Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Электрооборудование » Как проверить блок управления (LANCIA THEMA 2850 V6 i.e. (834F)1986)
skromn9lshka
Добавлено: 25.11.11, 16:27 | Сообщение # 1
В клубе с 10.11.11
Авто: Fiat Croma 1994 год, LANCIA Thema
2., 2,8
Добрый день не могу разобраться, что именно сломалось.При включении зажигания не работает бензонасос,включаю стартер искра есть , электрик проверил бензонасос он в порядке , реле и предохранитель в моторном отсеке в норме к бензонасосу не идет напряжение, после чего он замкнул провода на фишках где реле и чудо он работает и качает бензин, после чего машина завелась чихала и давилась.Начал прозванивать провода которые идут к мозгу все работают. Возможно это за того что полетели мозги.У кого их можно проверить в Одессе на двигателе 2.8?
Добавлено: 25.11.11, 17:04 | Сообщение # 2
Quote (skromn9lshka)
А електрик блокировочку с сигналки не догадался поискать ??? dry
А вдруг стоит и после снятия начнет работать ???? wink wink
skromn9lshka
Добавлено: 25.11.11, 19:10 | Сообщение # 3
В клубе с 10.11.11
2., 2,8
спасибо,на след недели проверим happy и о результате сообщим)))
Sharky
Добавлено: 26.11.11, 16:47 | Сообщение # 4
Авто: Lancia Thema
извашего пнрвого поста я бы проверял именно реле бензонасоса, и откуда у кромы двигатель2.8, у вас Темовский движок???
Sharky
Добавлено: 26.11.11, 16:52 | Сообщение # 5
Авто: Lancia Thema
Quote (leo970)
я думаю если стояла бы блокировка при замыкании реле питание бы всё равно не проходило бы к бензонасосу, поскольку электрики чаще всего сигналку ставят после реле к насосу а не до него ИМХО
Добавлено: 26.11.11, 18:08 | Сообщение # 6
Quote (Sharky)
Ето кто как Мы разрезаем управляющий до реле и после
skromn9lshka
Добавлено: 27.11.11, 00:14 | Сообщение # 7
В клубе с 10.11.11
2., 2,8
Quote (Sharky)
да, он влез по креплению все подошло))))
Sharky
Добавлено: 27.11.11, 00:27 | Сообщение # 8
Авто: Lancia Thema
то что он влазит я знаю просто удивился, а если не секрет зачем??? ведь при снятии с учота по головке не погладят happy
skromn9lshka
Добавлено: 04.12.11, 13:34 | Сообщение # 9
В клубе с 10.11.11
2., 2,8
Нашли поломку реле мозги любило ))))теперь есть другие проблемы ,Завести мы завели,а вот выставить работу на низких оборотах не получилось при сбрасывании ниже чем 1000 оборотов она давиться и глохнет, посмотрели датчик холостого хода то в шланге до датчика стоит заглушка, вынули ее она вообще не хочет заводиться, когда машина заведена можно снять 4 фишки с форсунок она работает на 2 фишках, как только снимаем хоть оду из этих двух глохнет,это выходит что топливо поступает независимо от компьютера???
Добавлено: 04.12.11, 19:30 | Сообщение # 10
Слишком богатая смесь на холостых, ищите причину, на "расстоянии" тяжело что то советовать
Sharky
Добавлено: 05.12.11, 11:39 | Сообщение # 11
Авто: Lancia Thema
я же говорил что реле biggrin , по поводу второго вопроса, форсунка не может работать без фишки, проверте как приходит питание к фишкам форсунок, должно приходить импулсами, то что вы называете датчиком холостого хода, на самом деле обычная дополнительная подача воздуха в обход дроселя когда машина холодная для поднятия прогревочных оборотов, когда машина прогрееться от етого датчика никакого толку можете хоть фишку с него снять она будет работать
Sharky
Добавлено: 05.12.11, 11:43 | Сообщение # 12
Авто: Lancia Thema
по поводу того что не работает ниже 1000 об, реши проблемы с форсунками и думаю проблема с холостым сама отпадет, а так надо смотреть как Саша уже сказал на растоянии не подскажеш так как не видеш и не слышешь полную картину
skromn9lshka
Добавлено: 25.01.12, 00:34 | Сообщение # 13
В клубе с 10.11.11
2., 2,8
нашел проблему:-) до меня там были очумелые ручки и на трамплере поменяли порядок работы цилиндров и только два попали в такт.Заработала просто зверь бетон вырывает с под колес .и соответственно бензина жрет даже страшно сказать сколько гдето ведра три на 100 км :)думаю 25 литров это слишком ,масло не берет,на холостом плавающе обороты и быстро нагреваятся
