Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » На третей при оборотах 4 000 разгоняется до 40 км и все (Lancia Dedra 2,0)
ArchiCad_11
Добавлено: 13.12.14, 04:49 | Сообщение # 1
В клубе с 13.12.14
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Черновцы, Украина
Тупит, на третей при оборотах 4 000 разгоняется до 40 км и все. Вроде как бы нашли причину - не работает первый цылиндР. Как нашли - поменяли свечи , провода,Топливный фильтр не поменялось ничего. Начали проверять снимая провода с каждой свечи - на 1 цилиндре что с проводом что без работа двигателя не меняется. Точно также и с форсунками на первой форсунке при снятии фишки ничего не происходит а на других мотор начинает телепаться. Подскажите как устранить неполадку или хотябы с чего начинать
ArchiCad_11 - Сб, 13.12.14, 04:57
CreAtoR
Добавлено: 13.12.14, 14:08 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
померить компрессию забыли.
свечи вынимали для посмотреть? три и одна сильно отличаются по виду?
искра на 1-й горшок стреляет?
форсунка может быть элементарно забита.
поменять 1 и 2 форсы местами?чисто для проверить.
zag
Добавлено: 13.12.14, 20:25 | Сообщение # 3
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
ну так если свеча мокрая, то и ежу понятно, что с электрикой проблема
вовар
Добавлено: 13.12.14, 20:56 | Сообщение # 4
1.9 qtd
неработает цилиндр понятно.но на третей 4000 и 40км явная не стиковка.если нет ошибки в даних то буксует сцепа и как следствие отсутствие динамики в разгоне.удачи.
