Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Электрооборудование » проблема зі стартером (лянча тема 2.0ті)
bodensky
Добавлено: 23.01.11, 21:38 | Сообщение # 1
В клубе с 24.09.10
Авто: Lancia Thema 2.0 turbo
1995,834С146
Место парковки: Бережани
ось шо сталось,стартер працював нормально,так в один день почало пробуксовувати чи бендікс чи шо!одним словом таке враження що шестерня на бендіксу не заходить на маховик (1),абож недостає до нього (2).що я показав на малюнку
чому так може бути?вскритіє показало лише мінімально розбита передня втулка,і ще,на стартері пише фіат крома,хоча мені кажись то одне й теж...Хлопаки що думаєте?
Прикрепления: 8481637.jpg (38.8 Kb)
bodensky - Вс, 23.01.11, 21:39
NVD
Добавлено: 23.01.11, 22:16 | Сообщение # 2
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
bodensky, Шо значит, на стартере пишет - фиат крома? Там может быть написано Magneti Marelli или Bosch.
Добавлено: 23.01.11, 22:28 | Сообщение # 3
Quote (bodensky)
Выходят из положения так: затачивают шестеренки бендекса(если есть износ) под углом и продолжаеш кататься дальше, только если проблема в этом!
alex9123 - Вс, 23.01.11, 22:31
rvrybonka
Добавлено: 23.01.11, 22:37 | Сообщение # 4
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
так может бендикс ваще не работает, вот и получается, что стартер крутит в холостую, варианты которые на рисунке исключены, если ты не менял непосредственно перед возникновением проблемы стартер. А еще может кто из знатоков подскажет, может ли быть такое, что сломалась внутри обгонная муфта, тада может быть что при зацеплении с маховиком она не крутит его а буксует
rvrybonka - Вс, 23.01.11, 22:42
Добавлено: 23.01.11, 23:19 | Сообщение # 5
Quote (rvrybonka)
могло такое что на самом роторе слизалися шлецы вот и буксует сам бендекс, и такое может быть тут, тоько вскрытие покажет
bodensky
Добавлено: 23.01.11, 23:30 | Сообщение # 6
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
NVD, то стартер зі шроту я так поняв,іі там корекотром написано,блін вод діло в чім в середині всьо ціле всі шестерні ,всі зуби-як на маховику так і на бендіксу, цілі!!!блін завтра буду опять щось мудрувати dry
Добавлено: 23.01.11, 23:33 | Сообщение # 7
Quote (bodensky)
а ты собери его обратно до кучи и накинь на акум проверь как он работает без нагрузки
bodensky
Добавлено: 23.01.11, 23:38 | Сообщение # 8
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
а вот прікол в тому що я його як зняв так він і працював нормально на акамуляторі,(я вже його розбирав і зібрав) блін це якраз і виходить що він непрацює з нагрузкою((чи тіпа того,а ще згадав що день перед тим то коли я заводив то чувся такий ударний звук з певною частотою!!!я забув за то surprised
Taras_Potatos
Добавлено: 24.01.11, 10:23 | Сообщение # 9
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
У бендіксі може вийти з ладу обгонна муфта, і без навантаження ти цього не помітиш.
Порада. Шукай редукторний стартер Бош.
sergant61
Добавлено: 24.01.11, 12:07 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
и я за вскрытие.на снятом видно всё.насколько вылет бендекса идёт,а на снятом дать нагрузку и проверить как работает обгонная муфта.толко в этом случае она и от руки должна прокручиваться в обе стороны-тогда её в мусор.а зубья на маховике то сть?
bodensky
Добавлено: 24.01.11, 14:17 | Сообщение # 11
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
значить на маховику зуби є но мінімально(десь на 1мм) задерті ятак думаю коли буксувало той прогризло,ставлю стартер назад-знов проблема зірвав всі три різьби в коробці cry нарізую 12 різьбу ,блін думаю шо дальше все буде гуд,результат дам знати
shtorm
Добавлено: 24.01.11, 20:03 | Сообщение # 12
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (Taras_Potatos)
скорее так и есть. Без нагрузки хлопотно понять будет. А визуально хрен увидиш что там с муфтой. Но судя по симптомам- это муфте кирдык.....так что на замену.
bodensky
Добавлено: 24.01.11, 21:23 | Сообщение # 13
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
НЕ ПОВІРИТЕ поставив стартер на місце і вуаля все гуд!!но проблема так і не знайдена,що то було smile
Добавлено: 24.01.11, 21:35 | Сообщение # 14
Quote (bodensky)
скажи, а смазка была внутри бендекса и на шлецах
NVD
Добавлено: 24.01.11, 22:05 | Сообщение # 15
+1. Я так и сделал. Как только купил Крому, навернулся стартер, купил именно такой, с редуктором, и уже этак лет 5 проблем нет! тьфу, тьфу, тьфу! smile
