Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Прыгают обороты холостого хода (LANCIA DEDRA 2.0 16V, 1990 года)
dimon081081
Добавлено: 24.08.11, 10:59 | Сообщение # 1
В клубе с 06.03.11
Авто: LANCIA DEDRA 2.0 16V, 1990 года.
1,995л,835А5.046,верс.835AL54A
Помогите. Прыгают обороты двигателя после прогрева с холостых на прогревочные и обратно.Двигатель 2.0 IE 8V
Добавлено: 24.08.11, 11:16 | Сообщение # 2
То есть прыгают после прогрева постоянно, даже если поездишь некоторое время?
Добавлено: 24.08.11, 12:32 | Сообщение # 3
dimon081081, ищи подсос, и заодно ДТОЖ проверь (как это делается здесь http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1 )
dimon081081
Добавлено: 01.09.11, 09:56 | Сообщение # 4
В клубе с 06.03.11
Подкрутил винт хх на дроселе и амплитуда стала меньше.На холодную держит обороты стабильно, а как прогреется гуляют с амплитудой в 300-400 оборотов.
Slava_Kiev
Добавлено: 01.09.11, 10:20 | Сообщение # 5
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
как показывает практика лучше найти инжекторщика. Инжектор дело тонкое, есть кучу ньюансов. У самого были подобные проблемы, хотел разрулить сам...в итоге потратил около 1000 грн. зря на замену насоса, катушки,ВВ провода, клапана...и т.д.
и кучу времени...в результате плюнул и нашел классного мужика, он проверил все полностью от и до и нашел проблему. Проблема была в подогреве лямбды...я бы сам в жизни не додумался бы ее проверить. ИМХО
тем более диагностика и ремонт твоей проблемы вряд ли будет стоить кучу денег...за одно можно постоять у мастера над душой, посмотреть что и как он делает и позадавать вопросов)) так и научится легче
dimon081081
Добавлено: 01.09.11, 12:37 | Сообщение # 6
В клубе с 06.03.11
Я как и ты на этих балбесов потратил где то 1500 грн, так они мне ничем не помогли когда расход был 18 литров на сотню.Вконце-концов с помощью интернета(и этого сайта тоже) и документации перебрал всю электрику и инжектор.Щас всё работает,расход в смешаном 8.7-9.0), вот только обороты скачут.Нормального инжекторщика по итальянцам долго искал, но так и ненашол, привыкли кнопки на ноуте нажимать,а мозги включить не могут.
Автоманьяк
Добавлено: 01.09.11, 12:43 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
dimon081081, ты датчик температуры ОЖ проверял? Эта штука иногда такие сюрпризы приподносит, он впроде как и работает но в определенном диапазоне температур начинает глючить wink
Slava_Kiev
Добавлено: 01.09.11, 12:49 | Сообщение # 8
В клубе с 13.12.10
1860
dimon081081, а в каком городе ты живешь?
Quote (dimon081081)
такое, к сожалению, тоже случается
dimon081081
Добавлено: 02.09.11, 20:07 | Сообщение # 9
В клубе с 06.03.11
Живу в приморске, на сервис ганял и к нашим и в Бердянск, и в Мелитополь, и в Запорожье.ДТОЖ вроде работает машина на него реагирует, а вот диаграммы изменения сопротивления от температуры у меня нет чтоб проверить.
Добавлено: 02.09.11, 20:19 | Сообщение # 10
Прикрой чем то воздухозаборник на работающей Если не заглохнет знач гдето подсос воздуха Я с такой же проблемой реноху ремонтировал Пол дня искал Оказалось на воздушном коллекторе болт не затянут был Закрутил и обороты стали на место
Добавлено: 02.09.11, 20:20 | Сообщение # 11
dimon081081, возьми у кого нибудь на прокат и попробуй поезди раз не чем померять.
Друзяки электронщики есть с нормальными приборами, если есть так к ним снеси пусть посмотрят!?
А так щас гадание на кофейной гуще, надо проверять все последовательно, методом исключения
dimon081081
Добавлено: 03.09.11, 09:33 | Сообщение # 12
В клубе с 06.03.11
Померять я и сам могу, нужна диаграмма для сравнения, а взять напрокат ДТОЖ негде, ближайшая такая машина за 100 км и то дизельная.
perfecto
Добавлено: 15.09.11, 22:44 | Сообщение # 13
В клубе с 15.09.11
Авто: Lancia Dedra 2.0v8 1993
2.0l 835A5046
Место парковки: Курск Россия
Здорова Всем подскажите 3 дня назад движок поменял на Лянча дедра 2.0 V8 обороты плавают с 900 до 1500 что можно сделать она у меня 3 месяца так что я пока мало знаю помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
Romko
Добавлено: 16.09.11, 13:24 | Сообщение # 14
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
perfecto, Вош, Вебер?
perfecto
Добавлено: 16.09.11, 23:04 | Сообщение # 15
В клубе с 15.09.11
2.0l 835A5046
Romko что такое Вош и вебер
