Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Doblo 1.9 multiget запуск (проблема с запуском)
kaspernarod
Добавлено: 12.06.18, 15:47 | Сообщение # 1
В клубе с 21.11.17
Авто: fiat doblo 1.9 2007
1.9 88 дизель
Место парковки: Житомир, Украина
Всем привет! Поиском не нашел, решил сюда писать .Есть небольшая проблема с doblo 1.9 multiget. Вообщем по порядку. Машина 2007 года 120 сильная. В любую погоду на холодную заводится с первого тыка, на горячую тоже с первого тыка. Но неостывшая ( я это так называю), когда датчик температуры еле еле приподнимается, или когда завел, проехал две три минуты, и после остановки двигателя, через минуту стартовать его снова, то он заводится "не с первого толчка", и при этом датчик температуры взлетает на секунду-две в самый верх, и загорается лампочка.
Видео по ссылке https://youtu.be/ZIT-w95fkSI
Не смертельно, но иногда напрягает. Может у кого такое было, буду рад подсказкам. Спасибо.
JG52Bubi
Добавлено: 12.06.18, 18:43 | Сообщение # 2
В клубе с 05.05.18
Авто: Fiat 2W DOBLO MY. 2004 (bj 2005)
1,9 JTD 77kw/105 h.p.
Место парковки: Украина Винница
Доброго времени суток.
Термостат, датчик температуры и водная помпа, всё провреить и найти неисправность, больше в голову ничего не приходит. ЖАРА!!!!
... в случае неисправности самого датчика показания обычно меняются в определенном диапазоне. Если же они изменяются хаотично, тогда вероятнее всего проблемы возникли с  проводкой. Нередко виновником становится минусовой контакт.
...ещё...Еще отметим, что стрелка при других исправных элементах как по механической, так и электрической части, может прыгать в том случае, если система охлаждения двигателя завоздушилась. Другими словами, воздух в системе охлаждения образует воздушную пробку. Такая пробка намного быстрее и сильнее нагревается, чем тосол или антифриз.
JG52Bubi - Вт, 12.06.18, 18:46
Добавлено: 13.06.18, 03:09 | Сообщение # 3
Наверно от жары и фантазии.
Двигатель железяка массивная и мгновенно свою температуру изменить не может.
Стрелка эта компьютерная и чего она дуреет вопрос к программатике.
Так же компьтер запросто может отследить хаотичность провести интегрирование.
И стрелка прыгать не будет, а будет показывать усредненную величину.
Воздушная пробка внутреннего источника тепла не имеет и потому будет той же температуры что и остальное.
Так же воздух имеет очень малую теплоемкость и теплопроводность.
Вспомним термометр в сауне и все знают чего будет если в воду той же температуры пальчик засунуть.
Возможно провести успокаивающие эксперименты.
Если приделать безкомпьютерный указатель температуры ГАЗ, ВАЗ с соответствующим датчиком
то на нем стрелка прыгать не будет.
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/5908/0001.jpg
https://a.d-cd.net/36650c4s-960.jpg
Схема подключения достаточно проста и амперметр необязателен.
https://auto.kombat.com.ua/img/to0/el/s018.jpg
Можно собрать вне авто и сунуть датчик в кипяточек.
Увидеть куда реально стрелка при ста градусах показывает.
kaspernarod
Добавлено: 13.06.18, 13:43 | Сообщение # 4
В клубе с 21.11.17
1.9 88 дизель
собстевенно напрягает не стрелка прыгающая, а то что машина в вышеописаном состоянии И ТОЛЬКО ВНЕМ! заводится не спервого толчка. Если прислушаться то  это слышно.  Думаю скачек стрелки это следствие именно отсечки при заводке мотора.
gekko
Добавлено: 17.06.18, 07:48 | Сообщение # 5
смотреть массы было похожее только при включении задней в сырую погоду
Добавлено: 18.06.18, 12:40 | Сообщение # 6
Компьютер не понимает состояние авто? идет в перезагрузку, вот стрелка и прыгает.
Прошивки в компьютерной технике ведь обновляются не просто так, а по результату выявленных косяков.
Массы, массами но иногда эти компьютеры на колесиках живут своей жизнью.
Думать можно все что угодно, особенно когда красивые слова в лексиконе появились.
Ну отсечка, ну и что?
На вопрос.
Чего покрутить и чего поменять что якобы отсечка не мучила
ответа все равно не найдется.
Проще всего это отклонение списать на индивидуальную особенность авто
и спокойно доехать до следующего.
Сейчас ведь  одно авто на всю жизнь покупать не принято.
kaspernarod
Добавлено: 19.06.18, 11:11 | Сообщение # 7
В клубе с 21.11.17
1.9 88 дизель
Проще всего это отклонение списать на индивидуальную особенность авто и спокойно доехать до следующего.
Думаю, именно так оно и будет smile Покупал его в сентябре 2017 с этим косяком, сейчас задумываюсь над другим авто, вот и подумал, что возможно у кого то схожая проблема была.
Добавлено: 19.06.18, 13:11 | Сообщение # 8
Ну а если так, то это обычный предпродажный мандраж.
И значит придут те кто начнет удивляться как ты на таком дерьме ездишь  wink ,
другие возмущаться что авто не новое, и еще всякая шушера с толщиномером краски заявиться.
Спокойно и ничего не объясняя и доказывая с такими попрощайся.
Дождись реального покупателя.
Если какой незначительный пустяк вроде шаровой или амортизатора начнет тормозить дело,
то выдать его сухим пайком.
Хитрость в том что при замене этого пустяка можно налететь на более углубленный и уже не нужный ремонт.
ion85
Добавлено: 16.09.21, 14:39 | Сообщение # 9
В клубе с 30.08.21
Авто: Фиат добло 2006
1.9 120 квт мултиджет
Место парковки: Черновцы
kaspernarod, Добрый день. Скажите пожалуйста решили ли вы данную проблему и как
