Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Умер мой фиат, не заводится!!! (Grande punto. 1.4 16v 2007 г.)
Punt1k
Добавлено: 05.11.11, 11:57 | Сообщение # 1
В клубе с 05.11.11
Авто: Fiat Grande Punto. 2007
1.4 16V
Место парковки: г. Горловка, Украина
Значит началось все еще прошлой зимой, Вышел заводить а машина никак не реагирут, Причем на щитке горит неисправность всего сразу(руль, АБС, чек, и самое интресное замочек с машиной) Но не горит аккамулятор и давление масла. Долго лазали электрики Горловки и Донецка но причину всего этого никто не мог установить. Причем машинка постояв три-четыре дня могла и завестись. Потом доставил свой аппарат к оффициалам. Там простояв недельки 2 они мне сказали что гавкнулся блок управления двигателем, стоимостью 6800 грн. +прошивка + работа в общем всего отдал около 8000 грн. Забрал машину езжу радуюсь и вот опять спустя пол года тоже самое. А отдавать еще 8000 грн ну уж никак не хочется. Причем в прошлый раз причину почему все это произошло так никто и не установил. Может сдесь кто что знает?! Почему и как?! или (не дай бог конечно) сталкивались с таким же?!?!
Добавлено: 05.11.11, 12:00 | Сообщение # 2
А стартер то крутит ??
Punt1k
Добавлено: 05.11.11, 12:01 | Сообщение # 3
В клубе с 05.11.11
1.4 16V
Нет не крутит!!! В том то и дело! что если бы стартер пол беды. И с толкача тоже не заводится!!!
Добавлено: 05.11.11, 12:08 | Сообщение # 4
Огни на панели гаснут некоторые или так и горят ?
V@DE$
Добавлено: 05.11.11, 12:16 | Сообщение # 5
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
1,4/77 л.с. 350A1000
Аккумулятор пробовали менять?
Punt1k
Добавлено: 05.11.11, 12:19 | Сообщение # 6
В клубе с 05.11.11
1.4 16V
Значит Горит постояноо: чек, акаамулятор, замочек, руль. Горят и переодически гаснут: АБС, давление масла
Punt1k
Добавлено: 05.11.11, 12:20 | Сообщение # 7
В клубе с 05.11.11
1.4 16V
Аккумулятор новый!
Добавлено: 05.11.11, 12:23 | Сообщение # 8
Тухнущее давление масла принезапускающемся движке не есть хорошо Но есть машины в которых меряеться уровень и он тухнет ето может быть норм Абс тухнет знач комп все таки проверяет и гасит показывая что с ним все норм Попробуй снять с аккума клемы и соединить на пару часов между собой Может скинет ошибку
Сигнализация стоит ???И если стоит то какая ??
Punt1k
Добавлено: 05.11.11, 12:26 | Сообщение # 9
В клубе с 05.11.11
1.4 16V
Сигналка стоит Шериф 925, но она к замку зажигания не подсоеденялась. Клемы снимал на ночь и ничего. У официалов удалили все ошибки но она так и не реагирует. Может быть датчик давления масла?! ( уменя когда закончились щетки на стратере показывало теже не испраности почти всего).
Punt1k
Добавлено: 05.11.11, 12:27 | Сообщение # 10
В клубе с 05.11.11
1.4 16V
Quote (leo970)
последствия какие могут быть?!?!?!
Добавлено: 05.11.11, 12:32 | Сообщение # 11
Quote (Punt1k)
ТО есть блокировка не ставилась ???
Quote (Punt1k)
Никаких Вполне может быть что датчик давления замыкает и камп не дает команду на запуск
А выдавало ошибку что датчик неисправный ??? Обычно если после стирания ошибки она выплывает снова камп не дает разрешения на запуск до устранения неисправности и опять же стирания ошибки
Punt1k
Добавлено: 05.11.11, 12:36 | Сообщение # 12
В клубе с 05.11.11
1.4 16V
да блокировка не ставилась. Но у официалов проверили я думаю это в первую очередь!))))
Добавлено: 05.11.11, 12:40 | Сообщение # 13
Quote (Punt1k)
Официалы ниче проверять не будут им лиш бы бабки снять на то они и фициалы Попробуй скинуть с аккума и замкнуть между собой на пару часов минусовой и плюсовой провод Только перед етим за мин 10 вытяни ключ из зажигания
Добавлено: 05.11.11, 12:42 | Сообщение # 14
Попробуй еще вариант Вкл зажигание и на родном ключе нажать кнопку закрытия дверей может ключ отвязался
Punt1k
Добавлено: 05.11.11, 12:45 | Сообщение # 15
В клубе с 05.11.11
1.4 16V
а что даст замыкания + и - ?!?!?!?
