показывать больше. Надо теперь заправить полный бак проверить, и отрегулировать.
