Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Электрооборудование » ключ на старт щелчек во втягивающей на дедре и все! (лянча дедра 2.0 835ie инжектор 1990 год 175000 км Стартер)
igoryan
Добавлено: 27.01.14, 23:35 | Сообщение # 1
В клубе с 20.08.12
Авто: lancia dedra 1990
2.0 i.e 113л.с 835A5000
Место парковки: АНАПА РОССИЯ
Доброго времени суток! Проблема следующая! Поворачиваю ключ зажигания на стартер слышу четкий щелчок втягивающей, а сам стартер не крутит. Так можно пробовать бесконечно! Я подозреваю что у меня подсевший АКБ но все же свет горит сигнал сигналит и т.д. Вопрос вот в чем! Подскажите пожалуйста стартер на дедре  он даже на подсевшем АКБ должен хоть не много крутить движок или его закрывает защита? Стартер БОШ редукторный. А проблема эта появилась с похолоданием.
Добавлено: 28.01.14, 02:02 | Сообщение # 2
Заряди полностью АКБ!!! и будет тебе щастя !!!
Добавлено: 28.01.14, 16:55 | Сообщение # 3
А счастья может и не быть.
Такое бывает если пятаки не контачат.
Смотреть на лампочки надо в момент срабатывания втягивающего.
Если втягивающее  моторчик стартера не подключило,
то и лампочки притухать не будут.
николай1976
Добавлено: 28.01.14, 22:16 | Сообщение # 4
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
1.6 103л
Место парковки: николаев украина
было такое недавно, разобрал стартер, а там щёток и нет, стёрлись по проводок, заменил, и вот оно счастье-работает
igoryan
Добавлено: 29.01.14, 00:14 | Сообщение # 5
В клубе с 20.08.12
завел сегодня! с помощью отвертки замкнув клеммы стартера и втягивающей! Крутит шустренько! А с ключа ну не в какую, щелчок и все. Что может быть?
николай1976
Добавлено: 29.01.14, 00:17 | Сообщение # 6
В клубе с 10.01.13
1.6 103л
значит, Такое бывает если пятаки не контачат.во втягивающем
igoryan
Добавлено: 29.01.14, 00:23 | Сообщение # 7
В клубе с 20.08.12
У меня электронная цифровая панель фирмы BORG с сервисным экраном , так вот когда на стартер подаю ключом, то во время щелчка происходит незначительное притухание приборов и двух красных лампочек
николай1976
Добавлено: 29.01.14, 00:27 | Сообщение # 8
В клубе с 10.01.13
1.6 103л
это берёт напругу катушка втягивающего (это нормально)-снимай стартер
igoryan
Добавлено: 29.01.14, 00:32 | Сообщение # 9
В клубе с 20.08.12
как же могут пятаки не контачить, когда я ту же самую операцию делаю только отверткой а не ключем зажигания. Получается что обойдя замок зажигания я замыкаю цепь отверткой и тачка заводится без проблем с пол оборота! Т.Е я полагаю что в цепи от замка зажигания до стартера должно стоять реле контакты которого скорее всего подгорели от времени? Только я не знаю есть ли в этой машине такое реле и где оно закреплено...
николай1976
Добавлено: 29.01.14, 00:45 | Сообщение # 10
В клубе с 10.01.13
1.6 103л
ну ты же замыкал плюсовую клемму на втягивающем и плюсовую на стартере минуя втягивающего?  Если ты слышишь чёткий щелчок втягивающего значит контактная группа на ключе в порядке, и реле стартера тоже, если оно у тебя есть.
николай1976 - Ср, 29.01.14, 00:47
Uncle
Добавлено: 29.01.14, 19:50 | Сообщение # 11
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
была у меня такая бяка летом, на холодную стартер крутится,  без проблем-- на гарячую толко щелкает но не крутит, причина:: у втягивающего две обмотки стартовая и удерживающая, перетерло провод который был приварен контакной сваркой на корпусе втягивающего который и был стартовым припаял и все ОК...Акуратно развальцевываем втягивающее и смотрим .... и ЗИМОЙ было  !! из заднего сальника мотора подбрасывает масло попало на направляющую бендикса и на холодную (эта вся жижа с пылью загустевает) только щелчки, а нагарячую четко стартер крутит --- промыть и собрать на место...
igoryan
Добавлено: 29.01.14, 19:57 | Сообщение # 12
В клубе с 20.08.12
добрый вечер всем! Сейчас на улице -7 хотел завести машину уже привычным способом (отверткой), чтоб доехать до места ремонта, но решил попробовать с ключа. Тут на тебе и завелась с пол тыка........ Че за хрень была? Раз десять пробовал проблем нет! Что это было? Или что еще будет....
Добавлено: 30.01.14, 06:26 | Сообщение # 13
В облом нагуглить чего нибудь вроде этого?
http://www.prava.uz/auto/starter.html
Втягивающее и есть то самое реле в котором контакты подгорели от времени.
Уж про отвертку и случайное срабатывание найди объяснение сам.
Реле это мощное и потому напруга чуток просаживается и лампочки пригасают.
Uncle
Добавлено: 30.01.14, 09:22 | Сообщение # 14
В клубе с 22.04.11
1.6 182B6000
на задней крышке (материал похож на  карболит)  втягивающего  есть ребро жесткости- отлив такой в средине, им то и перебило (перетерло) провод стартовой части обмотки втягивающего пока холодная -прижимало прогрелась- расширилось -отошло контакта нет, и щелкает только удерживающая обмотка у которой нет той силы чтобы дотянуть до пятаков  питания стартера, отвертка тоже помогала.......это в мпоем случае так было...ну и щетки наконец. перетачивал не смейтесь из таврии, но не новые- они рассыпаются, ходил к автоелектрику у него нарыл старые -неповские бронзографитовые чуть подточил и порядок...
igoryan
Добавлено: 30.01.14, 23:30 | Сообщение # 15
В клубе с 20.08.12
спасибо за советы! Буду делать ревизию стартеру
