  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Великий апетит на бензин!!! (Lancia Dedra 1.6 моноінжектор, 1991р, 192000км.)
Zest
Добавлено: 05.01.11, 13:47 | Сообщение # 1
В клубе с 05.01.11
Росхід бензини мінімум 15 літрів!!!, незрозумілий факт чому на моно інжекторі всі свічки різні (1 нормальна робоча, 2 гірша,3 ще гірша а 4ту заливає за кілометрів 30.
Міняв:
Фільтра всі
свічки
вв дроти
мозги
буду вдячний за пораду!
Добавлено: 05.01.11, 13:56 | Сообщение # 2
Zest, а что значит "менял мозги", зачем?
У тебя похоже банальный выход из строя датчмка температуры ОЖ, не ту смесь мозг готовит, вот и заливает
Zest
Добавлено: 05.01.11, 14:01 | Сообщение # 3
В клубе с 05.01.11
датчик температури провіряв в інжекторщика казав робочий, поставив на нього нову фішку, мозги міня тому що неясно чому на моно інжекторі різні свічки, мозги ж виставляють запалення???!!!
Zest - Ср, 05.01.11, 14:02
Добавлено: 05.01.11, 14:07 | Сообщение # 4
Quote (Zest)
Интересно как он его проверял, просто прибором или по науке. Если просто прибором прозвонил то это не проверка, а отмазка для клиента.
Zest
Добавлено: 05.01.11, 14:08 | Сообщение # 5
В клубе с 05.01.11
мав якийсь комп, і ним шось там тикав, радите вкрутити новий і попробувти що буде??
Добавлено: 05.01.11, 14:18 | Сообщение # 6
Если есть новый вкрути, попробуй. Если нет, выкрути родной, возьми тестер. Поставь небольшую посудину с водой на комфорку, опусти кончик датчика в воду и смотри прибором как изменяется его сопротивление с нагревом. Если изменяется линейно (плавно) то с ним всё гуд, а если нет то датчик на мусорник.
Открытым огнем проверять не рекомендую, можешь перегреть и внутри датчика лопнет керамика терморезистора.
Zest
Добавлено: 05.01.11, 14:27 | Сообщение # 7
В клубе с 05.01.11
дякую за пораду попробую,... biggrin
Zest
Добавлено: 09.01.11, 01:25 | Сообщение # 8
В клубе с 05.01.11
а я сьогодні пробував зняти датчик о.ж щоб провірити йього, і зламав)) такшо заміна не загорами)))) про зміну апетиту відпишусь)))
Romko
Добавлено: 11.01.11, 11:38 | Сообщение # 9
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
Zest, давай по порядку:
- який тиск бензи в систем?
- форсунка герметична?, не капає з неї на незаведеному моторі?
- як себе почуває лямбда?
- прогрівочні обороти зранку присутні?, скільки обертів на прогрітій до 90 гр? термостат робочий?
- ДТВВ живий (він знаходиться біля форсунки)?
за кути запалювання у тебе відповідає Діжіплекс, комп там нідочого, перевір усі вакуумні шланги до Діжіплекса на предмет розтріскання і пропусків,... шось неясно з твоїми свічками - чим їх закидає бензою чи маслом? чорний дим валить ззаду машини при прогазовках?
Zest
Добавлено: 11.01.11, 15:35 | Сообщение # 10
В клубе с 05.01.11
Quote (Romko)
1.тиск вроді як нормальний і насос робочий, машина їде прекрасно
2.форсунку перевірю (має просто бути щверху видно капає чи ні?)
лямбда сказав інжекторщик не нова але робоча
3.прогрівочні оброти в райьоні1500-1400 при пуску на 90гр 900, термостат робочий гріється машина нормально швидко і тримає температуру 90гр
4.ДТВВ- це датчик темпого повітря???, сьогодні був в майстра він казав шо тре йього попробувати поміняти, має найти в себе б\у, і провірити йього,
5. два шланги міняв але передивлюся ще разок,
6. свічки хз викручую мокра тільки 4, 1 нормальна а потім по спадній чорніша , ну і четверта шахтьор, в бензі намевно і в сажі
дим не валить чорний.
повторюся ще раз заводиться і їде чудово ривок має нормальний, можуть чуть обороти підплавати і то майже не сутево.
Romko
Добавлено: 11.01.11, 16:00 | Сообщение # 11
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
Zest, так ДТВВ - це датчик темп. вхідного повітря - якшо він накрився буде жерти на 1-2 л більше на 100ню, пробуй його міняти ну і + поміняй ДТОЖ раз вже зламав його smile і подивись шо буде? раз люблять плавати оберти на ХХ то перевір ще прокладку під моніком - може підтягувати повітря....
доречі шо там моторчик каже - який росхід масла і компресія?
Zest
Добавлено: 11.01.11, 16:34 | Сообщение # 12
В клубе с 05.01.11
ДОТЖ - поміняв але результат сказати ще не можу,а датчик повітря тре дійсно пощупати))
Zest - Вт, 11.01.11, 16:36
Sharky
Добавлено: 11.01.11, 17:08 | Сообщение # 13
Авто: Lancia Thema
я думаю что лямбда
Zest
Добавлено: 11.01.11, 17:15 | Сообщение # 14
В клубе с 05.01.11
Quote (Sharky)
я думаю что лямбда
лямбду кидали на графік, казав майстер шо не нова але робоча, хіба шо каталізатор може ше глючить і чи він вапше там є)))
Romko
Добавлено: 11.01.11, 18:33 | Сообщение # 15
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
Zest, думаю ним там уже не пахне biggrin
  • Страница 1 из 3
