Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Что-то трет спереди ? (Fiat Punto Classic 2011 1,2)
Добавлено: 09.09.11, 23:33 | Сообщение # 16
Quote (Vadimster)
но механик на офф СТО ничего не услышал
Читай пост №8 и действуй, по другому никак
Vadimster
Добавлено: 09.09.11, 23:38 | Сообщение # 17
В клубе с 09.09.11
Авто: Fiat punto classic 2011
1.2
Место парковки: Хмельницкий
А с гарантии не снимут из-за того что я к другим поехал ремонтироваться, или нужно у официалов взять бумагу в которой они говорят что там все нормально? Если можно в подробностях, а то боюсь с этой долбанной гарантии слететь))
Добавлено: 10.09.11, 09:05 | Сообщение # 18
Quote (Vadimster)
А кто будет знать, на подшипниках пломб нет.
Quote (Vadimster)
Он получил указание НЕ услышать, так что находи хорошего мастера на подъемник и слушайте. Нормальный шум от вращающегося колеса это отсутствие какого либо шума.
Тут уже наврят ли кто что посоветует
Добавлено: 11.09.11, 04:29 | Сообщение # 19
Искать надо не ушами, а глазами.
Слегка разобрать и осмотреть на предмет задевания вращающихся деталей.
Там же имеються жестяные пыльники-брызговики.
Ну криво поставили или деформировали при установке. Эка невидаль.
Демонтировать суппорт и тормозной диск совсем безвредная процедура.
Вывести привод в сторону тоже возможно.
Для сохранения гарантии гаечку новую придеться применить.
При осмотре на подьемнике надо учитывать неестественную вывешенность
колес. От этого возможно звук и теряеться.
Дохлый подшипник будет реветь как бомбардировщик второй мировой войны.
Кто слышал, поймет. wink
Унизительно напоминать автослесарю, что его зарплата зависит от результатов
вообще ни в какие ворота не лезет.
В таком случае пинки в зад будут еффективней.
Vadimster
Добавлено: 08.10.11, 11:24 | Сообщение # 20
В клубе с 09.09.11
1.2
Наконец то я выяснил в чем дело и что терло!
Заехал на СТО Ауди там сделали диагностику ходовой и выяснили что проблема в заднем левом ступиничном подшипники. Сначала подняли на подъемни никаких люфтов нет. Раскручивали задние и передние задние колеса ничего слышно вроди все нормально. Дальше сели прокатились, во время езды звук трения/гудения присутствует но где именно точно не скажешь. Прихали обратно на подъемник, и снова проверяем колеса, и на заднем левом услышали отчетливый звук перекатывания шариков (тот самый злополучный звук). 100% подшипник мне сказали, подлежит замене! Написали мне Акт от том что нужно менять подшипник. Я на радостях поехал на италавто там все "очень обрадовались" меня видеть)
Я показал им акт, но им было все равно. они подняли машину и начали слушать. Но увы этого звука не было, только слегка терли тормозные колодки - обычное явление. Я стал утверждать что неисправен подшипник. Они говорили что это не подшипник так как он не гудит и не имеет шата/люфта. Попросил снова проехаться, дали мне человека с которым должны были ехать, но решили еще раз послушать заднее колесо. Механик раскрутил его и "о чудо" звук шариков проявился, наконецто подумал я). Механик воскликнул, да, это 100% подшипник, подозвал второго механика, того что раньше ничего не слышал, и тот тоже сказал что это 100% подшипник.
Далее я сказал что меняйте по гарантии, но главный сказал что мы позвоним в Одессу спросим что и как гарантия это или нет. Вот такая история. 3 месяца я терпел этот невыносимый звук. Думаю с понедельника что то решится так как они сказали что перезвонят в понедельник. Буду добиваться гарантии оффициальной.
=aleks=
Добавлено: 08.10.11, 12:56 | Сообщение # 21
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
вот то что они там будут куда то званить.бред это!! кричать надо на них,поднимать хай,орать диким матом и тогда будет тебе счастье.
если с ними по человечиски,то они будут долго и нудно менять тебе этот подшибник!!
=aleks= - Сб, 08.10.11, 12:56
Добавлено: 08.10.11, 16:46 | Сообщение # 22
Ну тогда я уже почти уверен что сухой ступичный подшипник, и скорее всего с самого завода.
Я таки оказался прав, у меня такая хрень на 7-ке была...месяц дупля не могли отбить wink
