  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общий форум » ГАИ, ПДД, гос. ТО, законы, документы и др. » ГАИ и "Трукам". Требуйте показать сертификат
Добавлено: 18.11.12, 10:23 | Сообщение # 1
С момента появления на вооружении у Госавтоинспекции лазерных измерителей скорости «Трукам» ни у кого не возникало сомнений в законности их использования.
Однако в наши руки попали документы, опровергающие это утверждение. Судя по ответам, полученным от компетентных органов, этот измеритель скорости не сертифицирован, что делает невозможным его применение сотрудниками Госавтоинспекции.
Будьте бдительны! На практике сотрудники ГАИ показывают водителям «Експертний висновок від 29.07.11 № 285 Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації». В документе сказано, что механизм технической защиты информации лазерного измерителя скорости транспортных средств TruCam LTI 20-20 соответствует требованиям нормативных документов системы технической защиты информации в Украине. Речь идет о том, что часть прибора (блок хранения информации) отвечает нормативным документам. Там не сказано, что весь прибор прошёл необходимые испытания и сертифицирован в Украине. Кроме этого, на официальных сайтах подразделений УКРСЕПРО информация о проведении сертификации в Украине и выдаче Сертификата соответствия на прибор TruCam LTI 20-20 отсутствует.
Госавтоинспекция вводит в заблуждение, выдавая «Експертний висновок» (на часть прибора) за Сертификат соответствия (на весь прибор). Вообще не следует путать проведение сертификации с экспертным выводом. Сертификация продукции — это целый комплекс мероприятий, проверок и испытаний, по результатам которых дается заключение о соответствии стандартам и нормам Украины данной продукции и выдается Сертификат соответствия. Экспертный вывод – это субъективное мнение отдельно взятого эксперта, которое лишь характеризует прибор (часть прибора), описывает его возможности.
Приведу законодательные требования к техническим средствам, используемым ГАИ.
Приказ МВД №111 от 27.03.2009 г. «Инструкция по вопросам деятельности подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД», регистрационный номер Минюста 576/16592, пункт 19.2. «Работники подразделений ДПС, которым выданы технические средства и приборы, персонально отвечают за их целостность и работоспособность. Запрещается использование технических средств и приборов, которые не сертифицированы, не сертифицированы в Украине и которые не прошли метрологическую поверку или имеют свидетельство о такой поверке, срок действия которого закончился«,
Возникает вопрос, а может ли ГАИ использовать не сертифицированный прибор? Не может, потому что ст. 19 Конституции гласит: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины».
Мои рекомендации:
Водители должны требовать от МВД сертификат!! Они (МВД) сами себя обязали 111 Приказом использовать только сертифицированные приборы. Поэтому, даже если приборы не подлежат обязательной сертификации, то для их использования МВД должно было обратиться в Органы сертификации для проведения ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ!
Ещё один «козырь» против TruCam. В инструкции по эксплуатации к прибору TruCam, в разделе 4 «Дорожные установки» в пункте «Выбор местоположения у дороги» описан, так называемый «Эффект косинуса», который всегда присутствует при измерениях этим прибором. Более того, в этом разделе даны таблицы пересчёта скорости, которая показана на радаре в реальную скорость (в зависимости от угла между позицией прибора и направлением движения автомобиля). Данный угол зависит от кривизны дороги, расстояния на котором расположен прибор от края дороги и расстояния между прибором и автомобилем. В соответствии с этой же инструкцией — «Эффект косинуса» всегда работает на стороне автомобилиста. Однако, на практике, в протоколе о нарушении ПДД сотрудники ГАИ не указывают этот угол, а так же другие данные, которые влияют на правильность и точность измерений. Этот факт является грубым нарушение п. 1 ст. 10 Закона Украины “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11.02.98 № 113/98-ВР, как следствие — такие измерения не могут быть использованы сотрудниками ГАИ.
Кроме этого, обратите внимание на отсутствии в протоколе сведений об угле между позицией прибора и направлением движения автомобиля, а так же других данных, которые влияют на правильность и точность измерений. Этот факт является грубым нарушение пункта 1 ст. 10 Закона Украины “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11.02.98 № 113/98-ВР, как следствие — такие измерения не могут быть использованы сотрудниками ГАИ. Как вывод — протокол составлен на основании показаний несертифицированного прибора, измерения которого нельзя использовать по двум, указанным выше, причинам.
Предлагаю изначально «пригвоздить» очередную — «честную камеру». Система «Гарпун» (судя по роликам), это тот же TruCam, только размещённый в термоизоляционном, противоударном боксе и работающий в автоматическом режиме. При этом, прибор закреплён статично, без возможности автоматического сопровождения цели (не имеет механизма поворота). При таких условиях движущийся автомобиль будет находиться в центре метки места прицеливания долю секунды. В соответствии с разделом 5 инструкции по эксплуатации к прибору TruCam — «TruCam в режиме захвата», в пункте «Автоматический режим» указано, что в данном режиме прибор сможет осуществить не более 1-2 измерения за 1 секунду. В соответствии с характеристиками прибора TruCam (раздел 12 инструкции) расхождение луча составляет 2,5 милирадиана номинально. Если перевести в сантиметры, то на расстоянии в 100 метров диаметр лазерного луча составит около 30 см, на расстоянии 150 метров — 40 см, на расстоянии 300 метров — около 1 метра. Для проведения измерений прибор должен быть установлен сбоку от края дороги или на разделительной полосе под углом к встречному потоку движения. Автоматически возникает «Эффект косинуса» (описан выше) и его ГАИ обязано учитывать (но они не знают как это делать и предпочитают об этом молчать), во-вторых при одновременном движении автомобилей по нескольким полосам луч лазера (с диаметром луча от 20 см и более), который размещён под углом ко встречному потоку движения будет «светить» одновременно на несколько автомобилей. Но при этом в центр метки места прицеливания попадёт ближайший к прибору автомобиль и не факт, что это будет его скорость. Плюс ко всему, мне не удалось во всемирной сети найти сведений о том, что TruCam сертифицирован в США или имеет международный сертификат качества.
