26.04.24 Открытие багажника
19.03.24 Каков возраст вашего авто?
19.03.24 Установка ступичного(двойной...
19.03.24 Fiat CAMPAGNOLA 2.5 DIESEL P...
14.03.24 И снова расход топлива.
27.02.24 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Список форумов клуба FIAT » Клуб FIAT - Украина » Club FIAT - Днепропетровск » Ремонт МКПП Fiat Doblo Combi 2007 (объем 1.4, 118000 км. пробег)
sklyar
Добавлено: 15.04.13, 20:47 | Сообщение # 1
В клубе с 15.04.13
Авто: Fiat Doblo Combi, 2007
1.4, 77
Прошу подсказать, кто в Днепропетровске может качественно отремонтировать МКПП Fiat Doblo Combi. Рокот на 1-й передаче особенно слышен. На нейтралке при выжатом сцеплении рокот пропадает. На Г.Сталинграда сказали менять все подшипники коробки. Насчитали кучу денег.
Добавлено: 15.09.20, 10:34 | Сообщение # 2
тоже самое на 1,3 началось с первой потом и вторая и третия  шас ремонт будут делать МКПП
Добавлено: 15.09.20, 17:24 | Сообщение # 3
Так и другие то же насчитают.
Еще надо выжимной от корзины отвести.
Для этого рычажок в сторону троса или гидроцилиндра подвинуть.
На всякий диагностический случай.
Подшипники в КПП можно покупать как запчасти и это будет дорого,
а можно в подшипниковом магазине.
Про качество обещают все, а там как получиться.
При таких работах автоматически в поле зрения попадает сцепление,
привода  ходовая. Да и задний сальник коленвала перед носом будет.
Очень возможны дополнительные финансовые сюрпризы.
Добавлено: 17.09.20, 01:38 | Сообщение # 4
В этоге ремонт кпп замена подшипников и сальника ! Теперь тишина полная + замена сцепление( корзина диск подшипник)
Добавлено: 17.09.20, 13:33 | Сообщение # 5
Цитата yutyityВ этоге ремонт кпп замена подшипников и сальника ! Теперь тишина полная + замена сцепление( корзина диск подшипник)Эту бурную, наивную радость никто к своему авто применить не сможет.
А номерочки подшипников и как они изношенны, и почему поменян только один сальник
осталось за кадром.
Если подшипники не из деоева и в КПП не попала вода достаточно вечные детали.
Тут толково и многим поможет.
http://club-fiat.org.ua/forum/148-8983-1
Обращу внимание на ньюанс.
Alex пишет.
"Примечательно коробка с завода собрана на лаке."
А все потому что.
Всякие силиконовые герметики выдаваться внутрь КПП оторвутся и могут чего нибудь закупорить.
Отсюда вывод.
Морочить голову со спец герметиками смысла нет.
Лак эта та же краска.
Я издавна и успешно молотковую эмаль использую.
Лишнее безвредно и мелкодисперсно раствориться в масле и появление проблем будет исключено.
Исторический экскурс.
В мотоциклах ЯВА применялся простой, легко изготавливаемый  герметик.
Бакелитовый лак или клей БФ замешивали с алюминиевой пудрой.
Добавлено: 01.10.20, 21:42 | Сообщение # 6
Вопрос  в  том, что по хрду болячка коробок с 2009 г.в. по 2012 г.в. возможно и позже, но пока не известный факт. Проблема одна обойма подшиника из пластика. Самое интересное, что либо первичный либо вторичный роликовый и это уже факт
Добавлено: 01.10.20, 22:49 | Сообщение # 7
Пластиковые обоймы с прошлого века разглядываю.
Когда наверно Добло и в помине не было.
ВАЗ 2108 и Таврия и мой Фиат с такими обоймами.
И даже Запорожцы в конце выпуска такие заимели.
И что там КПП, где на подшипники легкая нагрузка в комфортных условиях.
В колесных, тяжело нагруженных подшипниках, то же пластиковые обоймы.
Массового Добло падежа тем не менее не наблюдается.
Это непонятно.
