Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Не правильно работает двигатель. Вопросы (lancia delta II. 1.6 i.e. 1994.)
sgs
Добавлено: 14.07.12, 19:54 | Сообщение # 1
В клубе с 04.07.12
Авто: lancia delta 2
1.6л 75л.с.
Место парковки: Украина Одесса
День добрый. Автомобиль Лянча дельта II,1.6 моноинжектор.
Проблема заключается в том,что постоянно происходят пропуски искры.Свечи поменял - не ушло.Вместо трамблёра блок зажигания. При заведённом моторе время от времени на приборной панели загорается форсунка.Свечи постоянно чёрные,не мокрые,в саже, (не масло) При прогазовках с выхлопной прёт чёрный дым. После чистки свечей мотор нормально работает сикунд 20,потом опять начинаются пропуски.Снял лямбду,обнаружил один оборванный белый провод.Соеденил,поставил - ощутимых изменений не произошло.
Что за беда?
Спасибо!
Yavik
Добавлено: 14.07.12, 20:44 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Это у вас батенька не пропуски искры а чересчур обогащенная смесь, подаваемая в цилиндры smile
sgs
Добавлено: 14.07.12, 22:14 | Сообщение # 3
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Quote
Пусть так smile
Куда копать подскажите плиз.
С карбюраторами тысячу раз имел дело,и с обычными и с горизонтальными.А вот инжектор,тем более моно...
Общее представление имею,но выявить причину по признакам - пока опыта не хватает.
Что может настолько влиять на качество смеси?
Добавлено: 15.07.12, 06:55 | Сообщение # 4
Quote (sgs)
Так как моноинжектор применялся без особых отличий на авто разных производителей ,
то набрав в gogle "моноинжектор" получишь массу инфы.
Фольксвагеновцы, в его изучении, до полного совершенства дошли.
sgs
Добавлено: 15.07.12, 12:12 | Сообщение # 5
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Quote
Спасибо,копал.Но теория всёже не практика.
Попробую задать вопрос конкретнее:
1. Может ли не рабочая лямбда настолько влиять на смесь?
2. Есть ли в моноинжекторе датчик массового расхода воздуха,в каком либо виде?
3. На моторном щите есть панель с электрикой,одна из её фишек не к чему не подключена,и судя по запыленности - давно.Эта фишка некчему не дотягивается,из чего можно сделать вывод что чего-то не хватает.Выглядит как на фото,только не помню такой ли цвет:
На ВАЗах такой разъём служит для клапана адсорбера.
Перерыл интернет, электросхемы по дельте-2 не нашёл.
p.s. Для ясности: Месяц назад купил машину в разобранном состоянии,с разобранным мотором.Собрал мотор,завёл,столкнулся с этой проблемой.
Добавлено: 15.07.12, 13:15 | Сообщение # 6
Quote
Эти все вопросы рассматривали неоднократно на форуме, неужели тяжело поиском поискать.
sgs
Добавлено: 15.07.12, 13:35 | Сообщение # 7
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Quote
Нет,не сложно.Именно этим я и занимаюсь.Но сколько людей столько и мнений,многие говорят разное об одном и том же.Читал что нерабочая лямбда даёт подобные симптомы,но чтоб с первых сикунд засирало свечи до пропусков... Я такой инфы тут не нашёл.Может искал плохо,рою дальше.По ДМРВ тоже пока ничего не нарыл.Старый хозяин говорил что его в привычном виде в машине нет.Сказал что возможно он внутри самого моника.Вот я сбитый с толку и задаю подобные вопросы.
Добавлено: 16.07.12, 03:01 | Сообщение # 8
Quote (sgs)
Описание работы системы самое первое что попадаеться на глаза при поисках. wacko
Но если с таким проблемы, то пожайлуста.
Датчика массового расхода воздуха нет. Совсем нет.
ЭБУ этот параметр расчитывает по оборотам, положению дроссельной заслонки, температуре всасываемого воздуха и температуре двигателя.
Для более точного расчета требуется динамическая стабилизация температуры воздуха.
Это, как правило, поломнная кучка деталей между моником и воздухофильтром.
Ну с оборотами все понятно. Посчитал искры и готово.
С дроссельной заслонкой хуже. На оси её приделан хитромудрый переменый резистор с выставленным на заводе
первоначальным положением. После протирания контактных дорожек требует замены.
Датчик температуры всасываемого воздуха стоит рядом с форсункой. Любит отгнить и оборваться.
Имеет несколько вариантов лечения.
При обрыве ЭБУ воспринимает двигатель как ледяной и соответсвенно будет лить бензина побольше.
Ну а датчик температуры двигателя где то сам найдеться.
Лямбда с первой секунды не учитываеться. Ей для работы прогрется до 300 градусов надо.
Двухконтактный разьем скорее всего диагностический.
Попробуй примерить к нему это. Я эту инфу не проверял.
