Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Lancia kappa (выхлоп)
Lancia kappa
Ganskanada
Добавлено: 10.11.11, 21:12 | Сообщение # 1
В клубе с 27.08.11
Авто: Lancia Kappa
2.4 ......
Cуществует проблема ?! Как не странно ,только в прохладное время года ! Когда температура воздуха +8 и ниже ! С утра завожу ,через несколько сек.10-15 начинает валить с выхлопной дым(бел. цвета) и причем ,чем ниже идут обороты тем его больше :-( минуты через 1,5 все исчезает и выхлоп чистый ! Такое уже года три вернее зимы :-( Выхлоп такой валит,что стыдно ее с утра во дворе заводить :-))) Сколько спрашивал !столько и мнений :-(( Масло на месте! Охл. жидкость тоже ! Летом все ваще супер ! :-) Lancia- Kappa 2.4 бензин.1996 г.в.
Добавлено: 10.11.11, 21:38 | Сообщение # 2
Конденсат в выхлопной може?
Добавлено: 10.11.11, 21:47 | Сообщение # 3
Quote (ukr33)
Причем ближе к выпускному коллектору.
Ganskanada, а на холодную нормально двигатель работает
Добавлено: 11.11.11, 01:12 | Сообщение # 4
В Добло например для этого на трубе коллектора жестяная прокладка стоит, холодная когда, небольшая щель, а при нагреве расширяется, у некоторых других машин есть дырочка для слива конденсата снизу резонатора.
Ganskanada
Добавлено: 11.11.11, 03:41 | Сообщение # 5
В клубе с 27.08.11
Авто: Lancia Kappa
2.4 ......
На холодную нормально :-)Эта проблема только в холдное время года. Мне говорили,что это может прокладка в блоке где-трещина :-( и предлогали герметик HI-Gear залить для прокладок .
Добавлено: 11.11.11, 11:49 | Сообщение # 6
Quote (Ganskanada)
Тогда бы постоянно дымило.
Quote (ukr33)
Может такая дырдочка и у него есть, так ее со временем могло ржой затянуть
Добавлено: 11.11.11, 19:32 | Сообщение # 7
Quote (Ganskanada)
Ну так ты ж говоришь, что охлаждайка на месте? Или всё таки нет?
Ganskanada
Добавлено: 11.11.11, 22:04 | Сообщение # 8
В клубе с 27.08.11
Авто: Lancia Kappa
2.4 ......
Охлаждайка на месте !!! Короче ,надо искать какуюто сливную или как Doblo жестяную прокладку искать (хреново,что капп мало :-(( ) У кого не спрашиваю такое видят в первый раз :-))
