Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Хлопок при заводке двигателя (Fiat Albea 1,4)
Morfeus
Добавлено: 06.01.11, 09:43 | Сообщение # 1
В клубе с 26.11.10
Авто: Fiat Albea
Привет форумчанам!
Подскажите, последнее время после ночной стоянки, когда завожу двигатель слышится какойто хлопок, но работает все нормально. И вот после этого хлопка мимолетный такой запах как у "убитого" дизеля, типа запаха сажи. Что может такое быть? wacko
Morfeus - Чт, 06.01.11, 09:44
Добавлено: 06.01.11, 09:49 | Сообщение # 2
Morfeus, а перед хлопком не троит случаем?
Morfeus
Добавлено: 06.01.11, 09:53 | Сообщение # 3
В клубе с 26.11.10
Авто: Fiat Albea
Нет, хлопок происходит сразу как только ключ повернул и стртер дернулся с места
Добавлено: 06.01.11, 09:56 | Сообщение # 4
Morfeus, а поточнее про характер хлопка - он из под капота больше слышен или с выхлопной?
Morfeus
Добавлено: 06.01.11, 10:03 | Сообщение # 5
В клубе с 26.11.10
Авто: Fiat Albea
Да вроде как из под капота, а из выхлопной воняет как сажа, но это буквально пару секунд. Да и этот хлопок в основном когда на улице мороз. А так машина работает идеально, тьфу три раза....
Добавлено: 06.01.11, 10:05 | Сообщение # 6
Я кстати тоже такое замечал пару раз у себя, да и вчера буквально когда заводил
Добавлено: 06.01.11, 10:28 | Сообщение # 7
хлопок - это несгоревшее топливо в выхлопном тракте - откуда оно там взялось - вопрос на который не много вариантов ответа
1 не держит форсунка
2 не исправна свеча или высоковольтные провода какого-то цилиндра
3 катализатор уже не справляется с поставленной задачей
4 неисправность ДТОЖ или ЛЗ
sholfei
Добавлено: 06.01.11, 11:41 | Сообщение # 8
Сигналка с автозаводкой?
Добавлено: 06.01.11, 11:58 | Сообщение # 9
sholfei, а связь ?
Morfeus
Добавлено: 06.01.11, 16:05 | Сообщение # 10
В клубе с 26.11.10
Авто: Fiat Albea
Quote (ccc)
1. Недавно чистили, проверено
2. Свечи и провода тоже новые, но проверим для успокоения
3. Уже нет его, выбили керамику после 90 тыс
4. Это тоже проверим, но по моему они тут ни причем
Quote (sholfei)
А это тут причем
sholfei
Добавлено: 06.01.11, 16:16 | Сообщение # 11
Да фиг знает,просто так спросил biggrin Просто с автозаводкой машина на холостых в основном работает,пока не прогреется до запрограммированной температуры....А на холостых смесь обогащённая,насколько я знаю...всё-равно часть не сгорает,в выхлопную стекает
Добавлено: 06.01.11, 17:05 | Сообщение # 12
Morfeus,
честно говоря больше на ум ничего не приходит sad
Quote (sholfei)
ничего там не стекает - вылетает в трубу просто в виде сажи и то не много при нормальном двиге и правильной смеси
Quote (Morfeus)
все таки склоняюсь что здесь собака зарыта
Добавлено: 07.01.11, 09:16 | Сообщение # 13
ccc, что то и я не пойму вчера утром целенаправленно шел проверить, вчера не было хлопка. Загадка блин
