Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Электрооборудование » Горит лампа зарядки (Что-то с генератором)
Горит лампа зарядки
Magirus8
Добавлено: 26.02.13, 17:06 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Машина Ситроен джампи, двигатель 1,6i моно, от Фиата Темпры. Помыл машину и двигатель, при заводе, лампа зарядки начала быстро мигать, при добавлении оборотов тухла. Думал, пока доеду до дома, всё высохнет и стабилизируется, зря я так думал. По дороге домой, лампа зарядки загорелась насовсем, потом или вместе или отдельно, загорелся сигнал "стоп" и лампа температуры двигателя, выключился вентилятор печки. Оставил машину на улице, решив, что уж к утру, точно всё высохнет. Утром проверил зарядку, при выключенном моторе все 12в, завёл показывает 11,7В примерно, попробовал добавить оборотов, стрелка начала прыгать от 0 до 20В, периодически останавливаясь на тех-же 11,7В, после перегазовки, загорелись лампы "стоп" и перегрева двигателя (хотя он только тёплый стал), вентилятор печки так и не включился ни разу. Подскажите, что это за симптомы, когда зарядка вот так скачет, или не работает? Что с печкой и почему горят остальные лампы?
P.S. Админы, прошу вас не удалять сообщения вот так без предупреждения. Ответ на предполагаемый вопрос: "Да я умею, пользоваться поиском". Всё что я написал выше, я написал в теме с почти таким же названием, но размещённой в Типо и Темпре, рассудив, что раз у меня двигатель от Темпры, то будет вполне логично, добавить именно там свой вопрос, чтобы не ругали за новую, почти такую же тему. А вы взяли и удалили.
Magirus8 - Вт, 26.02.13, 17:08
sergant61
Добавлено: 26.02.13, 21:14 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
если прыгает зарядка и дело в гене-только реле регулятор выделывается,иногда всё же помогает ревизия,но и от плохой массы такие же симптомы могут быть.
Yur4ik61
Добавлено: 26.02.13, 21:22 | Сообщение # 3
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Или прибор брешет, но больше всего где-то подкорачивает или отходит.
Magirus8
Добавлено: 28.02.13, 23:12 | Сообщение # 4
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
В воскресенье буду лезть под машину, сниму генератор, прочищу, протру, проверю все провода, а там посмотрим. Кстати, если не работает реле зарядки, можно его заменить на жигулёвское, провод какой удлинить и прикрутить, где то вверху?
Добавлено: 01.03.13, 08:02 | Сообщение # 5
Ты бы выяснил сколько настоящее стоит, а потом уже "решения" принимать.
Кстати.
Релюшки не бывает для Фиата Темпры, а бывает для генератора установленого на
Фиата Темпры или в какой там авто коминации. Вот для этого генератора и спрашивать надо.
На Кроме в генераторе "маньетти марелли", такой и на Темпре применяеться,
щетки торчат вверх и грязью легко могут забиться. Зависнуть и перестать контачить.
И начинать надо не с генератора, а со всего остального что выделываеться.
Как только это другое нормализуеться, то глядишь и генератор вылечиться сам собой.
Соедини для начала двигатель с кузовом проводочком.
Если поможет, то тогда восстанови родные проводочки.
С тыканием тестером в аккумулятор можешь не заморачиваться.
Как с лампочками все наладиться, то и напряжением не батарее автоматом нормализуеться,
а пока лампочки сошли с ума измерение бессмысленно и ничего не дает.
Это самое измерение на явные отказы никак не влияет и где их искать не подсказывает.
Magirus8
Добавлено: 04.03.13, 12:52 | Сообщение # 6
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
С проводкой, всё в порядке, Проводку, контакты разные и предохранители проверил в первую очередь.
Теперь по делу, снял генератор модель Марелли А115, отсоединил диодный мост, прозвонил, оказалось обмотка замкнулась на корпус. Видимо, пришло ему время, и корпус был когда то треснувший и уже 50т.км с этим корпусом проехал. В общем сейчас буду пытаться найти новый или б/у рабочий генератор.
P.S. Если кто подскажет, где взять по нормальной цене, или заменить может отечественным каким, буду благодарен.
Magirus8 - Пн, 04.03.13, 12:59
karas123
Добавлено: 04.03.13, 15:21 | Сообщение # 7
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
.....киев александр 0661694095-- у него свое СТО.многое заказывал...........
Добавлено: 04.03.13, 15:58 | Сообщение # 8
Номер 63321620 важнее названия модели генератора.
То что тебе надо, статорная обмотка в сборе с крышкой,
называеться CARGO 230812
Состоит из
CARGO 231994 - передняя крышка.
CARGO 233598 - обмотка статора.
А судя по "доступности" запчасти возможны интересные эксперименты.
Ржавые с беушки, это ржавые с беушки, а от него очень зависит возвращение домой.
Это жизнь наудачу.
Абсолютно все автогенераторы делают одно и тоже и одинаково.
Заряжают батарею, поддерживая напряжение 14.7 вольта.
Достаточно обеспечить их вращение и подключнеие.
Magirus8
Добавлено: 04.03.13, 17:15 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Состоит из
Спасибо, полезная информация, я даже не знал, что можно по отдельным запчастям купить. Правда попробовал погуглить, и не нашёл, зато вышел на фирму АЛТСТАР, сказали, что они могли бы его отремонтировать, посмотрим какую цену назовут.
Назвали, корпус (польша)+ обмотка(оригинал) 1060грн. Новый с Польши 1600грн. На рынке Перова б/у такой же , только чуть мощнее на 85А просят 1000грн. На разборке ул.Полярная, сказали подъехать, подберут цена максимум до 800грн. А где самому взять такие запчасти я так и не понял, гугл не работает)))
[admin]Тема закрыта за грубейшее нарушение правил
9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".
В следующий раз тема будет удалятся, а участники нарушений БАНится на месяц для зазубривания правил форума. А пока каждому в "личные замечания" предупреждения![/admin]
Magirus8 - Пн, 04.03.13, 17:46
