Шелест в печке!?
feed
Добавлено: 15.12.10, 20:16 | Сообщение # 1
В клубе с 30.11.10
Авто: Fiat Panda 2007 г.в.
1,2
Граждане, появился какойто шелест на первой скорости печки, с переключением на повышенную шелест пропадает. Так не хочется на сервис ехать. Может у кого такое было, расскажите как избавлялись. Спасибо
Sergik
Добавлено: 15.12.10, 20:56 | Сообщение # 2
В клубе с 17.04.10
Авто: Fiat punto 188 1.2 60 л.с.
Место парковки: Россия , Тверская обл.
У меня на пунте бывало именно в осенний период, когда листва опадает )
Добавлено: 15.12.10, 21:21 | Сообщение # 3
вот такая тема есть http://club-fiat.org.ua/forum/38-2049-1
пользуйся поисковиком. Вытяни фильтр и почисть и будет тебе счастье!
alex9123 - Ср, 15.12.10, 21:23
feed
Добавлено: 15.12.10, 21:51 | Сообщение # 4
В клубе с 30.11.10
1,2
Quote (alex9123)
Вы наверно думаете я вообще лузер и не знаю что минимум можно сделать angry
За ссылку спасибо
Добавлено: 15.12.10, 21:56 | Сообщение # 5
[off]
Quote (feed)
Так ты напиши тот минимум который знаеш и который сделал, просто мы ж не знаем что ты знаеш а что нет люди советуют а ты обижаешся![/off]
feed
Добавлено: 15.12.10, 22:26 | Сообщение # 6
В клубе с 30.11.10
1,2
юра84, а я и написал!
Просто "вытащить фильтр и почистить" это и обезьяне понятно.
Спасибо, я уже по приведенной ссылке сходил и все понял, тему можно закрывать.
Добавлено: 15.12.10, 22:33 | Сообщение # 7
У нас электрики часто занимаются аналогичными проблемами , по всей вероятности надо снимать двигатель печки и смотреть в следствии чего возникает затирание , не знаю конечно как это будет выглядеть в домашних условиях , но если есть мануал - то все возможно .
feed
Добавлено: 16.12.10, 11:14 | Сообщение # 8
В клубе с 30.11.10
1,2
Quote (agea)
Это и сделали, правда для проверки сбрызнули оси ВДшкой, шелест пока пропал, только вот надолго ли?
Добавлено: 16.12.10, 12:25 | Сообщение # 9
feed, сомневаюсь что надолго, даю максимум неделю. Надо разбирать и заталкивать туда густую невысыхающую термостойкую смазку, тогда ты надолго забудешь, если конечно там не поразбивало уже, смотря что у тебя там, подшипники или просто фторопластовые втулки.
feed
Добавлено: 16.12.10, 12:29 | Сообщение # 10
В клубе с 30.11.10
1,2
Quote (Самоделкин)
А какую посоветуете, хочется сделать раз и надолго
Добавлено: 16.12.10, 22:19 | Сообщение # 11
Когда-то пробовал играться со смазками , но ничего в итоге не помогло , пока не заменил подшипники скольжения на новые , что-то подобрал на рынке , развернул и забыл .
Добавлено: 16.12.10, 22:24 | Сообщение # 12
agea, Игорь, а если фторопластовые втулки, чем их тогда заменишь? cool
Добавлено: 16.12.10, 22:30 | Сообщение # 13
Я ставил добрые надежные медно-графитовые .
Добавлено: 17.12.10, 07:06 | Сообщение # 14
Quote (feed)
А какую посоветуете
Попробуй смазки AZMOL
Термостойкие смазки
Смазка ЦИАТИМ-221 – предназначена для смазывания узлов трения и сопряжённых поверхностей «металл-металл» и «металл-резина», работающих при температуре от минус 60 до плюс 150°С (подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, агрегатные подшипники летательных аппаратов).
Смазка Графитол – предназначена для смазывания подшипников качения, скольжения и сопряжённых поверхностей промышленного оборудования, работающего при температурах до 160°С (горячие вентиляторы, петли и замки дверей сушильных камер и других индустриальных механизмов).
Смазка Аэрол – предназначена для смазывания подшипников качения промышленного оборудования, работающих при температурах от минус 15 до плюс 160°С (подшипники роликоопор тяговых цепей, конвейеров, транспортёров, камер бондеризации, покраски, сушки, узлов трения раздаточных цепей чугунного литья).
Смазка Аэрол-1 – предназначена для смазывания шарниров универсальных шпинделей толстолистовых цехов и подшипников качения промышленного оборудования при централизованной подаче смазки; работоспособна в интервале температур от минус 15 до плюс 160°С.
Смазка Силикол – предназначена для смазывания узлов трения промышленного оборудования, работающего в интервале температур от минус 40 до плюс 160°С (малонагруженные подшипники качения горячих вентиляторов печей цементации и других индустриальных механизмов).
Смазка БНЗ-4 – предназначена для смазки узлов трения сушильно-отделочных машин трикотажных производств, в том числе вертикальных и наклонных узлов трения сушильно-ширильных стабилизационных машин, сушильных и барабанных машин, тканепечатных машин, каландров, подшипников транспортёров сушильных камер на машиностроительных заводах, работающих при температурах от минус 40 до плюс 160°С.
Смазка Маспол – предназначена для смазывания узлов трения технологического оборудования, работающих при температуре от минус 20 до плюс 150°С.
feed
Добавлено: 23.12.10, 07:12 | Сообщение # 15
В клубе с 30.11.10
1,2
Quote (Самоделкин)
Ты был прав, опять началась, придется все таки вплотную этим заняться sad
