Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Шум печки Гранде Пунто (Fiat Grande Punto 2007,13300 км)
Cartman
Добавлено: 19.01.11, 23:45 | Сообщение # 1
В клубе с 19.01.11
Авто: Fiat Grande Punto
1400
Место парковки: Ufa
Господа вопрос такой-не давно стал пунтоводом и вылезла такая проблема,дико свистит печка,особенно на малых оборотах.Заезжал на сервис,говорят надо снимать панель и смотреть и просят 150 баксов только за снятие панели.Можно ли как то произвести ремонт или хотя бы выяснить причину без снятия панели?
Добавлено: 19.01.11, 23:57 | Сообщение # 2
Cartman, а фильтр салона давно меняли? Свистит это плохо, это движок вентилятора, либо подшипникам пинзес либо полипропиленовым втулкам, смотря что за конструкция у него.
Quote (Cartman)
Мой тебе совет, объезжай этот сервис стороной. А разобрать посмотреть ты и сам можешь, фильтр и карлсон печки под торпедой со стороны пассажира, берошь фонарик и изучаешь как и что. cool
R-E-D
Добавлено: 20.01.11, 12:50 | Сообщение # 3
В клубе с 25.06.10
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet
Место парковки: Кривой Рог
Cartman, у меня на Линеи практически с самого начала такая хрень. Посвистывает особенно на 1-й скорости.
Официалам говорю - съезжают с темы. Типа от холодов (а началось летом еще) или листик попал (ага, через фильтр салонный).
Кстати, после ночной стоянки в мороз посвистывает особенно громко. Такое впечатление, что там не подшипник, а втулка какая-то пластмассовая... wacko
Добавлено: 20.01.11, 13:55 | Сообщение # 4
Quote (R-E-D)
так оно и есть - разобрать и смазать
Хирург
Добавлено: 20.01.11, 15:00 | Сообщение # 5
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Скажу по опыту. Начинается свист, а потом сгорит термопредохранитель. Срочно надо снять мотор и сделать ему профилактику.
Добавлено: 20.01.11, 20:07 | Сообщение # 6
Quote (R-E-D)
тоже такое было видно мусор был так я на большой скорости поганял несколько дней и все!
Cartman
Добавлено: 20.01.11, 23:01 | Сообщение # 7
В клубе с 19.01.11
1400
Место парковки: Ufa
Сегодня в одном сервисе все таки снял вентилятор,сам так подлезть и не смог.Вскрытие показало)1 внутрисалонный фильтр девственно чист(листик ни где не застрял smile )2 На вентиляторе действительно втулка,а не подшипник,разобрали,смазали.Часа два все было идеально,гонял на разных оборотах.Сейчас к вечеру легкое посвистывание снова появилось,надеюсь не перерастет снов в те соловьиные трели smile Короче х.з.,что там может подсвистывать,может сам моторчик так в нормальном режиме шумит.
Добавлено: 21.01.11, 07:22 | Сообщение # 8
Cartman, чем смазывали?
Cartman
Добавлено: 21.01.11, 09:00 | Сообщение # 9
В клубе с 19.01.11
1400
Место парковки: Ufa
Да,я честно говоря этим вопросом не задавался...
Добавлено: 21.01.11, 09:42 | Сообщение # 10
Cartman, и зря не задавался, тебе могли просто той же ВДшкой сбрызнуть, деньги взять, а что у тебя завтра будет их уже не волнует. Для таких двигателей применяются специальные смазки. Поюзай поиском по инету, поищи.
Добавлено: 21.01.11, 11:16 | Сообщение # 11
Литол -24 ? biggrin
Добавлено: 21.01.11, 11:32 | Сообщение # 12
Ну почему, есть еще ЦИАТИМ 221 на основе минерального масла, тоже вещь хорошая.
Я вот тут в инете вычитал что можно просто машинным минеральным маслом накапать, правда как надолго хватит...
Cartman
Добавлено: 21.01.11, 15:35 | Сообщение # 13
В клубе с 19.01.11
1400
Место парковки: Ufa
Узнал,чем смазывали Вдшка и масло.Сегодня ездил по трассе свистела,как сволочь.На месте почти нет звука,может какой нибудь воздуховод такие трели выполняет при попадании воздуха с улицы или от вибрации при движении.Вдшку бы все равно за 2 часа бы не убило,тут видимо в чем то другом дело,докопаюсь до истины,обязательно сообщу)Интересно,блок управления климатом не может свистеть?
Добавлено: 21.01.11, 15:39 | Сообщение # 14
Quote (Cartman)
А при переключении на внутреннюю циркуляцию пробовал, не свистит?
Добавлено: 21.01.11, 15:56 | Сообщение # 15
я раньше так часто пользовался нормальный ход! я думаю лучше б ему маслом смазали, а ВДшка было лишнее вот и эффекта нет!
