Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Рулевое управление. Ходовая часть » Ремкомплекты на рулевую рейку Lancia Thema (Lancia Thema 2.5 TDS)
777
Добавлено: 20.01.10, 09:34 | Сообщение # 1
В клубе с 20.01.10
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
Место парковки: г. Ужгород
Привет всем. У меня Lancia Thema 2.5 TDS, возможно я профан , но оченнь хотелось бы узнать что означает буква "S" в абривиатуре respect
777
Добавлено: 20.01.10, 12:01 | Сообщение # 2
В клубе с 20.01.10
Существуют ли в природе ремкомплекты на рулевую рейку Lancia Thema (Fiat Croma) с гидравликой. может кто стыкался и стоит ли игра свеч.
Книголюб
Добавлено: 20.01.10, 12:59 | Сообщение # 3
777, у самого рейка подтекаеть (совсем чуть-чуть). Про ремкомплекты слышать, но где их купить и вообще можно ли только ими обойтись даже не знаю.
Восстанавливают рейки на Италауто. http://italauto.com.ua/52.html
Говорят отменно делают. Но опять же сколько это будет стоить.
Добавлено: 20.01.10, 13:11 | Сообщение # 4
777, у тебя она сопливит?
777
Добавлено: 20.01.10, 17:30 | Сообщение # 5
В клубе с 20.01.10
Как сопливит не видно так как ATF-ка остается в пыльниках рулевой , но расход ATF-ки примерно 100 гр на 3500 км
777
Добавлено: 20.01.10, 18:02 | Сообщение # 6
В клубе с 20.01.10
Книголюб из опыта личной эксплуатации fiat Croma подскажите чтотделать с подклинивающими суппортами задних колес? какие этому причины?
Книголюб
Добавлено: 20.01.10, 18:22 | Сообщение # 7
777, наверно только переборка. Мне на СТО делали, потому что не работал ручник и колодок не было.
777
Добавлено: 20.01.10, 18:54 | Сообщение # 8
В клубе с 20.01.10
СЧпасибо за общение, благо приобрел накануне комплект задних колодок (100грн) буду заниматься, а то расход увеличился примерно на 1,5 литра на 100-ню. killed
Добавлено: 20.01.10, 20:54 | Сообщение # 9
Quote (777)
Под пыльник со шприца заливаешь тормозной жидкости и в двоем разрабатываешь , один на педали тормоза , а другой с монтировочкой у супорта и туда-сюда поршенек , только аккуратно , чтобы поршень не вылетел .
Добавлено: 20.01.10, 21:22 | Сообщение # 10
еще привод ручника должен очень легко работать
777
Добавлено: 20.01.10, 21:24 | Сообщение # 11
В клубе с 20.01.10
Хотелось бы знать с чем связано подклинивание, может это из-за троса ручника потому как ручник держит только одно колесо и греется супорт того колеса на котором ручник не держит.
777
Добавлено: 20.01.10, 21:31 | Сообщение # 12
В клубе с 20.01.10
На щет монтировки не уверен потому как поршенек в суппорте по мере своего хода прокручивается как винт ето связано с приводом ручника! ИМХО
Добавлено: 21.01.10, 14:32 | Сообщение # 13
я так понял проблема в самом суппорте
у меня такая бяка недавно была
отсоедини тросс ручника со стороны суппорта и посмотри насколько легко двигается рычажок который троссом тянется
перемещение должно быть легким от руки возврат под действием пружины - причем достаточно интенсивный
если этого не происходит - попробуй под шток этого рычажка обильно вд-40 налить можно через шприц под мажету
и разрабатывать до состояния описанного выше
если не поможет -переборка суппорта - с этим вопросом к Укр33 обратись - он подскажет в деталях
еще проверить не заклинило ли направляющие на самом суппорте - смаж провсяквыпадок
777
Добавлено: 22.01.10, 09:26 | Сообщение # 14
В клубе с 20.01.10
Вчера разобрал суппорт оказалось какие то "Великие" мастера еще у прошлого хозяина при замене колодок погнули направляющие суппорта, пришлось заменить . Да и трос ручника закис - тольк выкинуть . Спасибо всем за помощь respect !
doc78
Добавлено: 25.01.10, 16:02 | Сообщение # 15
В клубе с 29.12.09
Авто: Lancia Thema 2,0 Turbo
Quote (Книголюб)
У самого лянче тема. реставрировали рейку на итал авто. Сделали отменно. они шлифуют вал, и ставят ремкомплектные фтулки на вал, гарантия год или пол года. стоимость непомню, но совсем не дорого (до 100 баксов)
