Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Что-то трет спереди ? (Fiat Punto Classic 2011 1,2)
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 01:35 | Сообщение # 1
В клубе с 09.09.11
Авто: Fiat punto classic 2011
1.2
Место парковки: Хмельницкий
Уважаемые форумчане, помогите советом. Машина совсем новая 2 месяца 6000 км пробега.
При езде постоянно слышно как будто что-то трет спереди. При движении в повороте трение слышно четче особенно если поворачивать влево. Быват трет сильно а бывает не очень, но постоянно присутствует. (Трет с момента покупки машины)
Вот топик где обсуждали эту проблему но пока решить не смогли fiat-club.org. ua /forum/viewtopic.php?t=311149
После 2-х поездок на СТО к официалам только на второй раз механик еле услышал, но сказал что не знает что это!
Хотя все остальные кого я просил помочь сразу же слышали это трение. Не давно втретил знакомого механика со Шкоды-сервис, так сразу все услышал, но сказал что не уверен что это, подсказал что возможно правый подшипник ступицы (но говорил что он немного по другому гудит когда выходит из строя) или шрус (сказал что если он то со временем звук должен пропасть, а еще вариант как подшипник на кардане. и в последнюю очередь предположил что может резина такой звук издавать и посоветовал поменять местами, что и завтра сделаю.
Подскажите что это и как его выявить и как бороться с официалами, а то они не хотят признавать никакого шума.. На другой такой машине ехал ничего такого не было.
Машина гарантийная. Возможно что это трение и не опасно для езды но из-за него сильный дискомфорт.
Жду ваших советов!
Добавлено: 09.09.11, 07:55 | Сообщение # 2
Действуй методом исключения, с начала резину поменяй местами, только с переди на зад, а не местами на одной оси.
Zavgar
Добавлено: 09.09.11, 08:03 | Сообщение # 3
В клубе с 13.11.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Россия
Vadimster, Трет по ровной дороге или по "волнам"? Какой звук трения, металический, резиновый и т.д.?
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 09:27 | Сообщение # 4
В клубе с 09.09.11
1.2
по ровной дороге, звук скорее всего металлический. Практически есть всегда,на шумном асфальте меньше слышно так как шыны гудят, лучше его слышно на гладкой дороге, а произвольно я научился его вызывать на пример в затяжном повороте или быстрым перестраиванием с правой полосы в левую, в правую тоже, но влевую он сильнее проявляется и четче. За все время этот звук не усилился, пока.
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 09:31 | Сообщение # 5
В клубе с 09.09.11
1.2
Трет так как крутится колесо, чем бысрее едешь тем чаще (превращается в трение, гудение, вибрацию)
Добавлено: 09.09.11, 09:35 | Сообщение # 6
Даже не знаю, похоже на подшипник, либо в нем очень мало смазки, либо....вообще сухой.
Не ужели на подъемнике, при провороте колеса ничего не слышно? Хотя без нагрузки можно и не услышать...
Просто не понятно, там больше крутиться не чему dontknow
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 09:48 | Сообщение # 7
В клубе с 09.09.11
1.2
2 человека тоже сказали что есть вероятность что правый подшипник ступеничный, на сервисе вообще ничего не говорят, я рад что хоть услышать соизволили со второго раза:)
Пойду резину перекину.
Добавлено: 09.09.11, 09:58 | Сообщение # 8
Quote (Vadimster)
А как ты хотел, им бесплатно не в кайф тебе что то делать.
Ты написал что звук металлический, поэтому уже резину местами менять бесполезно...разве что для успокоения.
А вообще найди хорошего "ходовщика", только когда он будет смотреть, там между прочим скажи ему, если он найдет что трет, ты его отблагодаришь отдельно. Если найдет, то надо взять акт выполненных работ, саму деталь (т.к. надо на экспертизе сделать дефектовку), писать заявление на имя директора оффсервиса о бездействии работников сервиса, написать заявление в ОПП (только пока для показа директору сервиса, если не подействует тогда отправлять в ОПП)
А по гарантии скажу одно, оффсервис ФИАТ оставляет желать лучшего. На них только действуют угрозы и заявления в общество прав потребителей и суды
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 23:03 | Сообщение # 9
В клубе с 09.09.11
1.2
Вот записал как именно трет, это один из вариантов.
Звук был вырезан через соундорж и продублирован, так что на это не обращайте внимание, слушайте как именно трет (частота у трения такая как у вращения колеса)
tret.mp3
Добавлено: 09.09.11, 23:10 | Сообщение # 10
Vadimster, перестановка колес ничего не дала?
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 23:11 | Сообщение # 11
В клубе с 09.09.11
1.2
нет, увы! ничего не поменялось!
Добавлено: 09.09.11, 23:20 | Сообщение # 12
Ну тогда я уже почти уверен что сухой ступичный подшипник, и скорее всего с самого завода. Судя по записи, звук металлический но глухой, вывод думаю понятен wink
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 23:25 | Сообщение # 13
В клубе с 09.09.11
1.2
Если так, то его смазать надо или замена?
Добавлено: 09.09.11, 23:27 | Сообщение # 14
Vadimster, ты на подъемнике машину вешал, колеса крутил, слушал?
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 23:31 | Сообщение # 15
В клубе с 09.09.11
1.2
да, но механик на офф СТО ничего не услышал, а я не очень шарю(
