Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Электрооборудование » ключ на старт щелчек во втягивающей на дедре и все! (лянча дедра 2.0 835ie инжектор 1990 год 175000 км Стартер)
igoryan
Добавлено: 09.02.14, 23:49 | Сообщение # 16
В клубе с 20.08.12
Авто: lancia dedra 1990
2.0 i.e 113л.с 835A5000
Место парковки: АНАПА РОССИЯ
Всем добрый вечер! Решена проблема стартера. Подгорели пятаки втягивающей+ грязный липкий сердечник! Вымыл катушку денатуратом. Контакты зачистил , редуктор и игольчатые подшипники смазал литолом. Все проблем нет.
alex-shevchenko
Добавлено: 11.02.14, 11:24 | Сообщение # 17
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Может кому полезно будет, была точно такая же беда, с отверткой крутил а с ключа нет, оказалось в блоке контактов на замке зажигания подгорели контакты, смог его разобрать, почистить и все, проблема пропала
Добавлено: 11.02.14, 12:57 | Сообщение # 18
Это болячка фиатов.
Фишка напрямую включает втягивающее.
Если приделать дополнительное реле, то электроэрозионный
износ контактов  фишки станет минимальный.
А реле заменить, случись чего, пара пустяков.
igoryan
Добавлено: 12.02.14, 20:20 | Сообщение # 19
В клубе с 20.08.12
У меня рэле такое стоит в блоке предохранителей в ногах водителя. Я его вычислил по щелчку когда снял мамку со втягивающей. Разобрал ее а она новей новой!
Добавлено: 13.02.14, 08:29 | Сообщение # 20
Смотреть и видеть разные понятия.
Когда контакты в реле выгорают, то якорек ложиться на сердечник, а контакты
друг друга не касаются.
Вот на контакты и надо смотреть.
Если пальцем прижимать якорек, то контакты должны коснуться друг друга раньше,
чем якорек упрется в сердечник.
Для зачистки наждак не применять.
Из за въевшегося песочка отказ будет быстрым.
Особо заморачиваться спасая старое так же смысла нет.
Невелика проблема подобрать аналог из базарного фонда.
Можно "вычислять"  можно в книжке прочитать.
igoryan
Добавлено: 13.02.14, 14:11 | Сообщение # 21
В клубе с 20.08.12
спасибо за совет. Че туда лезть когда все работает