Актуално для следующих систем, но только с двухконтактным диагностическим разъемом:
Bosch Mono-Motronic MA 3
Bosch Motronic MP3.1/MP3.2/MP5.1/5.2
Bosch Mono-Jetronic A2.2
Bosch Motronic ML4.1
Bosch Motronic M1.3
Magneti Marelli Multi-Point 8P
Magneti Marelli Mono-Point G6
Magneti Marelli Multi-Point 1AP
Magneti Marelli Multi-Point 1AP20/08P1A
Magneti Marelli Multi-Point G5
Weber/Marelli IAW
Bendix-Fenix 3B/4
Для считывания кодов необходимо при выключенном зажигании подключить пробник (светодиод+резистор 400-600 Ом) между "+" аккумулятора и выводом "2" диагностического разъема (если повернуть разъем проводами к лесу защелкой вверх - правый вывод). Cветодиод должен мигать.
Включить зажигание, но НЕ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ. Светодиод должен погаснуть.
Кратковременно замкнуть вывод "2" на корпус и считать вспышки светодиода. Вывод кодов ошибок начинается с числа 12(вспышка, пауза, две вспышки), заканчивается числом 11.
Для сброса ошибок нужно замкнуть вывод "2" на корпус на ~20 сек.
радикальный способ - снять "+" клемму с аккумулятора и замкнуть на корпус.
sgs
Добавлено: 16.07.12, 10:22 | Сообщение # 9
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Quote
Bosch Motronic M1.3
Weber/Marelli IAW
Bendix-Fenix 3B/4
Большое спасибо за доходчивое объяснение! Реально многого не знал.Снгодня гляну название мозгов,попрбую использовать раъём как диагностический.Отпишусь что получилось.Ещё раз спасибо!
Добавлено: 16.07.12, 14:38 | Сообщение # 10
Усвоишь этот материал.
Продолжим. happy
sgs
Добавлено: 16.07.12, 22:39 | Сообщение # 11
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Вобщем начпокался сегодня wacko
Ошибки сбросил плюсовой клемой на кузов.Сразу отмечу что на приборке форсунка больше не загоралась.
Вдохновившись информацией о датчике температуры всасываемого воздуха,первым делом заменил этот датчик (у меня есть ещё один моник с диаметром заслонки 36мм,на машине стоит моник с диаметром 38мм. )
Толку не принесло.
После,дабы проверить состояние дпдз заменил низ моника.Результата по прежнему не дало.На втором монике (36мм) дпдз стоит по заводу,т.е. есть пломбы. При попытке поставит верх и низ моника с диаметром 36мм получил фонтан бензина из под датчика температуры всасываемого воздуха.
Вобщем все комбинации с перекидками частей моника дали понять:
датчик температуры всасываемого воздуха - жив, либо оба мертвы.(внешних повреждений нет)
датчик положения дросельной зослонки - жив (читал тут на форуме признаки его кончины,подобного не наблюдается)
Изменений в работе мотора не произошло не при каких комбинациях.Единственное что не удалось проверить,это верхнюю часть моноинжектора,из-за фонтана топлива.
Ещё обратил внимание что форсунка работает довольно громко без воздухана.Т.е. щёлканье форсунки отчётливо слышно, несмотря на шум самого двигателя.
Так должно быть?
Добавлено (16.07.12, 21:39)
Ещё обнаружил какой-то датчик,выходящий из толстого жгута проводов прямо возле разъёма ЭБУ.Похожий на свисток) Сфотографать возможности небыло.
Добавлено: 17.07.12, 04:53 | Сообщение # 12
Quote (sgs)
Тестером надо пользоваться.
Если с этим проблема, то немедленно решить.
Без него в электронных авто никак.
На верхней части моника четырехконтактный разьем.
Пара контактов это форсунка и сопротивление будет маленькое.а другая будет датчиком и
при 20градусхах 10 килоом помниться должно быть.
Так же кроме самих датчиков есть еще проводка.
то воспринимать её как заведомо исправную пока не стоит.
Quote (sgs)
Да пусть щелкает. Не дефект.
Quote (sgs)
Похожий на свисток)
Если к нему вместо проводов трубочка то возможно развоздушка ЭБУ.
Кстати. Не менялся ли топливный насос.
sgs
Добавлено: 17.07.12, 10:33 | Сообщение # 13
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Quote
Нет,не трубочка,двух или трёх контактная фишка. Мне он почему-то датчик температуры забортного воздуха напомнил.Следующий раз вооружусь фотиком.
Quote
Не имею понятия.В этой машине возможно всё.У неё не самая лёгкая судьба.Было куча хозяевов,которые судя по всему с ней обращались не наилучшим образом.
Добавлено: 17.07.12, 13:00 | Сообщение # 14
sgs, Все таки на всяк случай проверил бы лямбду.
Добавлено: 17.07.12, 13:23 | Сообщение # 15
Quote (юра84)
Без лямбды или с дохлой люди годами ездят.
В данной ситуации бензин струей хлещет с полной невозможностьб эксплуатации.
Quote (sgs)
Это точно. happy
Поэтому и надо последовательно и всеми возможными способами всю систему проверить.
И чем проще пакость, тем труднее найти.
Топливник у моноинжектора имеет более низкое давление чем у распределеного впрыска.
При применении какого попало возможно повышение давления на форсунке и соответсвенно
повышение её производительности.
Давление это стабилизируеться клапаном регулятором находящемся в верхней крышке.
И клапан этот не всемогущь. Может с лишней давкой и не справиться.
Но ты применял два варианта и изменений нет. Значит надо обратить внимание на топливник.
Очень полезно приделать манометр на подающую магистраль и видеть давление при заведенном авто.
И чего там на блоке управления написанно. Спиши табличку и выложи.
