  • Страница 1 из 3
дергается на 2-3 передачах
svetlychoc
Добавлено: 23.03.11, 16:31 | Сообщение # 1
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
1.3 ZFA14600000121443
таже проблема только дергаеться на третей иногда на четвертой. сцепление?
svetlychoc
Добавлено: 23.03.11, 17:22 | Сообщение # 2
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
я бі сказал как неправильно отрегулировано зажигание, двигатель работает нормально, но машину тресет
svetlychoc
Добавлено: 25.03.11, 22:08 | Сообщение # 3
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
зажигание отрегулировал. карбюратор почистил. все равно на 2 и 3 дергает машину пока не увеличишь обороты (думал сначала что рано переключаюсь. но нет не рано) на повышеных оборотах - большей скорости, проблема исчезает. что это может быть?
svetlychoc
Добавлено: 26.03.11, 17:18 | Сообщение # 4
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (svetlychoc)
есть варианты?
=aleks=
Добавлено: 26.03.11, 18:33 | Сообщение # 5
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
svetlychoc, может воздушный фильтр поменять.при низких оборотах не хватает сил у движка засосать воздуха,а при высоких вполне хватает.это как вариант для размышления.
svetlychoc
Добавлено: 26.03.11, 19:25 | Сообщение # 6
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (=aleks=)
1) фильтр поменял, давно не было у меня карбюратора, там если не ошибаюсь есть летний-зимний режим, может стоит в зимнем? завтра посмотрю.
2) Заметил одну вещь иногда она "идет ровно",, посмотрел тросик сцепления - он мне не нравиться, в месте прохода кузова он болтается (завтра днем посмотрю внимательней). может он цепляться за кузов и происходить это "безобразие"? У меня даже сегодня отсоединился крепеж тросики с педалью - отремонтировал за 5 минут.
где можно посмотреть фотографию тросика? и подойдет ли тросик с 99?
3) есть еще подозрение на топливный насос, но двигатель работает как часики после регулировки зажигания и перебора карбюратора.
"Новая" машина и столько вопросов wacko
daf
Добавлено: 26.03.11, 20:42 | Сообщение # 7
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
Quote (bodia16051987)
День добрый! Подскажите пожалуйста дергается на низких передачах. Что может быть
Есть такой "датчик управления дроссельной заслонкой",он у тебя глючит!не ремонтируется,только менять!
svetlychoc
Добавлено: 26.03.11, 21:02 | Сообщение # 8
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (daf)
в карбюраторной версии он есть? и где его искать surprised
=aleks=
Добавлено: 26.03.11, 21:14 | Сообщение # 9
В клубе с 21.10.10
1.6i
svetlychoc,
Quote (svetlychoc)
нету у тебя токого.
вовар
Добавлено: 26.03.11, 21:19 | Сообщение # 10
1.9 qtd
внимателно осмотри трамлер.состояние контактов. при незначительной переделке можно установить ваз 2101
svetlychoc
Добавлено: 26.03.11, 21:33 | Сообщение # 11
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (вовар)
был вчера у карбюраторщика все посмотрел, поменял, почистил - проблема не пропала
Добавлено: 26.03.11, 21:57 | Сообщение # 12
Свечи ВВ, провода смотрел?
svetlychoc
Добавлено: 27.03.11, 11:41 | Сообщение # 13
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (юра84)
да смотрел
svetlychoc
Добавлено: 27.03.11, 21:44 | Сообщение # 14
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
все перепробовал а результата нет wacko
Добавлено: 27.03.11, 22:21 | Сообщение # 15
svetlychoc, я вот перечитал заново тему, хочу уточнить
Когда "колбасит"
1. Когда отпускаешь сцепление?
2. Когда уже отпустил и разгоняешься?
Кстати ВВ провода ты проверял, а какое сопротивление показывало, и чем мерял?
  • Страница 1 из 3
