Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Трансмиссия » Замена сцепления на DEDRA (Lancia Dedra 2.0 16V, 1990 года 245 000 км.)
dimon081081
Добавлено: 07.03.11, 19:34 | Сообщение # 1
В клубе с 06.03.11
Авто: LANCIA DEDRA 2.0 16V, 1990 года.
1,995л,835А5.046,верс.835AL54A
Подскажите как снять коробку или мотор с коробкой для замены сцепления.
Добавлено: 08.03.11, 16:11 | Сообщение # 2
Для этого надо иметь траверсу , ну хотя-бы самопальную , чтобы удерживать двигатель в подвешенном состоянии с возможностью немного опускать-подымать (с винтом) , яму в гараже , нормальные ключи и желание . Для снятия и постановки КПП нужен помощник , да и еще надо фальш-вал ( можно выточить из обычного куска дерева), если нет такой возможности то диск сцепления можно отрегулировать при помощи штангенциркуля с трех сторон , ну и наконец при помощи бумажных подкладок по торцу диска сцепления .
dimon081081
Добавлено: 09.03.11, 10:07 | Сообщение # 3
В клубе с 06.03.11
Agea благодарю, но меня интересует что нужно снять,открутить, вобщем описание всего процеса. А как разбирать и регулировать опыт есть, просто с этой машиной не сталкивался и не хочется что нибудь поломать.
dendyas
Добавлено: 18.03.11, 23:51 | Сообщение # 4
В клубе с 18.03.11
Авто: Lancia
1800 gt
Место парковки: бЕЛОРУССИЯ
Имею личный опыт заменя сцепления на Lancia dedra 1.8 gt.
Делов на 4-6 часов. Ищещ яму. Скручиваеш лев. колесо, снимаеш рычаг подвески, достаеш шрус, только аккуратно но резко дергать надо, иногда шибко мешает балка ее нужно опустить вниз либо вверх чучуть с помощью лома, домкратиш двигатель, скручиваеш подушки их помоему там 3 штуки, затем скидываеш тяги (довольно хлопотно кстати могут быть покоцаны), отсоеденяеш тягу сцепления, стартер (с ним намучаешся) и отсаются боты по периметру. Помоему всё, в процессе сам разберешся). Но нужен помощник - снять и одедь коробку.
=aleks=
Добавлено: 19.03.11, 00:25 | Сообщение # 5
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
блин вот это гемор!! я лутьше 300грн отдам и пусть мне сделают.
dimon081081
Добавлено: 17.04.11, 15:43 | Сообщение # 6
В клубе с 06.03.11
Всем спасибо с горем пополам снял, конибудь подскажет где недорогие, но качественные запчасти взять?
