Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Электрика Фиат (Фиат Добло 1,3 дизель 2008 год 140 тыс.)
Электрика Фиат
yura1965
Добавлено: 17.07.20, 17:10 | Сообщение # 1
В клубе с 17.07.20
Авто: audi a6
2.7 bi-turbo
Место парковки: Тюмень
Добрый день форумчане! Фиат Добло ДВС 1.3, дизель, запускается и глохнет, активны ошибки Р0120 и Р0220, педаль газа не реагирует никак. Клапан ЕГР работает он не завис. На этом моторе нет ДЗ. Отсоединяешь ДМРВ обороты поднимает до 1500 и не глохнет, но на педаль газа не реагирует.  Проще сказать, что я уже не смотрел! Питание 5В есть на 1 и 2 контакте педали. 4,5,6 контакты звонятся на колодках ЭБУ, Сам ЭБУ исправен, проверял на стенде. ИММО работает нормально, на панели значок гаснет. Единственное, что не проверил-это контакт разъема педали №3 оранжево-синий провод. На разъемы ЭБУ он не идет. Подскажите куда он в косе идет? Снимать торпеду нет желания. Схемы нет. Все методом "тыка"
