Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Электрооборудование » Не работает печка совсем
ветал
Добавлено: 24.05.12, 00:31 | Сообщение # 1
В клубе с 24.05.12
Авто: фиат скудо 2005
2.0 69 кв jti
Место парковки: погребище
подскажите вообще не работает
Добавлено: 24.05.12, 07:16 | Сообщение # 2
Quote (ветал)
Предохранитель, реле, БУ печкой, не контакт или обрыв провода, сгоревший двигатель.
[admin]В следующий раз при дубляжах постов по всему форуму будут банить и на долго![/admin]
ветал
Добавлено: 24.05.12, 22:50 | Сообщение # 3
В клубе с 24.05.12
2.0 69 кв jti
Извините ,я первый рас. Не совсем во всем разобрался . Исправлюсь.
А по теме: когда включал печку то моторчик включался через несколько секунд, а то и дальше . Подскажите ,а то я новичок по фиату.
Добавлено: 12.06.12, 20:24 | Сообщение # 4
Quote (ветал)
Извините ,я первый рас. Не совсем во всем разобрался . Исправлюсь. А по теме: когда включал печку то моторчик включался через несколько секунд, а то и дальше . Подскажите ,а то я новичок по фиату.
В самом моторе печки стоит регулятор оборотов То что на панели ето просто управление Так вот етому силовому блочку в моторе и пришел кирдык surprised
surprised На разборке сие чудо стоит около 100 евро и продаеться только с мотором В обиходе русское название ШИМ регулятор напряжение Схем полно в нете и вперед к знакомому електронщику что б спаял ) Себестоимость моего вылилась в 150 грн и два дня роботы ))
ветал
Добавлено: 14.06.12, 19:01 | Сообщение # 5
В клубе с 24.05.12
2.0 69 кв jti
Спасибо. Банально но отошли клеммы на движке. Електрик сказал , что когда моешь машину не лить воды на решотки воздухозаборника , а то она попадает на движ.
михаил_2001
Добавлено: 03.11.12, 13:56 | Сообщение # 6
В клубе с 03.11.12
Авто: fiat scudo 2001
2.0 jtd
Место парковки: киев
у меня тоже такая же проблема с печкой сначала включалась когда хотела потом здохла вообще снимал моторчик проверял робочий куда еще смотреть или как переделать вообще ее чтоб не заморачиватся .может у кого схемка есть черкните плиззз...