Напротив, в самих США, практически все дела с использованием TruCam полицейскими проиграны. Более того, установлены факты «перепрыгивания» прибора с одной цели на другую, без сброса скорости предыдущей цели (в связи с чем, показания приборов поставлены под большие сомнения). Мне удалось найти лишь инструкцию к нему на английском языке, объёмом в 82 страницы. Примечательно, что инструкция на русском языке имеет объём всего 59 страниц. Наверное нам, действительно что-то недоговаривают.
В чем отличие между Сертификатами? (смотрите в Приложениях)
Сертификат, предъявляемый ГАИ, не относится к документам из области сертификации. Этот документ относится к документам, которые выдают органы метрологии. Этим документом органы метрологии (которые подчиняются Минэкономрозвитку) определили к какому типу приборов относится устройство TruCam LTI 20/20 и определили межповерочный период.
Сертификат, необходимый ГАИ для узаконивания «Трукама», выдается Государственной системой сертификации УкрСЕПРО.
Геннадий Фетисов
CreAtoR
Добавлено: 18.11.12, 14:23 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
много полезной и интересной информации, но в чём итог?
Yur4ik61
Добавлено: 18.11.12, 14:42 | Сообщение # 3
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Quote (CreAtoR)
Quote (Александр_Алёшин)
РОМЫЧ
Добавлено: 18.11.12, 23:00 | Сообщение # 4
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
Ну, якщо треба значить будемо вимагати, щоб зробили сертифікацыю. Хлопці "будемо умничать" и не давати наші кровно зароблені ... Але краще не порушувати леше в екс випадках
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 19.11.12, 00:31 | Сообщение # 5
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
требовать именно сертификат или это может быть заверенная копия сертификата upset
УкрСЕПРО наверное не может выдать такое количество сертификатов, что-бы раздать их по всем канарейкам в стране?
surok65
Добавлено: 19.11.12, 01:43 | Сообщение # 6
В клубе с 23.04.11
Авто: Fiat doblo. 2007
1.9 мульти джет
Место парковки: г. Самбор, Львовской. Украина
Quote (kudlashka)
Кожний прибор мусить мати свій номер і обовязково технічний паспорт, або тех.документацію , яка йде при укомплектуванні прибору, там певно і мають і бути відмітки про придатність.
vselennay9657
Добавлено: 19.11.12, 02:04 | Сообщение # 7
В клубе с 03.11.12
Авто: Fiat Fiorino 2008 г
1.3MJTD
Место парковки: Макеевка. Украина.
если я правильно понимаю то гаи показывает бумагу где написано "Експертний висновок" а не Сертификат?
Волшебник
Добавлено: 19.11.12, 23:38 | Сообщение # 8
Класссс!!!но вот в чем проблема,пойди докажи нашим балбесам в форме что экспертный Высновок это не сертификат!!!
Добавлено: 19.11.12, 23:41 | Сообщение # 9
Quote (Волшебник)
Это точно! biggrin
vselennay9657
Добавлено: 20.11.12, 12:24 | Сообщение # 10
В клубе с 03.11.12
1.3MJTD
Мужики может у кого то есть конкретно что то предложить, пишите не стесняйтесь cool
surok65
Добавлено: 20.11.12, 19:54 | Сообщение # 11
В клубе с 23.04.11
1.9 мульти джет
Quote (vselennay9657)
Старатись не привишати
G703
Добавлено: 20.11.12, 22:27 | Сообщение # 12
В клубе с 18.10.12
Авто: Fiat Albea 2011
1.4 77hP
Реально требовать сертификат УкрСЕПРО и Акт метрологической аттестации. Согласно Закону Украины о метрологии - Акт метрологической аттестации обязан быть вместе с прибором при проведении измерений, причем оригинал, с мокрой печатью. А если Акта нет - это админ статья для ГАИшника. № статьи завтра скажу или сами в админкодексе найдете.
vselennay9657
Добавлено: 21.11.12, 12:34 | Сообщение # 13
В клубе с 03.11.12
1.3MJTD
Quote (G703)
Отлично если не трудно за номерок статьи заранее отдельное спасибо!!!
G703
Добавлено: 21.11.12, 18:22 | Сообщение # 14
В клубе с 18.10.12
1.4 77hP
А вот нарушают они Закон украины о метрологии и метрологической деятельности а именно : Стаття 20. Сфера державного метрологічного контролю і нагляду ...
G703
Добавлено: 21.11.12, 18:25 | Сообщение # 15
В клубе с 18.10.12
1.4 77hP
повторюсь: Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Админ, почему посты пропадают?
  • Страница 1 из 3
