Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Замена двигателя
Замена двигателя
Sharky
Добавлено: 02.03.11, 20:37 | Сообщение # 1
Авто: Lancia Thema
Вобщем не буду рассказывать всю историю короче надо другой двигатель мой не совсем чистый перед законом, вобщем так как с завода у меня стоял турбо двигло решенно был вернуть ету радость на место, решением стало 2.0 16V турбо инжектор, потом будет что доработать biggrin хотел спросить у знающих какие могут быть приколы ну и вообще что кто знает про етот двигатель что прийдёться переделать подходит ли балка ну и так далее, буду рад всем ответам по теме
FiatCroma
Добавлено: 02.03.11, 22:08 | Сообщение # 2
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
2,0 литра
А номер на двигателе вытравить или срезать болгарой не проще?
Правда потом при снятии с учета будут проблемы (решаемые, сам так делал, цена вопроса - 500грн)
Ну если ТО по честному не проходить - то катаццо можно!
Это ж не номер под капотом -открыл и зырь! Его еще потрудитсья искать надо smile
Или у вас другая ситуйовина?
Sharky
Добавлено: 02.03.11, 22:11 | Сообщение # 3
Авто: Lancia Thema
мне надо снять с учота и поверь у нас знают где на етих машинах номер двигла да и не совсем тот двигатель который нужен для етой машины happy да и подуставший он
FiatCroma
Добавлено: 03.03.11, 00:02 | Сообщение # 4
В клубе с 23.11.10
2,0 литра
Sharky, тяжелый случай!
Вас спасет только РОДНОЙ блок с номером. Иначе будут неприятности. И не слушайте тех кто будут кричать что номер двигателя при регистрации не важен. Еще как важен!
Sharky
Добавлено: 03.03.11, 14:56 | Сообщение # 5
Авто: Lancia Thema
номер двигателя смотрят но там не обязательно должен быть родной главное что машина с которой был снят двигатель не в угоне номер двигателя не перебит не спилян не уничтожен кустарным способом и номер соответствует заводской маркировке то никаких вопросов не возникает, да и двигло по моему уже как запчасть считаеться
Taras_Potatos
Добавлено: 03.03.11, 15:15 | Сообщение # 6
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Все залежить від того хто знімає і ставить....
Добавлено: 03.03.11, 15:22 | Сообщение # 7
Quote (FiatCroma)
Согласен на все 100 , в техпаспорте номера двигателя нет , а у гайцев по документации есть , когда пишут заявление на снятие-постановку на учет , вот там и фигурирует номер двигателя , так что отсутствие номера на блоке это уже головняк , вот -те и запчасть ....
aspire666
Добавлено: 03.03.11, 16:54 | Сообщение # 8
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
я тоже слышал от знакомых что номер двигателя особо не важен. главное чтобы маркировка соответствовала(как я понимаю это объём и конфигурация). А блок это действительно запчасти.
Sharky
Добавлено: 03.03.11, 17:38 | Сообщение # 9
Авто: Lancia Thema
Quote (agea)
Хорошо допустим блок треснул и востановлению не подолежит по вашему я не имею права пойти взять другой блок или двигатель потомучто номер не будет соответствовать тому номеру с которым машина въехала 20 лет назад ето глупо блок действительно являеться запчастью главное чтобы он был чистый тоесть не ворованый и так далее, почему люди себе берут с разборки двигло ведь если судить по вашим словам замена двигателя ето крименал и значит за ето можна понести уголовную ответственость или по вашему все машины ездят с двиглом с завода пока их не спишут, а после 4-го ремонта что делать???
RedDeveling
Добавлено: 03.03.11, 19:07 | Сообщение # 10
В клубе с 24.02.11
Авто: FIAT Punto 176
1.7 TD
Место парковки: USSR
Поменять двигатель - не криминал. Но при замене, его надо регистрировать в гаи, иначе это уже криминал. Хотя, у вас в Украине с этим, вроде, полегче. Заменил, уведомил ментов, они пробили, чтобы двиг не был в угоне - и порядок.
Sharky
Добавлено: 03.03.11, 19:09 | Сообщение # 11
Авто: Lancia Thema
ну так в том то и дело мне просто интересно менты пробивают по любому просто их надо сразу уведомить об етом или приехать уже на машине они пробили и переписали в базе двигло
NVD
Добавлено: 03.03.11, 19:28 | Сообщение # 12
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Все эти темы с заморочками с ГАИ это хорошо, а я попробую ответить на суть заданного вопроса: Денис, ты можешь установить любой мотор на Крому/Тему. Балки одни и те же, что на 2.0/2.0 8V Turbo/ 2.0 16V/ 2.0 16V Turbo, короче все взаимозаменяемое. Там разница только в проводке, ну и если турбо, то два дополнительных радиатора, на масло и на воздух.
Добавлено: 03.03.11, 19:42 | Сообщение # 13
Sharky, перед тем как установить двиг необходимо получить разрешение в гаи, а потом установка. Гаи прорверяет по базе данных твой будущий дви, я думаю так!
kandiki
Добавлено: 03.03.11, 21:39 | Сообщение # 14
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
Проходил экспертизу ничего не сказали а двигатель был заменен.
Хирург
Добавлено: 03.03.11, 22:32 | Сообщение # 15
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Да всё намного интереснее. Меняешь двигатель на аналогичный. Потом берёшь прицепчик и погрузив на него старые остатки дружно едешь в ГАИ. Они на это безобразие внимательно смотрят и потом делают соответствующую пометку про замену. Если двигатель несколько отличается или с другой модели всё усложняется многократно. Перед заменой надо получить на это дело разрешение из НИИ. Их два. В Киеве и Харькове. Вот так.
