Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Утечка масла из-под полублока (Двигатель 2.5 TDI)
Xandr
Добавлено: 28.04.14, 22:05 | Сообщение # 1
В клубе с 28.04.14
Авто: Lancia Thema 1988
2.5
Место парковки: Украина, Одесская обл. пгт. Тарутино
Доброго времени суток!
Нужна помощь опытного дизелиста!
Лянча Тема 2.5 ТДИ
Застучал мотор! Поменял все вкладыши и прокладки, завел,но появилась проблема - утечка масла между полублоками, с правой стороны, над кронштейном для подушки!
Была поменяна снова новая прокладка - результат тот же, разобрал полублоки и промазал герметиком обе половины и собрал на прокладку - результат тот же!!!!!!!!!!!!!
Подскажите кто что знает, или сразу священника звать!!!! Пятый раз снимать мотор, за зря, нет никакого желания!
За рание спасибо!
0pium
Добавлено: 01.05.14, 23:06 | Сообщение # 2
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
проверь плоскость поверхностей, проверь на наличие трещин оба полублока, а болты небось старые ставишь? длину мерял болтов? герметик на прокладке в дизеле - это печально... в любом случае разбирать, а коленвал после стука живой был?)))) микрометром мерял? или точил? опиши последовательность как обтягивал болты.
0pium - Чт, 01.05.14, 23:15
