Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » Фиат 132
Фиат 132
ремонт
Добавлено: 28.03.11, 19:04 | Сообщение # 1
В клубе с 27.03.11
Авто: Фиат 132 1978
1600 132с000
Место парковки: Россия арзамас
Интересует (желательно) многое по ремонту фиат 132.Особенно двигатель(зазоры,порядок протяжки головки,и сколько кг на протяжку)..и если можно узнать заменяемость всех запчастей...Заранее всем благодарен!!
flod70
Добавлено: 28.03.11, 20:40 | Сообщение # 2
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
ремонт, По двигателю смотри ремонт 131, Аргенты, Темы. Двигателя идентичные. Пошарься по форуму, многое станет ясно! happy
ремонт
Добавлено: 03.04.11, 19:27 | Сообщение # 3
В клубе с 27.03.11
Авто: Фиат 132 1978
1600 132с000
Ну я в принципе так уже и понял!Всё равно спасибо большое!
Добавлено (03.04.11, 18:27)
Доброго времени суток,уважаемые италолюбители!что то не как не найду ни как..подскажите пожалуйста,как протянуть головку??порядок я так думаю как на жигулях,а вот с кг что то не понятно....и зазоры клапанов,если кто знает???
flod70
Добавлено: 04.04.11, 22:16 | Сообщение # 4
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
ремонт, http://213.174.143.38/downloa....05.html
В первую очередь смотри это файл: "Manuel-Technique-Lancia-Beta-Coupe-HPE.pdf"
Там указаны также и ремонтные размеры.
Добавлено (04.04.11, 21:16)
ремонт, http://www.fiat131mirafiori.de/technisches.html
ремонт
Добавлено: 16.04.11, 23:16 | Сообщение # 5
В клубе с 27.03.11
Авто: Фиат 132 1978
1600 132с000
Люди добрые,подскажите,не как не найду:как на 132 правильно протянуть головку?порядок известен,а вот килограммы градусы ни как.......а так дело осталось за малым))...
KSU
Добавлено: 03.05.11, 10:30 | Сообщение # 6
В клубе с 28.04.11
Авто: fiat132
2.0i
Помогите пожалуйста найти мануал на Fiat132 2.0 i. Заранее спасибо
Добавлено: 03.05.11, 10:35 | Сообщение # 7
KSU, все что есть по ретро фиатам здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-1796-1
Больше пока ничего нет
Еще здесь http://www.iw1axr.eu/auto.htm
и здесь http://www.fiat131mirafiori.de/technisches.html
KSU
Добавлено: 04.05.11, 13:05 | Сообщение # 8
В клубе с 28.04.11
Авто: fiat132
2.0i
А очень отличается 131 от 132? я в этом деле не профи((( это нужно моему свекру.....в огороде стоит 132 без движения((((
ремонт
Добавлено: 05.05.11, 22:22 | Сообщение # 9
В клубе с 27.03.11
Авто: Фиат 132 1978
1600 132с000
Каму если интересно,то: менял подшипник и сальник полуоси заднего моста на 132,все подошло от жигулей 01-07(и сальник и подшипник и стопорное полукольцо)
Подскажите кто нибудь,если сталкивались..какие шайбы подходят для регулировки клапанов на 132,от 08 ВАЗа маленькие по диаметру,болтаются...?
flod70
Добавлено: 06.05.11, 00:20 | Сообщение # 10
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Quote (KSU)
Очень отличается! biggrin
flod70 - Пт, 06.05.11, 00:22
flod70
Добавлено: 06.05.11, 00:21 | Сообщение # 11
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Quote (ремонт)
Шайбы родные и только!
ремонт
Добавлено: 07.05.11, 23:02 | Сообщение # 12
В клубе с 27.03.11
Авто: Фиат 132 1978
1600 132с000
Да да,спасибо.нашел я их..у них диаметр 33 мм,ну а по толщине соответственно разные!!кстати в EXISTе есть!
павел
Добавлено: 11.05.11, 23:11 | Сообщение # 13
В клубе с 21.12.10
Авто: фиат 132 1978
Место парковки: одесса
Подшипники задних полуосей от жигулей на 132 никак не подходят, у тебя скорей всего стоит жигулевский мост
flod70
Добавлено: 11.05.11, 23:14 | Сообщение # 14
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Quote (павел)
Вот я тоже думаю, зачем тебе мост нужен был? biggrin
