Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Электрооборудование » Проблемы с зарядкой
Проблемы с зарядкой
Lyuk56
Добавлено: 14.01.11, 12:38 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Может у кого было похожее.При выключеных потребителях стрелка вольтметра показывает 12 вольт.Подключаю тестор,показывает 13.8 вольт.Включаю свет,климат, показания вольтметра падают до10 вольт.Тестор в этом режиме показывает 12.5-12.8 вольт.Масса вроде везде нормальная. На СТО сделали диагностику генератора,поменяли реле регулятор,это ничего не дало.Недай бог перейдем на постоянно включеный свет,у меня начнутся проблемы с АКБ,так как будет постоянный недозаряд.Спасибо.
Lyuk56
Добавлено: 14.01.11, 12:45 | Сообщение # 2
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Забыл дописать,если проезжаю лужу и вода попадает на генератор,то зарядки на минуту-две совсем нестает.
Добавлено: 14.01.11, 12:46 | Сообщение # 3
А раньше нормально показывало? а тестер ты подключаеш туда же куда подключен вольтметр? Просто по тестеру вроде нормальные показания, мож просто вольтметр гавкнулся?
Lyuk56
Добавлено: 14.01.11, 12:57 | Сообщение # 4
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Раньше показывало нормально.Потом начались вот эти глюки.После проверки генератора мне посоветовали поменять АКБ.Вот поставил новый,но это тоже ничего не дало.Тестором проверял на АКБ и на замке зажигания,показания одинаковые.
Добавлено: 14.01.11, 13:30 | Сообщение # 5
Lyuk56 смотри провод с генератора у меня такое похожее было. Померяй сразу после генератора если нормально, снимай провод с генератора и прозвони! возможно что он переломаный в средине!
Lyuk56
Добавлено: 14.01.11, 16:07 | Сообщение # 6
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Навыходе из генератора и в конце разница 1 десятая вольта.Длина кабеля больше метра,я считаю что такая потеря,это нормально.Может действительно вольтметр накрылся,так почему при попадании воды на генератор пропадает зарядка.
Taras_Potatos
Добавлено: 14.01.11, 16:53 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Lyuk56, Ти міряв з навантаженням чи без? Треба з.
Добавлено: 14.01.11, 17:25 | Сообщение # 8
Quote (Lyuk56)
Проверь все соединения, места пайки, герметизацию разъемов и т.д.. Если при попадании воды нет зарядки значь гдето она закорачивает
Lyuk56
Добавлено: 14.01.11, 20:16 | Сообщение # 9
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Мерял с нагрузкой,показывает 12.5-12.8 при любых оборотах двигателя.Без нагрузки выдает 13.5-13.8 тоже при любых оборотах.Попробую разобрать генератор и проверить все соединения,но это уже после выходных.
Добавлено: 14.01.11, 20:19 | Сообщение # 10
Quote (Lyuk56)
может на выходе из генератора на провод под пыльник попадает вода вот и результат!
alex9123 - Пт, 14.01.11, 20:20
Lyuk56
Добавлено: 14.01.11, 20:32 | Сообщение # 11
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
У меня там пыльника давно нету.Провода закреплены,клемы открыты.Может поэтому и водой их заливает.
Добавлено: 14.01.11, 20:51 | Сообщение # 12
Quote (Lyuk56)
Саня я думаю вот в этом проблема! если даже нет, все равно немедленно поставь пыльники cool
alex9123 - Пт, 14.01.11, 20:53
Lyuk56
Добавлено: 14.01.11, 21:04 | Сообщение # 13
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Спасибо.С понедельника сделаю ревизию и отпишусь.
Добавлено: 14.01.11, 23:08 | Сообщение # 14
Lyuk56 не знаю схему авто, но ты попробуй подключить тестер именно туда где включен вольтметр и будет видно кто врет. Ну а насчет воды тебе уже описали что сделать.
П.С. Вода для электрики зло так что не тяни с ревизией! cool
