Модератор форума: Хирург
Список форумов клуба FIAT » Клуб FIAT - Украина » Club FIAT - Одесса » помогите с СТО (brava 1.6 16V 103 л.с.)
помогите с СТО
bsv78
Добавлено: 19.12.10, 21:17 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Brava
1600
подскажите толковое СТО по моей машине в Одессе. Италавто не предлагать.
Хирург
Добавлено: 19.12.10, 22:21 | Сообщение # 2
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
По какому направлению?
bsv78
Добавлено: 19.12.10, 22:46 | Сообщение # 3
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Brava
1600
а есть вот такая проблема: Проблема вот в чём. Порвало ГРМ. Выставили валы без кондукторов. Первое время машина работала "как часы". Видимо действительно угадали с валами. Помыли двигатель и начала тупить при разгоне, дёргаться и т.п.. В ЭБУ была влага. Разобрали его и почистили, высушили. На ходу теперь машина опять зверь (тянет хорошо, даже с низких оборотов), а вот с ХХ проблема. На ХХ троит, с глушителя летит сажа (снег почернел под глушителем после трёх перегазовок) и есть запах бензина. Свечи тоже подкопченые (чёрные). При проверке стробоскоом на разных оборотах на 1 и 2 цилиндре пропадает искра. Грешили на катушку зажигания. Как её проверить никто не знает. На разборках пробовать катушку не дают ни под каким видом (плати 60-100 у.е. и проверяй, но возврата не будет). Как проверить её работоспособность? Компьютерная диагностика не даёт никаких ошибок и сбоев- всёработает чётко. Да и мастера сказали, что комп диагностика не покажет неисправность катушки до тех пор пока сам явно не поймёшь, что она не рабочая. Второй вопрос- может ли это быть ЭБУ двигателя? Как с этим разобраться? Посоветуйте что нибудь. Или хотя бы дайте СТО в Одессе где могут помочь (Италавто не предлагать!!!! тк просто выкачка денег).
Хирург
Добавлено: 19.12.10, 22:53 | Сообщение # 4
2.0 159А6046
Та за Италавто понятно. Завтра может до обеда в личку сброшу.
А диагностику на чём делал?
Хирург - Вс, 19.12.10, 22:54
bsv78
Добавлено: 19.12.10, 23:09 | Сообщение # 5
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Brava
1600
Если ты имеешь ввиду оборудование, то я не знаю. А так у (типа) официалов которые на балковской были. Теперь они на Добровольского\Бочарова.
Хирург
Добавлено: 19.12.10, 23:17 | Сообщение # 6
2.0 159А6046
Ну будем надеяться что сканером. Хотя он должен был всё показать. Странно. Смесь явно неправильная, а вот в следствии чего надо разбираться.
jeek
Добавлено: 22.08.11, 13:27 | Сообщение # 7
В клубе с 17.06.11
Авто: фиат чинквинченто 1994 г
1
Место парковки: украина одесса
нужен токовый карбюраторщик кто знает- подскажите !!!
CreAtoR
Добавлено: 22.08.11, 13:36 | Сообщение # 8
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
0637833083, максим, сказать надо, что от вадима, который stream.
Настраивает карбы тазикам на драги, должен соображать что к чему.
Sharky
Добавлено: 22.08.11, 18:28 | Сообщение # 9
Авто: Lancia Thema
А какая там катушка мож с темы или кромы подойдет если чо у меня есть можно будет прповерить а как проверять обмотки катушки есть в мануале в разделе виды зажигания
jeek
Добавлено: 22.08.11, 23:33 | Сообщение # 10
В клубе с 17.06.11
1
CreAtoR, спасибо за помощь !!!
CreAtoR
Добавлено: 23.08.11, 12:14 | Сообщение # 11
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
не за что.
Хлопец помог тебе?
kot
Добавлено: 09.09.11, 17:41 | Сообщение # 12
Авто: FIAT-BRAVA 1998г.
1.4 a-3
Место парковки: ODESSA
bsv78, у меня были теже проблемы избавлялся долго но вроде пока все нормально
